1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Новый фундамент на старом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ClasterOn, 21.03.16.
  1. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    Добрый день комрады. Нужен совет по фундаменту. Имеем: фундамент - лента из пескобетона 1400*200, без арматуры. Планируется заливка ленты с арматурой 1000*350 мм под газосиликат 1 этаж + мансарда, ну и поднять участок см на 40. т. е. новый фундамент будет утоплен на 40 см. собственно вопрос. Можно ли новый фундамент лить поверх старого? Чем это может грозить?
  2. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    Пока стоит деревянный дом. Его под снос.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, надо считать, но фунд от деревянного дома на 90% не годится для каменного - не выдержит! :um:
  4. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    max68.2011 это понятно, вопрос в том можно ли поверх него залить новый? т. е. грубо говоря использовать его вместо песчаной подушки.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, там не хватит ширины опирания на грунт - и при новом бОльшем весе Ваш новый дом просто утонет в грунте! :um:
  6. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, т. е. выкапывать старый, засыпать песком, тромбовать и лить новую ленту?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. Старый ломать.
    2. Зачем Вам подушка?
    3. Да, по расчёту.
  8. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    K@max68.2011, 1. Ломать и выбрасывать во всю глубину? 2. Ну подушка же по любому получится если старый фундамент убрать, а яму засыпать.
  9. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, ленту лучше всего на материнский грунт, тем более под газобетонный дом.
    Вы никогда не утрамбуете подсыпку так, как это сделала природа за много лет!
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Выкапывать и ломать это если вы генерал стройбата и вам нечем людей занять)
    можно новый просто по периметру старого снаружи пустить (или внутри)
    можно подумать о растверге на столбах (опятьже по внешнему периметру)
    В конце концев при большой любви к старому фундаменту выкопав его с обоих сторон сделать арматуру и залить по 10 см - получите типа пирога (если этот фундамент без косяков) конечно пустив с верху типа ростверга + 40 см)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можете отступить чуть в сторону, чтоб не попадать на старый фунд. :um:
  13. ClasterOn
    ClasterOn
    ClasterOn
    @max68.2011, т. е Придется заливать ленту глубиной около 2,5 метров? Это вообще легально:) ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kedruchu, вот это лучше не делать - самый опасный вид фундамента!
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ClasterOn, два предидущих поста смотрите.
