1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нужна помощь в постройке бани 6*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id5231142, 24.03.16.
  1. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Вопросов ОЧЕНЬ много…(но сразу что то не формулируются)
    Для начало что хочу. Мне нужен домик квадратов 50. В дальнейшем под баню. Сломал всю голову выбирая между брусом и каркастником. Пока остановился делать из проффилированного бруса естественной влажности 150*150 или 150*200 (все упирается в финансы..). думаю если делать стены в 200мм, то не надо будет утеплять в дальнейшем. Собирать коробку хочу сам из-за этого хочу заказать домокомплект, привести и… лего вроде собираю…, вот с мансардой не уверен и планирую позвать знающих товарищей для этого дела) То есть, по сути, мне на этот год нужена коробка дома + мансарда.
    В голове каша, так что пока на конкретной позиции нет. Надеюсь на Ваши полезные советы.
    Попробую упорядочить на данный момент как я все вижу:
    1. Дом 6 на 8. Первый этаж 6*6 +веранда 2*6. Второй этаж мансарда.
    2. Фундамент думал столбчатый ТИСЭ с бетонным ростверком, (почитал тут на форуме прикинул и кажется по деньгам получится дешевле всего и по надежности все пишут только плюсы)
    Теперь вопросы:
    1. Готового проекта нет. Если с первым этажом боле менее понятно, то с мансардой сложнее. Я не претендую на что то дюже красивое или креативное, т. к. это будет удорожать всю конструкцию. в связи с чем хотел узнать ваше мнение кроме визуального и объема внутреннего пространства, по каким критериям выбирают мансарду? У меня в голове 3 варианта.
    2. Как правильно произвести расчет фундамента? Если это будет брус 200мм, то какая должна быть его ширина? 300 будет достаточным или лучше делать шире? И как я понимаю ширина столбов должна быть равна ширине ростверка или как?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Каркасник предпочтительнее по всем параметрам. Более того, не придётся ждать год, пока пройдёт усадка.
    По фундаменту. Не зная вашего региона и грунта тяжело что-то говорить. Если у вас торфяники, то посмотрите тему "Фундамент из покрышек". Ещё рекомендую
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет https://www.forumhouse.ru/threads/278169/
    А ещё посмотрите раздел
    Строительство бани https://www.forumhouse.ru/forums/96/
  3. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Пробу грунта не делал. Регион, Тула. Вроде не торфянник.
  4. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Начал пробовать рисовать. Тут же вопрос по ростверку. ширина бруса 200мм, планирую так что бы с внутренней стороны осталось 100мм + 200мм брус + 150мм хвост бруса после чашки = 450мм.
    до этого я уже спрашивал по поводу диаметра столба, он должен соответствовать ширине ростверка или нет? А тут получается, что нужно делать диаметр 450мм. И скорее всего нужно делать еще 50 мм после конца бруса. И того 500мм. что то крутой получается столб... и соответственно больше нужно материала ...
    Скажите как поступают в данном случае. или тут без вариантов?
  5. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Пока у меня очень мало советников... я продолжаю мечты и строю планы...)
    Вот что смог начеркать за эти часы... Крышу, если честно позаимствовал у одного из вас (спасибо!), так что размеры не подгонял, а просто приставил, да бы посмотреть чего получается. Скажите вообще такая конструкция (мансарда с такими надставными стенками из каркаса на стены из бруса) имеет место быть? Стены же дадут усадку, крышу не поведет? и есть какие ни будь ограничения по высоте таких стен (они выделены синим)? тут или стены с фронтами делать из бруса или каркас? из бруса думаю выйдет дороже.
  6. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Еще один момент всплыл, может не в эту тему... но все пока в планировку. Как лучше расположить КО? Относительно солнца? Просто где то читал что располагают стороной парилки к востоку, что б вечернее солнце поймать. Но тогда Будет ли попадать вечером солнце в КО? просто планировал ставить дом в 3-5 метрах от забора в конце участка.
  7. id5231142
    id5231142
    id5231142
    ОЙ. ой. Не на восток, на запад... все. спать!)
  8. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Террасой и входом лучше на восток. В комнате отдыха получится три окна, на восток, юг и запад, светло будет весь день, в парилке окошко на запад для вечернего солнца, в душевой на север. Тогда на террасе не будет слепящего и жаркого летом закатного солнца и окна в мансарде не будут на юг, что нежелательно для второго этажа, обычно там вечно душно.
  9. id5231142
    id5231142
    id5231142
    То есть как то так?
  10. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Тут получится что с солнцем все будет ОК но смотреть из 2 окон в КО все будут на забор... (расстояние от дома до забора будет метров 5
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Думайте как Вам будет удобно, ведь важно еще и то, что потом появится основной дом. Как он будет расположен? Можно сориентировать и север-юг, терраса на севере, окна комнаты отдыха получатся восток и юг, парная на запад тоже получается)
  12. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Вчера сделал пробную лунку ну участке. Правда бура у меня был рыболовный, так что где то 1,2 м глубиной. плюс разговаривал с разными строителями и не ко про расширение в нижней части столба и слыхом
  13. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Не слыхивал... все в один голос говорят делай н 1,7м глубину и все будет ок. Мой участок видимо кто то из раньше выравнивал. То есть грунт сверху насыпан, но видимо давно. На глубине 1,2 глина с землёй.
  14. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Нужны ли расширения при таких условиях?
  15. id5231142
    id5231142
    id5231142
    Продолжаю выбор проекта. Решил обратиться к специалистам, да бы не придумывать велосипед.
