1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте проект 2-х этажного дома, пожалуйстаДом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Еленка85, 21.03.16.
  1. Еленка85
    Еленка85
    Еленка85
    Здравствуйте! Давно читаю Ваш форум и вот наконец-то и мы начинаем строительство нашего домика.
    Дом планируем строить из ОЦБ 240, фундамент ленточный.
    В доме обязательно наличие 3 спален на мансардном этаже (две побольше и одна небольшая) и одной спальни на 1 этаже, 2 санузла.
    Фото проекта прикрепляю.
    Меня уже немного смущает стена маленькой спальни на мансардном этаже-не провиснет ли она? Как вы думаете?
    Дом строим впервые, очень необходимы ваши комментарии. Заранее большое спасибо!
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Еленка85, добрый вечер. Для лучшего взаимопонимания неплохо было бы заполнить опросник.
    Что касается конструктивиста дома:
    1. Из бревна лучше не строить дом под ПМЖ.
    2. От мансарды лучше отказаться в пользу полноценных 2-х этажей
    Что касается плана:
    1. Лестница с забежными ступеньками очень неудобна
    2. Непонятна конфигурация кладовки, почему вход в неё из под лестницы
    3. Спальня на первом этаже никак не звукоизолирована от гостиной. Если она гостевая, то ничего страшного, а вот если для члена семьи...
    4. На втором этаже вообще нет места для хранения
  3. Еленка85
    Еленка85
    Еленка85
    Здравствуйте! Большое спасибо за ответ.
    Сейчас попробую заполнить опросник.
    Дом для проживания с весны по осень, не более.
    К сожалению, 2 этаж вместо мансардного упирается в бюджет.
    Будем думать насчет лестницы.
    Очень долго мы думали сделать вход из спальни в кладовую или из- под лестницы, остановились на последнем варианте, т. к. не хочется носить хозпринадлежности через спальню.
    Спасибо!
  4. Еленка85
    Еленка85
    Еленка85
    1. Регион застройки - Ярославская область.
    2. Планируемые материалы для строительства - ОЦБ 240
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида. Применительно к фото 1: Южная сторона - вход в дом, восток - со стороны веранды.
    Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - второй этаж мансардный, ленточный фундамент.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - Сезонное проживание - весна-осень.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - котельная в доме, газа нет.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - двое детей (3 и 5 лет), муж, жена и бабушка.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Необходимо 4 отдельных спальни, 2 санузла, кладовая на первом этаже, кухня отдельно от гостинной. Второй свет не нужен. Просто необходима терраса.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - достаточно прихожей
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - 2 отдельных помещения
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? - могут
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - подотрем пол)
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - мечта)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - не принципиально
  5. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Вы в курсе, что год после постройки надо просто ждать начальной усадки? Затем придётся делать утепление внутри и снаружи. Стены-то получите кривые и "дышащие". Потом обшивать утеплитель. Без этого не протопите дом никогда.
    Посмотрите каркасники. Построили. Въехали.
    Зачем вам 2 этажа? Делайте 1 этаж. 4 спальни.
    Например "4 спальни от ekazat"
  6. Еленка85
    Еленка85
    Еленка85
    Доброе утро! Спасибо за комментарий. Мы строим дом не для ПМЖ, осенью и весной будем ездить только на выходные. С недостатками дерева смирились, готовы к ним и хотим именно деревянный дом несмотря на все недостатки)
  7. Еленка85
    Еленка85
    Еленка85
    Очень переживаем за стену в спальне второго этажа. Она не упирается ни на что... Это плохо?
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Это нужно смотреть как выполнено в проекте и производить расчеты в среднем вес данной стены = 5,5т это не так уж и много ,
