Антикризисная система отопления. нужна критика
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем jagish, 23.03.16.
  1. jagish
    jagish
    jagish
    Дом у меня 170м2 с хорошей теплоизоляцией, 2 этажа. сейчас смонтирована и успешно используется система отопления теплых полов закрытого типа с электрическим котлом. фото прилагаю.
    с первыми холодами, ввиду дороговизны электричества, начал дополнительно использовать булерьян, затем к дровам добавил уголь и время "работы" значительно увеличилось.
    в принципе система работает, но о комфорте и эстетичность можно забыть.
    хочу модернизировать систему отопления с минимальными затратами.
    имеется котельная, в которой можно разместить все оборудование, площадь 2х2.
    изначально думал поставить котел Энегрия ТТ, ИБП на 12 часов и эсплуатировать. уверен, что решение хорошее, надежное и удобное в эксплуатации. однако, общая суммарная стоимость решения расстраивает.
    в смежной ветке увидел бюджетный угольный котел https://www.forumhouse.ru/threads/316367/ и загорелось адекватно применить для своего случая.
    концепт идеи следующий:
    напрямую поставить котел в систему, настроить на низкотемпературную работу (40-50 градусов).
    остается решить вопрос безопасности от перегрева со всеми вытекающими. причин может быть 2: котел по какой-то причине вышел из заданного температурного режима или остановился проток.
    с первой проблемой думаю справиться следующим образом - поставить большой радиатор в котельной и смеситель механический термостатический, чтобы когда температура превысит заданную, клапан тепло пустит на радиатор с помощью естественной системы циркуляции.
    а вот вторую проблему думаю решить так же) но со временем все же поставить ИБП, всяко в доме пригодится.
    что думаете по такой вот системе? будет ли она работать? и если будет, то как правильно рассчитать мощность котла, радиатор, трубы, клапан?
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сейчас как раз занимаюсь разработкой такой системы и нашел выход проще. Промежуточный теплообменник в систему. Котел за счет греет свой контур, а теплообменник отдает тепло контуру теплых полов. Намного бюджетнее выходит.
  3. jagish
    jagish
    jagish
    я по этому поводоу советовался с проектировщиком, его мнение, что работать без насоса не будет, поскольку у теплообменника большое сопротивление и от перегрева, если он длительный не защитит.
    а чем бюджетнее? в любом же случае все остальное нужно ставить
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Скажу банальную истину- кроилово ведет к попадалову. Вчера только в очередной раз проверил на себе. Вы потратите изрядное количество денег и не получите комфортного результата. Определяйтесь с топливом (это практически без вариантов- уголь, пеллеты, если не алегарх) и берите нормальный котел.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Конечно не будет. Поток в прямой пропорции определяет мощность передачи тепла. А дом 170кв.м. явно требует мощности. Необходимую мощность для отопления должны были дать проектировщики. Если без проекта строили, то придется рассчитывать по калькуляторам. В ынтынете их много выложено. Если вы уже пользовались электрическим котлом, то мощность уже получена опытным путем.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пластинчатый даст сопротивление, а трубный нет. Прекрасно работает на ЕЦ, проверено. Ценник порядка 15000 рублей. Чем не бюджетно?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А сколько кстати набегает электричества в месяц?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    100%!
    построить такой красивый дом, сделать такой шикарный коллектор теплого пола, да еще и с расходомерами, и купить котел за 10 тысяч рублей. :ogo: главный источник теплоты!..
    точно кризис все перестраивает..:|:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @jagish, пи работе на 40-50 град у вас котел либо проржавеет за пару-тройку лет либо зарастет сажей и смолой за неделю.
  10. jagish
    jagish
    jagish
    цена вопроса за котел 10к, на порядок ниже продвинутых аналогов. если решение заработает, будет прекрасно, вообще не жалко потратить, если понимать, что принцип и расчеты верны.
    мощность мне рассчитали 16квт, однако, я понимаю, что это много. реально, 8-10 где-то...
  11. jagish
    jagish
    jagish
    ну а какой в нем смысл вообще? так или иначе потери будут из-за него, причем с двух сторон контура
    у меня алгоритм следующий - года на улице больше 0, эл. котел работает на 2 квт, плюсом через день топлю булер, когда ниже 0, включаю на 4квт плюсом так же через, день булер, если на улице меньше -10 - -15, булер каждый вечер. итого по электричеству выходит от 7 до 12к (с учетом водогрейки, освещения, плиты и всего остального).
    за зиму сжег 12 кубов дров и 200кг ДПГ.
    в среднем получается 12к в месяц за сезон с октября по март
  12. jagish
    jagish
    jagish
    ага, еще полгода назад не задумывался бы. за то есть шанс сделать нечто интересное, вдумавшись)
  13. jagish
    jagish
    jagish
    да ну это не страшно. котел за 10к пусть проживет 3-4 года. а сажу раз в неделю осиной прожечь. все равно оборудование чистить нужно. это беды меня не пугают)
    на самом деле беспокоюсь за безопасность от перегрева, и хочу услышать мнение опытных людей, будет ли работать решение, с механическим клапаном, переводя тепло на резервный радиатор
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @jagish, это страшнее чем вы можете себе представить. Гораздо.
    Ваша задача не выкинуть ненужное тепло а автоматизировать работу котла и подачу тепла в СО. Подача нужного количества тепла в СО решается термосмесительным клапаном подмеса и насосом с комнатным терморегулятором. Автоматизация котла это поддувало управляемое терморегулятором с цепочкой или контроллер с наддувом.
  15. jagish
    jagish
    jagish
    Вы имеете ввиду, что может гореть сажа внутри дымохода? понимаю, было. но уверен, что если 1 раз в неделю протапливать дровами с высоким жаром, проблемы не будет.
    с задачей согласен, для того здесь и нахожусь)
    по пойму, Вы работоспособность решения, в целом, одобряете?)
