1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Керамзит в цоколь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем zvd320, 24.03.16.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Керамзит в цоколь
    Добрый день!
    вопрос специалистам: имеется цоколь высотой 0,5 м от грунта, пол первого этажа будет по деревянным лагам. Утепление пола планируется 200 мм.
    Есть мысль засыпать пространство в цоколе между грунтом и утеплителем керамзитом для утепления.
    Кто что скажет на эту идею?
  2. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Хорошая идея, пол будет сухим и теплым. Плохо то что вам придется все затаскивать вручную
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    одобряю. Только керамзит по-правильном на гидроизоляцию нужно, чтоб влагу с грунта не тянул.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @zvd320, я б и между лагами все засыпал, не тратясь на другие утеплители.
    В принципе такой финт с керамзитом планирую при замене полов на кухне в деревне.
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Спасибо за мнения!
    @Stroitel45,
    а как иначе, если не вручную?
    @urail,
    грунт точно буду пленкой закрывать. отсюда и возникла мысль про керамзит
    @Sailor,
    была и такая мысль, но есть сомнения в теплоизолирующих свойствах по сравнению с той же минватой
    нужны ли при варианте с засыпкой керамзитом продухи?
    будет ли керамзит забирать на себя лишнюю влагу, не давая портиться деревянным лагам и утеплителю пола?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего страшного. В прошлом году мы с сыном менее чем за пару часов закинули пять с половиной кубов в гараж. Он легкий. Ведра объемом побольше и в путь. Когда в деревне строил пристройку, то полы там делал по грунту. с утеплением керамзитом как раз. Так у меня мама (на тот момент уже за 70) по собственной инициативе его в ведрах таскала, пока я на работе был :)
    В принципе это не обязательно, т. к. как и гравий керамзит хорошо отсекает капиллярный подсос, но как говорилось в одном анекдоте: "Хуже не будет" :)
    Тут вопрос только в месте примыкания к наружному периметру. Если у Вас на одном уровне с лагами (в высоту этих лаг) материал с хорошими теплозащитными свойствами, то без разницы, если что-то типа бетона или полнотелого кирпича, то разница есть (и то только около стен), но не слишком значительная.
    Что касается слоя между лагами, так под ним 50 см керамзита будет. О чем речь вообще?
    Это адовое утепление само по себе :)
    Нет. В них нет никакого смысла. продуваться через них все равно ничего не будет.
    Влагу откуда? Из комнаты не пар не пойдет. С улицы тоже. Земля тоже отсечена.
    Если только протечки воды сверху. Но тут раз керамзит предпочтительней минваты. Он воды меньше боится.
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    лаги лежат на цоколе из силикатного кирпича, между лагами уже газосиликат 300мм
    вобщем, слой в 200 мм минваты лишним не будет)
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В этом случае я б керамзитом засыпал все. Но решать Вам. Хуже все равно не будет. Так что не принципиально :)
