Септик из пластиковых бочек на даче к обсуждению
Тема в разделе "Септики", создана пользователем 555444333ac, 22.03.16.
  1. 555444333ac
    555444333ac
    555444333ac
    Уважаемые форумчане!
    В первую очередь хотелось бы поблагодарить вас всех за то, что вы есть, делитесь мнениями, опытом, советами, это очень помогает избежать многих ошибок. :um::pioner:
    Теперь к теме. Есть дачный участок, 10 соток, пока что на нем стоит маленькая банька 8*2,3м, из серии мобильных бань, которая покупалась в качестве бытовки для "переночевать, помыться и покушать", приезжая на участок.
    В ближайшее время планируется копка колодца, затем пристройка к бане, так как нет ничего более постоянного, как временное:|: теперь хочется ее расширить, добавить спальню, туалет и пристроить к ней террасу. Но это другая история, о которой я надеюсь мы с вами поговорим позднее;)
    А сейчас задумалась на тему септика.
    Из всего самого доступного ничего не пришло в голову, как имеющиеся у меня в достаточном количестве пластиковые бочки объемом около 200 л.
    Я не сантехник, как это все работает могу только теоретически, но водичку (и все остальное, кроме нее) сливать хочется уже в скором времени и не таскаться с ведрами, пакетиками с торфом и прочими неудобствами.
    Итак, загружаю исходный план, и очень жду ваших комментариев.
    основная мысль наверное ясна. Слив из дома поступает в первую бочку, далее по мере заполнения поступает по трубе во вторую бочку, там отстаивается еще и далее поступает в третью бочку с отверстиями по всей площади поверхности для дальнейшего ухода в почву. в месте куда будет вкопана третья бочка, думаю стоит заполнить пространство вокруг бочки слоем гравия, не знаю, насколько это нужно, но мне кажется лишним не будет.
    Как думаете, имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    И главный вопрос уже в том, насколько возможно размещение первой бочки так, как показано на рисунке, то есть крышка выходит на поверхность, ну либо углубить ее немного от поверхности земли, сантиметров на 40-50, прикрыть сверху люком. Это хотелось бы сделать с той целью, чтобы можно было в эту бочку в любое время иметь доступ. Доступ для чего: хотелось бы в эту бочку поместить еще емкость для сбора твердых отходов из туалета:|:. емкость - ведерко в дырочку, внутри мешочек с торфом. все твердое оседает в мешочек, вместе с торфом там сидит и ждет замены по мере наполнения. Только как разместить там эту конструкцию я еще не придумала, буду думать, если вы одобрите саму конструкцию:faq:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не одобрим.
    1. Бочки слабенькие и не выдержут давление грунта.
    2. Очень маленький объем. Данная конструкция подходит только для раковины на кухне.
    Вы уверены что из последней бочки вода успеет впитываться в грунт быстрее, чем Вы будете сливать?
    Вот с этого и начните, увидите какие слои и на какой глубине залегают, определите приблизительный УГВ и только потом можно делать некие выводы.
  3. 555444333ac
    555444333ac
    555444333ac
    1. Вообще то если честно, то думаю, объем в 600 л, пусть даже 400л- две бочки, третья дырявая не в счет, хватит. Нас пока что две девочки, приезжаем по выходным летом и в праздники, как и большинство дачников. не пмж.
    2. уровень УГВ, хороший вопрос все верно, на это буду смотреть при копке колодца. Одно знаю, колодезная вода у нас у соседей от 9 до 13 колец
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не получиться 400. Верхняя часть, что выше трубы пустая.
    По СНиПу на два человека, объем должен составить 1.200 л. С учетом неполноценного санузла и меньшим расходом, пусть 800 л. Меньше уже некуда.
  5. 555444333ac
    555444333ac
    555444333ac
    Может тогда еще плюсом две-три бочки?
    Но вы говорите, они не выдержат давления грунта. тогда надо думать что-то еще. Хотя у кого-то здесь на форуме видела, пользуются, не жалуются
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Начните с колодца, а дальше видно будет.
  7. 555444333ac
    555444333ac
    555444333ac
    Спасибо вам большое за ваше мнение!
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    100% не выдержит давление грунта, делают опалубку, но это не многим дешевле, чем взять подземную емкость из пластика или из металла.
    Я бы Вам порекомендовал торфяной туалет (это из дешевых и очень практичных вещей, сам пользуюсь).
    Если очень хотите Ваши емкости применить, можно использовать из в надземной конструкции, но тогда вам понадобится насос и отапливаемое помещение для этой системы.
    Самый рациональный это приобрести септк, в вашем случае с низкими грунтовыми водами, возможно подойдут дренажный тоннели и ни каких проблем не будет.
  9. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вода в колодце 9-13колец не показатель грунта! Чтобы советовать нужно точно знать угв! Если угв высокий, то ваши бочки сдавит, а ещё хуже выкинет их наружу! Да и при высоком угв вода не будет никуда уходить без принудительной откачки!
