Помогите со схемой однофазного щита учета
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем kainesh, 20.03.16.
  1. kainesh
    kainesh
    kainesh
    Здравствуйте форумчане) Помогите разобраться. Нужно вынести щит учета на улицу. Энергосбыт дал предписание установить на улице трубу, и повесить на ней ЩУ, чтобы был беспрепятственный доступ контроллерам. Я так понял, нужно будет разделить PEN проводник в щите. В нете много схем, но практически во всех деление происходит до вводного автомата, но так энергосбыт не примет схему. По ихнему не должно быть доступа к проводникам спускающихся с опоры. Как собрать схему, помогите? Надеюсь, я смог объяснить ситуацию...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kainesh, посылайте их в баню. Имеете право поставить на своей территории не далее 25 м вглубь участка!
  3. kainesh
    kainesh
    kainesh
    В принцепе, я не против выноса за забор ЩУ, нам так проще...контроллеры не будут заходить во двор для снятия показаний, я просто не знаю схему сборки ЩУ
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Например вот однофазный ..
  6. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Можно поставить вместо нагрузки простые розетки для включения электроприборов и использовать для производства строительных и других работ на участке, как я и сделал ...
  9. kainesh
    kainesh
    kainesh
    С опоры будет спускаться сип 2х16, в ЩУ фаза и ноль зайдет в вводной пломбируемый автомат...после него можно ли разделить PEN на PE и N?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kainesh, делайте вот по этому рис., только серого и коричневого проводов у Вас не будет!
  11. kainesh
    kainesh
    kainesh
    Ноль нужно в вводной автомат нужно завести, чтоб запломбировали...
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @kainesh, чем дело кончилось?
  13. SamiSRukami
    SamiSRukami
    SamiSRukami
    Собрал по этой схеме
