Фасад каркасного дома. Помогите разобраться
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Игорьспб, 20.03.16.
  1. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Добрый день всем.
    Полтора года назад построил каркасный дом.
    Вот тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/252771/
    Появилась сейчас возможность наконец облицевать его. На данный момент дом через обрешетку обшит плитами ГринБорд (Фибролит) под штукатурку. Планировалось обшить первый этаж клиенкерной плиткой под кирпич, второй этаж - эмитация фахверка.
    Т. к сейчас клиенкер стал очень дорогой, его не рассматриваю.
    Не могу определиться, как обшить и чем. Есть в голове 3 варианта:
    Полностью отштукатурить через сетку эластичной штукатуркой, чтобы по швам между панелями гринборд не потрескалось со временем.
    Второй вариант - штукатурка + фибролитовые плиты типа Ничиха и тд.
    Третий вариант полностью японскими плитами обшить, но тогда фибролит надо снимать да и сами плиты стоят просто космос. А бюджет не резиновый на это дело.
    Еще есть один косяк строителей, который мне не дает покоя и его надо исправлять.
    Они сделали слишком большой вынос крыши с лицевой стороны дома, по проекту она короче.
    Теперь получается что крыша очень сильно торчит и + получился козырек над козырьком.
    Вот думаю что делать, с козырьком крыльца понятно, его нужно просто больше сделать, и не будет смотреться козырьком под козырьком. А вот со всем остальным... может стену левую удлинить...
    Подскажите пожалуйста.
    На данный моментдом выглядит вот так
    f3fk6TvYihg.jpg gjBlMD909Vo.jpg haSRBgVWt3o (1).jpg haSRBgVWt3o.jpg MsVyTDcX0Sc.jpg vRjFLgKGue0.jpg ZH3m5qIR1UM.jpg
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я за этот вариант.
  3. Игорьспб
    Игорьспб
    Игорьспб
    Вот так выглядит оригинал. И крыша как должна быть.
    Вот так думаю обшить штукатурка+фибролит
    Вот так выглядит дом по моему проекту полностью отштукатурен
    Вот тут ссылка на фасады разных домов по моему проекту. ни один не нравится)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/12187/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/9125/view
    Подскажите как и чем лучше. Спасибо
  4. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Если исключать всю тему с демонтажем гринборда под японцев и начих из за дороговизны, то тема со штукатуркой хороша.
    Эластичку на гринборд давно тспользуют. Проидитесь герметиком по швам, грунтовка по плите и вперед)
    Могу посоветовать производителей, если нужно)
  5. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    У меня брат на гринборд аэластичку акриловую на гринборд наносил. А утеплитель под панельку. Две зимы и, пока, ничего. Ни трещинки)
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не спорь, это продавец Грина. У них все братья так делают.
  7. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Так прикольно) В одной теме я продавец гибкого кирпича, в другоq-Cap-Cor, в этой ГринБорда) Я прям универсал)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    За 16 сообщений так накосячить во всех темах, это умудриться надо.
  9. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Я не косячу, я делюсь опытом.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Большим?
  11. Touchwood
    Touchwood
    Touchwood
  12. Touchwood
    Touchwood
    Touchwood
    Доброго времени. У меня ГБ на вентфасаде. Чем грунтовать, чем клеить сетку и чем штукатурить?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это как?
  14. Siroga9115
    Siroga9115
    Siroga9115
    Видимо Вы имели ввиду, дом из ГБ, чем и как сделать фасад?
  15. Touchwood
    Touchwood
    Touchwood
    @Siroga9115, @Siroga9115, @Siroga9115,
    У меня тоже каркасник. Подскажите, пожалуйста, чем грунтовать, чем клеить сетку и какими смесями штукатурить. (вентфасад ГБ)?
