1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно винтовой фундамент - превышение расстояния между сваями
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vb_zaitcev, 22.03.16.
  1. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Добрый день, планирую передвинуть небольшой дом на новое место. Фундамент решил установить свайно винтовой. Размер дома чуть больше 6280 на 3000 + веранда 2300. В одной организации мне предложили сваи 108 в количестве 12 штук.
    Я пока настоял что 12 штук это много, достаточно будет и 9 штук. Но т. к. длинна дома получается чуть больше 6 метров, то расстояние между сваями больше норматива на 5 см. (вместо положенных 3 метров). Как я понял основным требованием к расстоянию, является возможность прогиба лаг.
    Но в договоре они указывают, что: "может привести к провисанию пола устанавливаемого на свайно-винтовой фундамент объекта, а также к прочим конструктивным дефектам" - т. е фактически под эту формулировку попадает все что угодно.
    Вопрос имеет ли смысл устанавливать дополнительно еще ряд свай, или лучше поменять организацию пока не поздно.
    И еще полазал по разным сайтам и по расчетам получается что 108 сваи лишнее, достаточно будет 89. есть еще мысль поставить под веранду вообще 76. Как считаете стоит или нет?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что за норматив?)
    основным требованием является несущая способность сваи. какую они обязуются обеспечить несущую способность?
    где строим-то?
  3. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Строим в ленинградской области, тосненский район, земля суглинок.
  4. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Дом какркасно щитовой.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    дом-то небольшой. со всем нагрузками снеговыми и полезными и собственным весом тонн 20 набежит максимум. если они гарантируют несущую способность одной сваи не менее 3т, то 9 штук достаточно с точки зрения вертикальных нагрузок. пишу трех, потому что нагрузка может неравномерно на сваи распределятся.
    что они про несущую говорят?
  6. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Вот характеристики свай с сайта
    Если верить сайту то: 76 - до 3 тонн, 89 до 4 тон и 108 до 6 тон
    Я правильно понимаю, что если исходить из расчета вертикальной нагрузки то 9 штук 76х свай должно хватить?
    А превышение расстояния между саями волновать не должно, т. к. основная ?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не спец по винтам. если Вы знаете, что есть некий норматив, согласно которому Вы превышаете максимальный шаг хоть на 1см, значит вы нелегитимно это делаете.
    это по материалу или по грунту?
  8. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    Как я понял, особого норматива нет. Удалось договориться, то том, что шаг между сваями не так критичен, и пункт в договоре будет изменен, на предупреждение, о том что в связи с этим может быть провис пола.
    По поводу 108 свай мне объяснили, что для жилых домов они ставят только 108. Так же сказали. что на 108 у них акция и они выйдут дороже на 50 руб. чем 89. Поэтому пока склоняюсь оставить 108.
    Но у меня пока еще остался один вопрос, нужно ли обваривать сваи профтрубой, Как мне сказали в другой организации, что это зря выкинутые деньги. мол от этого конструкция фундамента не станет крепче. Так ли это?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это можно регулировать сечением балок обвязки и лаг пола.
  10. vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    vb_zaitcev
    ЛО Тосненский р-он
    @Rolandspb, Спасибо, а помощь, пока остановился на 9 сваях 108, завтра придут ставить. Отпишусь по результатам.
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Реально отписался человек)
