1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Очень нужен свежий взгляд на выбранный проект дома из керамоблоков, 2 этажа
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id7891903, 21.03.16.
  1. id7891903
    id7891903
    id7891903
    Очень долго ищем проект, все не то и в каждом что-то не хватает. Но вроде вот этот всей семье приглянулся. У нас 2 детей мальчик и девочка, 2 машины. Участок в кп, 14 сот.
    Теперь требуется свежий взгляд форумчан.
    Ждем с нетерпением критики.
    Проект Капулетте. Отопление будет газовое, но плита на кухне все-таки индукционная скорее всего.
    Из ПЕРЕДЕЛОК
    - вторую ванну на втором этаже (та что 8,72 делаем кладовой.
    - второй свет убираем и объединяем пространство с первой ванной
    - Балкона не будет (просто крыша над террасой), а пространство для выхода на балкон из проекта присоединять к спальне
    - И в гараже тех. помещение и постирочную обьединяем в одну топочно-постирочную.
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @id7891903, добрый день. Давайте начнем нашу беседу с опросника.
    Пока без опросника можно сказать следующее:
    1. Размеры дома завышены. Гостиная в 30 кв. м, кухня-столовая в 35 кв. м
    2. Гараж на 2 машины. Лишняя трата ценной площади. Вообще зачем вам в доме гараж? Он будет отапливаемый? Тогда придется за отопление больше платить. Не будет отапливаемым? Тогда зачем он нужен? Для машин достаточно навеса на улице.
    3. Хорошо, что вы решили избавиться от второго света, от него в данном проекте толка нет
    4. Второй санузел на втором этаже, на вашем месте, я бы оставил.
    5. В таком большом доме крайне мало мест для хранения
    6. Не нравится холл на втором этаже.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дополню
    1. Постирочную удобнее делать там, где все живут и моются. У вас это 2-й этаж. Может вместо второго света как раз её организовать?
    2. Из зоны выхода на балкон получится отличная гардеробная с входом либо из спальни (личная) либо из холла (общая)
    3. Вход в спальню 16 я бы перенесла на боковую стену, а аппендикс перед мастер-ванной присоединила к ней в качестве гардероба
    4. Не лишайте себя с супругой личного санузла.
    5. Из спальни 18 наверное стоит сделать окна в сторону бывшего балкона
  4. id7891903
    id7891903
    id7891903
    Спасибо, вот по опросника:
    1. Регион застройки - Тульская область
    2. Планируемые материалы для строительства - Керамоблок с облицовкой кирпичом
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Участок в чистом поле, 3 соседа по трем сторонам и четвертая сторона юго-востчная граничит с проездом.
    2 полных этажа и чердак. Цоколь пока не знаю.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Отдельно котельная, природный газ.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - 4 человека. Из них М 8 лет, Д 1 год
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - 3 спальни. Не менее 16 кв. М. б 1 гостевая, но не обязательно. 2 санузла, без второго света. Гараж на 1 машину, кладовой побольше.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) - Ага
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? - Да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? - Только совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Могут
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? - Нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? - Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? - Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? - Не принципиально
  5. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    - Санузел второго этажа обязательно должен быть. Мы тоже хотели у себя убрать, но оставили и нисколько не пожалели.
    - Между кухней и гостиной сделайте перегородку, но не полностью, а оставьте широкий проем метра 1,5-2.
    - Вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери.
    - Гараж нормальный по размерам, но сделайте одни ворота по центру, сэкономите.
    Главное правильно расположить дом по сторонам света, проект обычно и подбирается с привязкой к ним.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можете проставить линейные размеры помещений?
    И еще бы внешний вид увидеть
  7. id7891903
    id7891903
    id7891903
    Туалет на 1 и на 2 этаже планируется, только на 2-ом один туалет, тот что побольше, а не два как на проекте
    А почему нельзя чтобы туалет был виден от входной двери?
  8. id7891903
    id7891903
    id7891903
    Да вот линейных размеров нет на проекте. Мы пока на стадии формирования своих хотелок. Я думаю, как определимся. Так берем свои хотелки и идем к местным архитектором у себя в городе и делаем типа индивидуально проекта с привязкой уже к нашему участку. Покупать готовый проект в Москве (мы из Тулы) как-то не очень - а если какие вопросы возникнут, каждый раз в Москву мотаться. Хотя 170 км всего. И сопровождать проект смогут местные. Или я ошибаюсь?
    Фасады 122_fas_3.RGB_color.0000.jpg 122_fas_4.RGB_color.0000.jpg 122_fas_2.RGB_color.0000.jpg 122_fas_1.jpg 122_fas_4.RGB_color.0000.jpg 122_fas_2.RGB_color.0000.jpg 122_fas_1.jpg
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если не будете делать санузел при своей спальне, то тогда общий делите на туалет отдельно и ванну.
  10. id7891903
    id7891903
    id7891903
    Есть мысли туалет 1 этажа перенести напротив. Оттяпать 5 метров от гостевой (мы еще не очень определились нужна ли она 16 кв., может и 11кв. пойдет), зато гардеробная будет шикарная, и по коммуникациям так вроде получается. Может и правда оставить унитаз с раковиной с входом из своей спальни...
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @id7891903, Первый этаж не трогайте ни чего не надо мудрить также санузел находится на месте ,
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Гараж слишком мал для двух авто. 7х4=28 м2 это 1 комфортное машиноместо.
  13. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Может и можно, но вроде как по фэн-шую не очень. :)
  14. id7891903
    id7891903
    id7891903
    А как вы определили что 7 на 4. Линейные размеры ведь не даны.
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Надпись "Гараж 39,94" подразумевает, что это его площадь.
    Исходя из этого я и написал
    Пояснять, почему надо 7х4 для 1 авто?
    Откройте двери вашего авто и померьте расстояние. Правда, что это не 2,50 которые вам предлагают?
    Зазоры в 1-1,5 м ещё нужны для замены спустившего колеса и комфортного передвижения без вытирания одеждой поверхности авто и/или гаража.
    Для отапливаемого гаража площадь 39,94 м2 отлично подходит для 1 авто. Поставите стеллажи и весь хлам из дома переедет в гараж.
