1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Фундамент из покрышек - 4
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем glebomater, 25.12.13.
  1. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Начало Фундамент из покрышек - 3
    Прим. al185
    Фундамент на покрышках
    Подготовка на торфе - подушка на геотекстиле Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    FAQ - Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Бетон разный бывает. Пролёты, метрЫ и небоскрёбы вряд ли строят из такого же бетона, из какого стандартные модули для заборов с "ножками". Ставят их краном. Бетон хрупкий. Недостаточно аккуратно подали, хряпнули о бетонный блок. Ножка чпок - и отвалилась, болтается на арматуренке. Дело-то житейское.
    Интересно. Я вот написал как-то что поверх покрышек рассматриваю вариант положить слой бруса в 50 см, далее пол и каркас - меня тут же раскритиковали. Продольная жёсткость основанию дома нужна, или нет?
    А ещё можно умудриться и сделать в бетоне закладухи в виде брусков или даже кирпичиков опилкобетона, тогда и с обрешёткой мудрить не придётся. Шурупиком доску чирик - и готово! Почти так же удобно, как в покрышку :super:
    Предположим, "горизонт навести" - это совсем не сложно. Два бруска одинаковой толщины положить, сверху длинный уровень и сразу всё видно станет. А как с одной твёрдостью быть?
    А не проще выравнивать в процессе набивания? Если в диаметр покрышка плохо тянется, то в ширину (толщину) запросто. Просто полнее набить надо. Разумеется, в некоторых пределах, и покрышки желательно брать схожей ширины.
    Такой ещё вопрос к знатокам. Предположим, подпол утеплён и грунт под домом не промерзает. Наружная часть покрышки, которая торчит "на улицу", не будет промерзать и пучиться с искривлением покрышечного столба в то время как внутренняя не промерзает и не пучится совсем?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    столбик может перекосить и он потянет все за собой всю конструкцию...лучше вешать на каркас дома...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я это вижу вот так: В верхнюю и нижнюю покрышки шурупами крепятся горизонтальные доски. К ним шурупами крутятся встык листы плоского шифера. Пустоты заполняются утеплителем. На край покрышек сверху плашмя шурупами крутится доска. Впритык к дому на покрышки прибивается толстый брусок. Пустоты заполняются утеплителем, опционально кладётся паро- гидро- ещёчего-нибудь- изоляция. Сверху на доску и брусок с наклоном от дома прибивается металлопрофиль|оцинковка|ондулин|металлочерепица. Сверху предыдущего материала кладётся и прикручивается или прибивается к стене планка примыкания. Готово!
  5. Pyrolyze
    Pyrolyze
    Pyrolyze
    Котлас
    ну как, подготовительные земельные работы, подушку надо насыпать и протрамбовать, если есть опасность пучения, либо просто протрамбовать траншею под покрышки, без фанатизма конечно. Основание должно быть более менее однородно, чтоб не проваливались отдельные столбики из покрышек, лучше сразу все сделать по возможности качественно, чем потом лишний раз с домкратами прыгать...
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот как можно сделать для каркасника - просто замуровать кусок швеллера или уголка 50 х 50 (покрышка притоплена), для выравнивания по осям и отметкам прокладки из паронита 4 мм или сополимера 6 мм, гидроизоляция оклеечная или битумная мастика :
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    @Amateur222, Вот еще, для наглядности, видно подошву монолитного
    столбика и притопленную покрышку:
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    @Miller66, Прям классику ростверка показали :) аккуратно выполнено. Долго наверное выливали тумбу...
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    плоский шифер лучше для этого не использовать...слабый он на излом
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Столбики действительно зачетные...:)
  11. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Уважаемые покрышечники ;) в уже закрытой предыдущей теме меня спрашивали какой будет размер моего домика и какая будет его высота (видимо обвязки) над землёй, скажу честно - еще не знаю :)] столбики я изначально городил под размер домика 9 на 6, потом вошел в раж :)] и замастрячил еще ряд для открытой веранды. Пока занимаюсь другими делами на участке и уже исходя из существующих опор в размере 9 на 7,5 прикидываю разные варианты домика :) Участок у меня с уклоном, поэтому высота самого низкого столбика 40 см над землей, самого высокого где-то 70 см, это дало примерно ровный горизон опор. Да, под каждым столбиком у меня лежит в земле камазовская покрышка, в добавленном ряду что-то немного поменьше, как-то так. Как начну домик лепить (это будет одноэтажный каркасник с холодным чердаком), закину фотки если кому будет интересно.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Хорошо в раж входить, если есть возможность построить домик +- дцать кв. м. :) В случае открытой веранды разница в цене при использовании покрышек будет довольно несущественной, да и то за счёт крыши и пола в основном.
  13. МарияФ
    МарияФ
    МарияФ
    поселок городского типа Усогорск
    Я не поняла... что к чему...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Для "монолитного бруса" неравномерное пучение, может быть, и без разницы, а вот для каркасника важна продольная жёсткость. Чтобы разные элементы каркаса не пошли гулять по разному уровню, и предполагается слой бруса от 50 см. Или этого не будет достаточно для продольной жёсткости?
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Недолго, просто так сделали разъемную опалубку, а "колодец" для верхней части столбика наполовину скользящий, легко ловить вертикальные отметки. Три дня заняло изготовление 2 -х комплектов опалубки.
    На копку, подушку из щебня и ПГС, установку и набивку покрышки, установку и выверку опалубки - 3 часа, час на армирование и заливку. Затем все накрыл пленкой и прижал по периметру, чем попало,
    получается "термос". Бетон схватывается без всякого полива.
    Через три дня снимаю опалубку, заливаю еще пару столбиков и т. д. Остальные просыхают, затем делал гидроизоляцию и обратную засыпку из ПГС, около 50 мм выше покрышки. А ростверком является брус нижней обвязки, на него и прикручена "грязная доска". Затем вырезал и прикрутил нижние импосты, которые образуют "гнезда" для стоек. Так предотвращается смещение стоек по продольной оси. Пока делали нулевой цикл, в перерывах успел напилить стойки, прогоны и стропилку.
    Через неделю после заливки последнего столбика стал собирать нижнюю обвязку и каркас.
