Проект забора, нужна критика
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем Gipsyy, 22.03.16.
  1. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    Нужен совет специалиста.
    Планирую возведение забора (40 м) из профлиста. План таков:
    1. Бурю сваи диаметром 250мм, глубиной 1500, шаг 2600, армирую, вставляю трубы НКТ, заливаю бетоном.
    2. заливаю армированную ленту на всем протяжении, размер в сечении 250х300.
    3. Привариваю два ряда профтрубы 40х20.
    4. креплю листы профнастила.
    из этого вытекает ряд вопросов:
    1. Если брать трубы НКТ высотой 3000, на какую глубину их вставлять в лунки, и есть ли смысл брать такой высоты?
    2. Как до заливки свай закрепить трубы на одном уровне?
    3. на какой высоте крепить поперечные проф. трубы?
  2. Онтон
    Онтон
    Онтон
    1. Если вы хотите армировать лунки, то как потом вставлять трубы? Может к низу трубы наварить арматуры, на высоту, которой не хватает.
    2. Я делал так: см. фото
    3. Сантиметров 20 от низа и 40-50 верха.
  3. Gipsyy
    Gipsyy
    Gipsyy
    Да, все верно куски арматуры привариваю к трубам на недостающую высоту, тогда может трубы брать короче например 2500мм (дешевле), а нижний конец сваи будет заармирован.
    На вашем фото вы выровняли сваи по высоте, а как закрепить в них трубы? Может концы приваренной арматуры воткнуть в грунт (дно лунки), а наверху приварить поперечину с опиранем на края лунки?
  4. Онтон
    Онтон
    Онтон
    Закреплять на верху на краю лунки. Когда будете заливать - держим столб ровно - ведро раствора на дно - поправляем столб если сдвинулся - заливаем дальше!
