1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом на небольшом участке 130-150 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tjkrd, 22.03.16.
  1. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Участок 20 ширина на 24 глубиной
    Хочется:
    - одноэтажный дом без тамбуров, заходишь слева гардеробная, справа котельная дальше хол
    - 1 туалет, 1 санузел
    - 2 лучше 3 спальни
    - кухня и гостинная
    Смотрели изначально z10 но что то хочется в нем переделать а не знаю что
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Вы думаете что мы знаем?
  3. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    http://z500proekty.ru/projekt/z10_k.html z10
    Но из всего что посмотрели вот эта планировка очень нравится
    только с. у. слева от входа сделать меньше и гардеробку там небольшую
  4. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Может быть есть что то интереснее или тут какие то недостатки в планировке?
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Tjkrd, добрый вечер, чтобы давать советы, надо знать, что вам нужно. Для этого существует опросник.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не плохая планировка но эркер отрезал бы однозначно для своего дома а на его месте окно в пол, на вопрос из чего строить; прежде всего зависит от наполнения кошелька или счета на карте а также нет плохих материалов и технологий строительства а есть плохие производители материалов и строители ,
  7. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Эркер буду убирать однозначно и чуть шире на мерт хочу его сделать, так спальни станут по 18-20 м2, и с санузлами чуть переиграть просто не знаю в чем это все дело лучше перерисовать.
    Забутовка+короед я думаю из материалов
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Про эркер уже сказали. Главная проблема в перекрытии гостиной.
    А так, согласен, что слева от входа сделать гардероб, а для санузла хватит трети помещения со стороны холла. При этом, если шкафа при входе не будет, то стеночку можно и подвинуть на середину проема между входной дверью и гардеробной.
    Выступ санузла в спальню уменьшить, можно даже ликвидировать. Дверь спальни 15,2м2 прижать к стенке между спальнями, а санузел удлинить.
    Только по фронту. В глубину не надо.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может как то так. Выделив приватную зону спален в отдельный блок. и наверное не ставил бы дверь между гардеробной и тамбуром
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Поддерживаю. А то все на виду и туалет и спальни. Люди обедают и все "контролируют". Какое то футбольное поле.
  11. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    Как то так покумекал сделал шире на метр получилось ширина 13, глубина 11, подредактировал туалеты, сделал гардеробную, котельную и второй с. у. и спальни сделал чуть побольше правда зал стал меньше но думаю не критично меньше
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если на площади "Тамбур" будет еще и шкаф, то входную дверь надо сдвинуть к гардеробу. Если шкафа не будет, то надо сделать гардероб шире (тогда там штанги для плечек можно пустить по трем сторонам), а "Тамбур" уже.
    Еще сразу решайте вопрос с перекрытием, это скажется на реальной толщине стен.
  13. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    В тамбуре шкафа не будет
    Материалы:
    Стены:
    полтора забытовчного кирпича+штукатурка+шпаклевка+короед
    Перекрытие:
    по деревянным балкам
    Кровля:
    металлочерепица
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пришли с дождя одежда мокрая зачем ее к сухим вещям нужна хотя бы вешалка для мокрой одежды и обуви. полтора кирпича без доп утепления на отоплении можно разориться. даже если забыть о стоимости отопления будет не очень комфортно. На улице дождь в доме уже сыро и не уютно.
  15. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    полтора кирпича + утеплитель внутрь пирога ест-но забыл
    вешалку да безусловно в тамбуре можно поставить
