1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 6
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 02.11.15.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Предыдущее обсуждение - 911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 5
    Окончание предыдущего тома - Здесь.
  2. Skiser1
    Skiser1
    С мая на даче с октября на форуме
    Skiser1
    Москва-Петушки
    Получил ответ от одной из фирм по оценке стоимости брусового дома: "Сумма по вашему запросу составит из бруса 145х95- 643000 руб. из бруса 145х145.- 719000 руб" разница в 76 000 руб.
    Вопрос; В чем плюсы и минусы применения бруса 145х95?
  3. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    как оказалось на более тонкий материал при прочих равных идет менее качественное сырье
    аналогично на короткие детали (если домокомплект) идет менее качественное сырье
    мораль сей басни такова
    берите самый толстый какой позволяют финансы
    избегайте коротышей менее 850 мм (250+толщина стены+600) т. е. намеренно завышайте % отходов лишнее потом спилите
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    И еще в продолжение предыдущих постов
    Обычно межэтажное перекрытие утепляют в случае когда в холодный сезон верхним этажом не пользуются и его не отапливают, на счет песок+воздух в качестве шумоизоляции - еще вариант засыпьте морскими/речными ракушками. прекрасное звукопоглащение и возможность при капремонте достать помыть и использовать повторно
    Сейчас очень трудно и дорого достать бревно 30-40-50 см в диаметре в качестве и количестве достаточном для возведения сруба. Поэтому бревно или брус снаружи утепляют, утеплять надо чем-то что имеет теплопроводность ниже чем у древесины и паропроницаемость выше чем у древесины, а главное устойчивым к гниению например пенопластом (пеноизолом). Вентфасад в деревянном домостроении противопоказан из-за пожароопасности
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  6. Skiser1
    Skiser1
    Skiser1
    Москва-Петушки
    @Svtender, Значит более узкий брус может быть менее качественный. Мое мнение любой брус может быть не качественным. Можно явный брак отправить производителю. В любом случае нужно лично контролировать.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    От устриц можно?
  8. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    -да. и не только брус.
    -это дополнительные затраты времени, сил, средств. оно вам надо?
    -или выбрать того кого контролировать можно минимально (или совсем нет необходимости)
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    кстати идея! если договориться с какими-нибудь ресторанами)
    а еще лучше консервным цехом который крутит чищеные морепродукты) и взять по цене отходов... но в московском регионе второе мало реально, а в Калининграде или Владивостоке вай собственно нот)
    и устрицы все же крупноваты, а вот мидии наверное самое оно
    та звукоизоляционная засыпка ракушками фото которой я видел показалась мне достаточно мелкой
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Морепродуктами пахнуть не будет в доме? А риск того что при промывке не все частицы самой устрицы вымоются из раковины, очень велик. потом будете как в рыбном отделе всю жизнь жить :)
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    -не знаю. взять кархер и помыть. для себя же
    -очень велик? есть специальные составы? фейри рулил? :aga:
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Каждую по отдельности мыть или прямо в куче? В куче есть риск того что не все промоются и разлетаться от напора воды будут. А если каждую мыть то в одном кубе сколько ракушек вмещается? Пытаюсь посчитать сколько времени нужно чтоб промыть одну раковину и сколько времени на это уйдет. Может в ванну большую их высыпать и палкой помешивая промыть?
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Дожили... деревянный дом утеплять пенопластом)
    Кто нибудь мне покажет (даже искать не хочу) где написано что паропроницаемость у пенопласта выше чем у дерева?
    А этот перл, что вент фасад в деревянном доме противопоказан, ну ща Вас тапками закидают.
    Наберите в гугле ракушки Азов)
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    -пенопласт разный бывает. хотя листами и в розницу найти не могу:faq::flag:.
    вроде как сгинул производитель хорошей смолы:(:mad:
    -ну и как горит вентфасад на деревянном доме утепленном пенопластом?
    тапки в студию!
    -глупость выходит только вместе с глупыми советами
    мне всегда приятно пообщаться с людьми которые умнее меня
    - спасибо за подсказку.
    по звукоизолицию перекрытий песком или не песком
    вроде выше спрашивала https://www.forumhouse.ru/members/1151231/
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Так не нужно утеплять пенопластом деревянный дом!
    Это ж Ваш перл:
    Утепление деревянного дома по технологии вент фасад производится с помощь. минеральных плит, плотностью от 50 до 90, древесными плитами, плотностью от 50, возможно использование задувных материалов: эко вата, задувки steico и gutex, на любой кошелек выбора хватает, но ни как пенопластовые материалы.
    так же и во утеплению межэтажных и межкомнатных стен и перекрытий, если утеплять песком, то следует очень тщательно подходить к расчету нагрузок, и дополнительно тратить деньги на балки, доски, в то время когда многие фирмы уже на втором этаже используют системы типа теплый пол, заливая их в легкими бетонами, и тем самым делают звукоизоляцию.
