Каркасная пристройка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex_SeverA, 20.03.16.
  1. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    Собираюсь снести старую нежилую пристройку к рубленному дому. Основную тему создал в "реконструкции и ремонте домов" (всё более подробно https://www.forumhouse.ru/threads/352439/#post-15435500), но так как специфических вопросов по каркасу, перекрытиям, утеплению и прочая будет множество, а спецы чаще "сидят" в профильных ветках, то придётся понадаедать...
    Вопрос по каркасу - можно ли на стойки пустить доску 40Х100 или 40Х120? Просто имеется возможность купить сухой материал по адекватной цене. Если да, то с каким шагом ставить стойки? Утепление планируется 100 урса или пенопласт. Под урсу надо 600мм, под пенопласт - 500. Чердак нежилой.
    Файл из Скетчапа прилагаю. Общий вид и план на картинках. _план нов.jpg общий вид.jpg
    PS. Всю аккумулированную информацию буду отражать в основной теме. Там же будет и процесс реконструкции.
  2. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Подскажите, пожалуйста. Обшивать хочу ЦСП - ширина 1200 мм. Если шаг стоек 600 мм (под Изовер шир. - 610 мм) то стыки "висят2 в воздухе. Значит надо сдвигать стойки, то есть изовер резать. Отходов много получется. Рис 1 и 2.
    Если ЦСП располагаем горизонтально (рис 3), то что делать с зазором. Если прикрыть его доской то вода как мне кажется всё равно попадать будет.
  3. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Да! Ещё вопрос - изовер 610 мм при расстоянии между стойками 600 мм войдёт нормально?
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не информативно. Не актуально.
