1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ из бетонных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем andrex1108, 22.03.16.
  1. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Планируется дом 12*15 м, переделанный проект Z10. Полы по грунту, стены несущие в 1,5 кирпича+утепление пенопластом+мокрая штукатурка, чердачное перекрытие по деревянным балкам+150 мм утеплитель, крыша вальмовая, гибкая черепица.
    Геология участка не делалась, но проводилось динамическое исследование грунта, несущая способность 1,0. Почва 40-60 см плодородка, далее плотный суглинок (или глина?), который очень тяжело копать, а в сухом виде вообще не удолбаешь. УГВ более 3 метров.
    Планировался следующий фундамент - опорная лента ш80*в30 см с армированием 4 нитки 12 мм, 1 ряд блоков ФБС, армопояс 10 см.
    Но появилась возможность практически даром привезти большое количество бетонных балок с армированием 600*80*30 и 600*40*15, а также желание сэкономить, натолкнуло на следующий фундамент - опорную ленту вылажить балками 600*80*30, балками 600*40*15 выложить в 3-4 ряда основной фундамент с перехлестом рядов и армопоясом через каждые два ряда.
    Будет ли работать такой конструктив? Нужна ли песчаная подушка или можно опирать сразу на материнский грунт? И вообще хочется услышать любые мысли и мнения на этот счет.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Снизу и сверху армопояс обязателен.
  4. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Получается следующее - опорная лента из балок 600*80*30, нижний армопояс 10 см, 2 ряда балок 600*40*15, средний армопояс 10 см, 1-2 ряда балок 600*40*15, верхний армопояс 10 см.
    Нужен ли средний армопояс, или для надежности пусть остается. И какое армирование поясов сделать?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrex1108, монолитная подошва шириной по расчёту в зависимости от веса дома и несущей способности грунта и высотой от 150 мм.
    А вот выше уже Ваши штучные элементы, которые не забывать связывать между собой (разбивается край, сваривается арматура).
    И сверху армопояс, если перекрытие будет не монолитный ж\бетон.
  6. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Выходит что без заливки монолитной подошвы не обойтись? Хотелось заменить заливку монолита балками 600*80*30, уложенными плашмя - ведь под фундаменты из ФБС улаживают ФЛ блоки и получается тоже не монолитное основание.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @andrex1108, Вы себе строите или на продажу? Любой каприз за Ваши деньги.
    Я Вам объясняю как должно быть правильно, а так можете и по-своему сделать - только когда всё расползётся, будете рыдать...
  8. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    Вернулись к первоначальному варианту - заливка монолитной подошвы, далее ряд блоков ФБС и сверху армопояс. Как в блоках ФБС делать закладные под канализацию и водоснабжение?
    Возможно вместо блоков ФБС будем использовать балки 600*40*15 (здесь с закладными проще), только как эти балки ставить - плашмя или стоя? Изначально они предназначены для работы стоя.
