1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оцените планировку дома 8.8х8.8, ижс. Где расположить лестницу?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем komodd, 23.03.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Оцените планировку дома 8.8х8.8, 1 этаж+мансарда (не жилая, при необходимости доделать). Все стены в 1,5 кирпича. Все перекрытия деревянные. ИЖС.
    Можно ли как то лучше расположить лестницу? Электрокотел где лучше расположить?
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования Sweet Home 3D
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @komodd, добрый вечер. Про самое важное вам сказал @Lexa5566.
    На первом этаже спальня только одна и это при условии, что мансарда не будет теплой. Для кого же вы строите дом?
    1,5 кирпича без утеплителя хорошо... для автомобиля, но вот не для дома под ПМЖ.
    Лестница у вас в самом неудобном месте находится.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    @Димон2012, Дом будет утеплен. На 1 этаже: 2 спальни, кухня-гостинная, ванная с туалетом.
    А как лучше расположить лестницу на мансарду? Если посмотреть на крышу, то лестница должна быть ближе к центру мне кажется. На схеме часть лестницы почти над дверью спальни получается.
    Сейчас есть фундамент с 2 перемычками, как на схеме. Регион Поволжье. Проживать будут 2 взрослых и 2 ребенка. На схеме вроде все основные размеры есть.
    На втором рисунке - расположение деревянных балок-лаг.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @komodd, лестницу правильнее сразу у входа направо сделать. С фронтона убрать оба окна на 1 этаже. Перенести окно спальни напротив от входа. Странный размер ванной: 3 кв? Или ванну с лестницей поменяйте местами, тогда лестница выйдет в середину мансарды.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    @unkas, сейчас лестница не удобно расположена? (справа от входа на рисунке). В чем будет неудобство?
    Ванна должна быть больше? Электрокотел где лучше расположить?
    Если 2 окна спереди убрать, не красиво будет...
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я не знаю, что вы там хотите расположить, но для проживания 4-х человек как минимум ещё отдельный туалет нужен. Просто у вас огромная прихожая с лестницей, а ванна 3 кв. Вы, во-первых, определитесь хотя бы примерно, что у вас на мансарде будет-тогда можно будет определиться с лестницей, а уж потом всё остальное.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Отдельно ванную и туалет конечно хотелось бы, но сложно уместить в небольшом доме.
    Мансарда не жилая будет, будет доделываться в жилую только в случае сильной необходимости. Но хотелось предусмотреть заранее лестницу. На мансарде желательно 2 спальни и наверно туалет нужен.
  9. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...Arkaim, "страна городов"...
    @komodd, давайте сформулируем, по-конкретнее..., зайдем с др. стороны:
    1) судя по всему, вы имеете фунд., согл. схеме (красн.линии), так?
    f4-ред-1.jpg ...соотв., думаете, что планировкой завязаны на этот ф., так?
    ...но стены Ванной не имеют под собой ф.?..., так?
    ...значит ли это, что, горизонтально проходящие (см. схему), внутр. стены (зел. пунктир), при необходимости, также могут не иметь под собой ф.?...;
    отсюда вытекает след. вопрос:
    2) полы 1-го эт. как планируете устраивать? по грунту? или перекрытие? какое?...
    ...имея ответы на эти вопр., будем рисовать планировку...
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Фундамент уже есть.
    1) Фундамент можно сказать шестистенок (рисунок для наглядности ниже). Ширина всех стен фундамента 40см. Но несущая внутренняя стена дома будет только центральная, горизонтально проходящие внутр. стены дома можно сделать тоньше или может даже передвинуть.
    Под ванной - фундамента нет, планировали делать гипсокартоные стены.
    2) Полы 1 этажа деревянные по деревянным балкам. Потолок такой же.
    Планировку можно изменить, но хотелось бы иметь на 1 этаже: 2 спальни, кухню, ванную, туалет, лестницу.
  11. R Royce
    R Royce
    R Royce
  12. komodd
    komodd
    komodd
  13. R Royce
    R Royce
    R Royce
    ...уже "мешает"...,
    ..."кто-то" же будет рисовать вам "итоговый" проект?...
    ...или вы намерены обойтись эскизиком?...:faq::no:...
    Скриншот 27-03-2016 115849.png f4-1-ред.jpg - самый простой способ..., - "кукушка" называется...
    ...в этом случае, крыша поможет, "позволив" устроить "кукушку"...
    ...я, думаю, что такое решение будет наиболее выгодным, во всех отношениях...
    ...уточню: здесь нарисована жб монолит. лестн...
