1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 11
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 7
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем FlorettaBY, 09.03.16.
  1. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Предыдущее обсуждение - https://www.forumhouse.ru/threads/334254/
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, около бревен стен и полом есть щели, оттуда тянет холодным воздухом.
    Где-то прочитала, что можно заклеить полоской (не помню как название, с одной стороны фольгированная).
    Можно так делать? Т. е. будет: внутри. бревна, ветрозащитная мембрана, по периметру у потолка и у пола полоски (те что выше писала), вагонка.
    Так норм?
  2. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Подскажите, плиз, а то уже скоро делать, а не знаю, правильно ли это.
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Правильно что? Описание "какая-то полоска" не слишком информативно. :hello:И зачем ветрозащита внутри помещения? У Вас ветра задувают между брёвнами и Вы хотите утеплиться вагонкой и плёнкой, так получается? :um:
  4. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    "как бы хорошо ни был пригнан пол и подобран плинтус, зазор между полом и стеной существует. Если подвал не утеплен, снизу через эти зазоры будет проникать холодный воздух. И вот тут как раз пенофол нам в помощь: полосы этого материала (фольгированным слоем внутрь помещения) закрепляем при помощи мебельного степлера (или маленьких гвоздей, если степлера нет) таким образом, чтобы один край заходил на стену, а другой лежал на полу. "
    Вот этим способом можно утеплить? Или бревна или пол будут подгнивать?
    Спасибо!
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Утеплить в полном смысле этого слова -нет. Уменьшить задувание - да. Может правильнее проконопатить щель в которую дует? Как у Вас пол утеплён вообще?
  6. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Пол не утеплен никак. Половая доска на лагах на земле.
    Сейчас хочу немного привести дом в пригодный для ночевки вид.
    Щели между бревнами законопатила джутом (как смогла). Могу, впринципе и щели у пола и потолка заделать джутом... но ведь все равно тепло будет уходить через него...
    А тем советом, что я процитировала, можно воспользоваться?
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Можно, но ситуацию это существенно не улучшит.
    А полсантиметра пенофола Вас спасёт магическим образом? :)
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @FlorettaBY, я нашла фотки дома, который Вы хотите "привести в пригодный для ночевки вид".
    Мой Вам совет- не тратьте силы и средства. Законопатьте дырки и успокойтесь. Дом уже врос в землю. Дайте ему спокойно умереть своей смертью, без применения современных технологий, которые только ускорят процесс. :hello:
  9. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Воооот, поэтому и спросила, чтоб процесс не ускорился :)
    Спасибо)
    PS А бревна там хорошие, внутри светлые, крепенькие ;)
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Только вот реанимация этого дома обойдётся дороже постройки нового. :um:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Или надо силами понимающих людей реанимировать, чтобы свести к минимуму затраты по реанимации... ;)
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    @Урфин Джюс, Баир, там уже углы, подоконные, нижний венец- всё подгнило. Лаги лежат на земле, фундамент врос в землю. Стропилка утепления не выдержит.
    Реанимировать стоит только в случае особой памятной ценности (родовое гнездо).
  13. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Ну новый мы точно не построим, ибо я не потяну такое) Ни материально, ни морально)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тогда конопатьте потихоньку по выходным. Это не напряжёт Вас материально и удовлетворит морально. :)
  15. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Так я не хочу утеплять, просто чтоб не дуло, а то ночью холодно даже с печкой.
    Внутри хочу имитацией бруса обшить, чтоб уютнее было.
    А снаружи сайдингом, чтоб красиво было и от внешней среды бревна защитить. И все как бы.
