1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пароизоляция потолка ванной. Чем и как?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Grechko, 23.03.16.
  1. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Подскажите пожалуйста чем выполнить пароизоляцию потолка ванной? И нужна ли она вообще? Дом деревянный, утеплитель стружка + тырса, чердак холодный.
  2. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Еще планируется подвесной потолок из сосновой вагонки или пвх. может ли он выполнять роль пароизоляции?
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Нужно, конечно, причем заодно со стенами и полом
    Подвесной потолок из ПВХ подойдет, но только если в тем нет щелей и если его кромки герметично (то есть тоже без щелей) стыкуются с пароизоляцией стен. С наборным потолком (из реек или панелей) я бы не рисковал
  4. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Тоесть смысл пароизоляции - создать собственный микроклимат, изолировав деревянные части дома? А как же тогда пол? И еще вопрос. Раньше ведь о пароизоляции даже никто не догадывался, а дома то стоят уже много лет и ничего?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Как делал я. Во первых между потолком собственно санузла и изолированным перекрытием мансарды зазор сантиметров 20. Потолок санузла из обычного влагостойкого ГКЛ. Идея такова, пары свободно проходят сквозь потолок выходят в зазор, откуда вытягиваются в вентиляцию. Плюс в зазор я положил кабели для проводки.
  6. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А вы о ванной спрашиваете? О той, где как минимум раковина и душевая кабина / ванна, и которой постоянно пользуются как минимум два человека? Или о чем?
    Дома да, стоят
  7. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Вання в деревянном доме с деревянным полом. Ну ума не приложу как правильно сделать. Дерево же должно дышать? Значит между деревом и пароизоляцией нужно делать зазор? Если все изолировать, то как быть с полом? ведь вся влага достанется ему?
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Я так и не понял, что за "вання". Есть ли душ, есть ли горячая вода, как часто используется? Может, у вас "вання" - умывальничек с холодной водой, тогда ничего не надо.
    Дерево ничего не должно - чем оно суше, тем ему (и вам) лучше
  9. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Ванная, санузел совмещенный, умывальник, стиралка, холодная и горячая вода. подойдет ли для пароизоляции фольгированный утеплитель (не знаю как точно он называется. с одной стороны пена миллиметра 3-5, с другой фольга.)? И всё же что делать с полом? залить бетоном не могу т. к. внизу погреб, а лаги лежат на фундаменте.
  10. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    Что, никто не делал ванну в деревянном доме? И ни у кого больше нет идей, чтобы поделиться по этому вопросу? А если стены и пол заделать ламинатом? Будет ли ламинат выполнять роль пароизоляции?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня ванна существует несколько лет. А сделана по принципу квартирной. Т. е само помещение в виде отдельной каркасной кабины. Тем самым прямого контакта влаги и паров с деревянными стенами нет.
  12. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
    @Караванбаши, подскажите пожалуйста. На потолке у вас только гипсокартон (без плитки)? И из чего сделана каркасная кабина на стенах?
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Конструкция кабины такова:
    На бревенчатую стену пришиваются стойки из бруска 50х50. Остальные две стены тоже каркасные из доски 100х50. Потолок опущен относительно перекрытия примерно на 20 см и каркас тоже из доски 100х50. На стойках два слоя ГКЛ (склеенного меж собой) с перехлестом швов. Стены выходящие на бревно не утеплены. Перегородка стандартно утеплена (скорее звукоизолирована) базальтовыми плитами. Под гипсокартоном со стороны ванной в качестве пароизоляции полиэтиленовая плена. С противоположной стороны стены Изоспан поверх которого шпунтованный ДСП.
    На потолке ГКЛ в один слой, на который приклеена пенопластовая облицовочная плитка размерностью 50х50, которая кроме декора еще и пары изолирует.
    Пол:
    Поверх половой доски, под которой стандартный пирог утепления, водостойкая фанера 12 мм прикрученная саморезами с доске. Сверху гидроизоляция из рубероида приклеенного на битумную мастику. Потом два слоя гипсоволокна с перехлестом швов, опять таки слои склеены ПВА. Ну а поверх ГВЛ керамогранит.
    Все деревянные стойки обработаны огнебиозащитой и покращены биотексом (вонючий зараза). Все поверхности и ГКЛ и ГВЛ перед укладкой плитки были буквально залиты грунтовкой аля аква - стоп.
  14. Grechko
    Grechko
    Grechko
    Черниговъ
  15. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А мне вот не совсем понятно :) У вас пароизоляция потолка так же как и стены, просто пленка сразу за ГКЛ? А светильники у Вас точечные? Если да, то как через них не проникает влага?
    Планирую не клеить пенопластовую плитку, а просто покрасить белым. Если честно, изначально хотел пластиковые панели на потолок, но не знаю как организовать грамотно.
