1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Каркасник 7х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Кастит, 20.03.16.
  1. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Каркасник 7х8
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане, наконец подошло и мое время начать строительство дома на дачном участке 6 соток). местоположение - пересечение первой бетонки и Ярославского шоссе. Так случилось, что окончательное решение (и возможность) по стройке пришло в конце декабря 2015 г. то участок я не совсем успел подготовить, на нем располагалось строение которое разобрали и сожгли и перед этим завезли бытовку размерами 4 х 2,3 под "ценные" вещи - тяпки, тачки и прочие полезности, к сожалению не успел разобрать "строение" в виде парника по причине вмерзших стекол в снег, ну и объект по названию "М" "Ж", поэтому в фотографиях они будут мелькать. довольно часто.
    По дому-каркасник на винтовых сваях 7х8 по осям и крыльцо 1,5х2м, утепление 150+50 (перекрестное) по кругу, лаги пола 200х40 лиственница, черновой пол осб, финишный фанера 18 мм, внутренняя отделка вагонка, внешняя сайдинг по осб без вентзазора так как будет по технологии вентилируемого фасада, в комплектацию входят окна Rehau Sib, двери внутренние (дешевые бумажные) и наружная металлическая с утеплением, лестница (временная) с перилами и балясинами.
    Стройка началась 15 марта обещают за 30-40 дней закончить, буду выкладывать фото строительства не по этапам, а по принципу когда приехал тогда и сфотографировал.
  2. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Привезли бытовку, разломали дом, палим костер:
    20160206_115446.jpg 20160206_115500.jpg 20160206_115536.jpg 20160207_164428_Pano.jpg
  3. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Дальше по плану фундамент, как писал выше винтовые сваи с оголовками внутри раствор или цемент), закручивали машинным способом.
    20160311_174325.jpg 20160311_175305.jpg 20160311_175354 - копия.jpg 20160311_175518.jpg
  4. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Приехала бригада, завезли материал на каркас, темное дерево это лиственица. Обвязочный брус после закрепили снизу к каждому оголовку на 2 глухаря.
    20160315_183302.jpg 20160315_183333.jpg 20160315_183349.jpg 20160315_183400.jpg 20160315_185014.jpg
  5. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    @Кастит, здравствуйте. У меня два вопроса по планировке:
    - Не смущает ли такая небольшая площадь кухни? Может лучше увеличить её за счет гостиной или вообще убрать перегородку между этими помещениями? Все-таки жители четырех спален должны одновременно с комфортом располагаться в кухне на трапезу. :)
    - Отопление планируется газом? Если да, то площадь техпомещения должна быть не менее 5 м2, при высоте потолка 3 м (объем 15 м3). Конечно, хватит и 4 м2, если есть возможность раз и навсегда договориться с газовиками.
  6. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Собирают каркас:
    20160317_183508.jpg 20160317_183515.jpg 20160317_183618.jpg 20160317_183656.jpg 20160317_183802.jpg 20160319_162618.jpg
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Оконные и дверные проемы сделаны не верно. Переделайте пока не поздно.
    Перекрытия тоже вызывают вопросы: лаги редки, нет бриджингов, стойки стен должны ставится на перекрытия (платформу)...
    Думаю, Вам лучше посоветоваться с форумными каркасными профи, чтобы не жалеть потом. :hndshk:
  8. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Добрый вечер, про кухню Вы правы она небольшая, но тут надо чем то жертвовать) гостиную хотелось сохранить на этом уровне и ни метром меньше, про жителей спален это сделано так сказать с запасом, дом строится из расчета на семью 2 взрослых и ребенок (а может и еще один появится), + бабушка иногда будет бывать.
    Отопление - газ по границе участка идет, с этим расчетом и планировал тех помещение.
  9. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Укосины, 7 штук на первый этаж, врезаны:
  10. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Фоткал в процессе, разумеется это не финиш каркаса крыши:
    20160320_152304.jpg 20160320_152316.jpg 20160320_155930.jpg 20160320_155950.jpg 20160320_160008.jpg 20160320_160030.jpg
  11. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Но в горизонтальные обвязочные доски не врезаны. Но это не так страшно, все-равно будет плитная общивка из ОСП...
    А вся нагрузка от стропил будет приходится только на гвозди? :faq:
  12. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Подскажите, а что по окнам и дверям, что надо переделать? И про стойки стен?
    Лаги лежат 59 см друг от друга, я по калькулятору рассчитывал проходит с запасом, бриджинги учту, завтра технадзор приезжает сообщу ему.
    На крепеж, или на шпильки, пока точно не знаю.
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/ - 2 и 3 пост. И далее почитайте, полезно...
    Еще СП 31-105-2002 почитайте и технадзору покажите. ;)
    Запилы должны быть на стропилах: https://www.forumhouse.ru/attachments/3187514/
  14. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Стропила будут запиливать, и ставить уголки.
    После переговоров с компанией, учли замечания, по стропилам-делают запил и сажают на уголки, сверху стропил через крепеж стягивают на болты м12. Укосины делают врезки в горизонталь пяткой. Оконные и дверные проемы переделывают.
    Остался последний вопрос это по стойкам каркаса от обвязочного бруса, это уже не переделать поэтому вопрос, какие негативные последствия могут быть от этого?
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Это очень хорошо!
    Попробуйте задать этот вопрос, приложив картинку, в этих темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278238/page-151
    https://www.forumhouse.ru/threads/351702/page-36
    https://www.forumhouse.ru/threads/315270/page-16
    Сразу во всех темах один и тот же вопрос задавать не очень приветствуется. Так что уж лучше поочередно, если вразумительного ответа не получите. Но, думаю, уважаемый Roracotta сразу исчерпывающе ответит.
