Построил домик и вдруг стала нужна печка в простенок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Pssps, 22.03.16.
  1. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Немного лишнего текста
    Отказался от идеи котлов. За отсутствием магистрального газа это жуткий гемор. Тк нету котлов которые без теплоаккумулятора могут обходится двумя топками в сутки - значит печь. Разные иностранные конструкторы с облицовкой сразу в топку, потому как стоят как чугунный мост, а по сути те же котлы с долгоиграющим горением. Мне надо отопить две смежных комнаты. 14 и 28 метров.
    Дом не для ПМЖ. Пока. Но требования быстрого прогрева и долгого остывания, как взаимоисключающих, нету. Для срочного прогрева очень холодного дома буду юзать газовую пушку. А так перетопчемся электричеством.
    Что не нравится в печках категорически. Это противопожарная разделка методом укладывания кирпичей в стопку. Все что я видел в сети это жуть и сверху нащельник. Буду признателен если подскажете можно ли сделать как-то иначе, с учетом того, что печь имеет свойство менять габариты по мере работы. Толщина простенка 195 мм, дерево. Вполне вероятно что решение позволит отказаться от хотелок ниже.
    Чтобы мне хотелось в этой связи. В идеале просто нормального печника, постановка задачи и получение печки. Но это фантастика практически. :)
    В комнате 14 метров невысокий тепловой щиток немного напоминающий камин. Стеклянные широкие и\или дверцы не нужны В комнате 28 метров печь. Топить хотелось бы из малой комнаты, наверное. И минимальное разрушение стены по высоте. Я не знаю как, если честно, и можно ли такое вообще сделать. Получается как две печи в одной. Я бы предпочел более широкую и узкую печь. Но так как невозможно топить с торца, то глубина печи должна быть минимальна. Стенки, футеровка и, наверное, еще пару кирпичей в длину. Чтоб нормальные дрова ложились в длину.
    То что я смотрел в сети убивает прочистками, которые находятся аккурат там, где их закроет стена. В обчем ни нашел ничего от слова совсем. :( И печнику даже показать нечего для например.
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А план-схема где? По описанию все вроде должно получиться неплохо...
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Схема чего? Простенка? Или печки. Печку можно возить вдоль простенка. Если поставить ее в другое место, то вопрос дырки будет решен, а отопления нет :)
    Я же не весь дом одной печкой хочу отопить, а две комнаты.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Есть тема Володи Вогнистого по щиткам: https://www.forumhouse.ru/threads/201557/
    Даже уже две. Щиток решает вопросы с выводом трубы относительно самой печки и площадь зеркала огромная. Форму и размер подогнать тоже не сложно.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У меня так не выгорит. В углу переруб. Так в домиках из дерева принято. Его нельзя разрушать.
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Это как: в углу переруб?
  7. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Как угол в избе, рубленый с остатком. Только внутри дома. Перегородки у мня тоже рубленые. Хотя из бруса.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну так щиток можно вписать в какую-то определенную часть переруба. Как по длине так и по высоте. Проблем пока не вижу. Только фундамент, и то можно распределить нагрузку, и обойтись малыми потерями, а то и вообще без них.
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Без него стены вывернет. Тем более что у меня елка. Стоит вырезать хотя бы венец, моментом скрутит винтом. Мощь страшная. Верхний венец перегородки без нагрузки. Вывернуться не может, так в дугу согнулся.
    Дерево не кирпич. Да и задачи такой нет. Две комнаты и все. Больше не нужно.
  10. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    А какая толщина стен?
    Просто даже если взять теплопотери 150 Вт/м2, то вам для отопления сруба нужна печь мощностью (14+28)*150 = 6300 Вт. с м2 печи мы получаем 500 Вт. это все в час.
    6300 - это 6 метров в периметре, те печь 1,5х1,5 метра. если учесть еще потолок, то грубо 1х1,5 метра или 4х6 кирпичей. Допустим, вы будете в холодные зимы подтапливать электричеством, тогда можно и уменьшить до 6х3 кирпича. Можно даже с каминной дверцей сделать такую.
    От разделок вы никуда не уйдете, чем они вам не угодили? если кирпич хороший и сложен аккуратно, они вполне прилично смотрятся. Вы сможете сделать проем 8 крпичей, 2 метра?
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Нет, мне не нужна такая гигантская печь. По практике проживания в домах с печным отоплением нет необходимости в таких размерах. На весь дом достаточно двух куда более скромных печек. Да и холода нынче редки и коротки. Не вижу смысла в такой гигантской печке ради нескольких дней в году.
    Толщина стен 195 мм.
    По поводу разделки. Я кирпичный вид просто терплю :) Мне вид этих кирпичей острый нож. А изразцовую печь я не потяну. Они отчего-то стоят как чугунный мост. Заводские варианты очень давно стоили вполне вменяемых денег.
    К несчастью отделать печь как-то иначе просто боюсь. Неудачные попытки я видел. Лучше кирпич.
