Пирог под металлочерепицу
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем panikar, 24.03.16.
  1. panikar
    panikar
    panikar
    Дом из ЛСТК. Материал под м-черепицу: плита ОСБ-3,плёнка- ветро влаго защита, брус 40-50 мм, доска 32-135 мм. Зашли в тупик в какой последовательности правильнее будет уложить материалы. Рассматриваем вариант: плёнка - брус - доска - осб - черепица! Под плёнкой будет утеплитель, крыша мансарда?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. panikar
    panikar
    panikar
  4. мастер 2014
    мастер 2014
    мастер 2014
    К стропилам из ЛСТК крепим гидроизоляцию, если крыша утепляется, то рекомендую Ютавек 115 или Тайвек. Далее укладывается контрбрус, пошаговая обрешётка (доски 100 мм) с шагом в зависимости от м/ч, фанера OSB для монтажа металлочерепицы не нужна, на обрешётку монтируете м/ч. Не забудьте, выполнить подкровельную вентиляцию.
