1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к рубленому дому
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alex_SeverA, 20.03.16.
  1. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Доброго времени суток, форумчане!
    Выношу на обсуждение план реконструкции (а вернее полной замены) пристройки к дому. Стройка намечена на май-июнь, в 2,75 каски :) А пока "планов громадье"...
    Итак, для начала диспозиция - рубленый дом (г.р. 30-40 годы), в 60-х юыл перевезён в другую деревню. Дом 6.5Х6.5, чердак неотапливаемый. Русская печь. Поставлен был на 4 каменюки. Три из них, как показал опыт уходят куда-то к центу Земли, а вот четвёртая подкачала - слегка уползла со временем. Так как дом стоит на уклоне, то один угол весьма перекосило. 5 лет назад дом в шесть рук и два жд домкрата вывесили, залили шесть быков и выставили как положено. В последующие годы обшили вагонкой, покрасили, заменили окна. Потом пристроили верандочку-вход в дом.
    К дому пристроен так называемый "двор". В лревние времена на "первом этаже "содержали курей-овец и прочих павлинов. Основное помещение - кладовая, дровянник и место хранение кос-пил-топоров. Чердак - сеновал.
    Общий план дома на рисунке.
  2. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Итак что планируется - снести присрой напрочь, ибо собран кое как, аж глазу больно и возвести нежилой каркасник + продолжение веранды. Разместить там кладовки, небольшую мастерскую. ну и место под инвентарь и прочие нужные штуки. На веранде разместить санузел, встроенные шкафы стиралку. В связи с этим веранда будет более тщательно утеплена и соответственно там автономное отопление (электро).
  3. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Вот тут общий вид (из Скетапа) и файл SKP. Оцените, покритикуйте.
    А теперь - вопросы :)
    Однозначного решения пристыковки к дому не нашёл, но основываясь на личных наблюдениеях решил каркас крепить жестко к дому. Почвы не пучинистые - песок и гравий, грунтовые воды далеко. Так как разница по высоте ощутимая, то чтоб не городить высокий фундамент, залью 9 быков, на них поставлю микросруб в 3-4 венца. Благо и материал и опыт есть. Сруб из полубруса, для уменьшения усадки. Материал сухой.
    Кровля - ондулин. Вопрос - надо ли стыковать конёк. Или просто подвести вплотную и перекрыть листами. Если вдруг сыграет чуть - ондулин даст необходимую свободу и крышу не порвёт.
    Вопрос 2 - бетонных опор 600 на 600 хватит?
    Вопрос 3 - Стойки из доски 40 мм на 100 мм можно ставить? Расстояние между стоек 600 мм (по утеплителю). Лаги планирую 50х120, поверх доска 30мм и OSB или фанера 9-12 мм. Достаточно?
    Утеплитель - 100 мм изовер или пенопласт, пока не могу определиться. Наверное в пол пенопласт, чердак и стены изовер. Веранда (санузел) - 150 мм.
  4. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Из Скетчапа картинки нельзя в нормальном качестве экспортировать? А то через принтскин как-то неудобно...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    100 мм утеплителя мало будет, тем более, под электрическое отопление. 150 минимум, а лучше 200 мм.
  6. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Отапливаться будет только санузел на веранде. Остальное помещение практически в зимнее время не используется, кроме кладовки и будущего санузла. Там утепление такое планирую. Стены к улице (изнутри-наружу) - OSB (или лучше гипсокартон?), пароизоляция, изовер 150мм, гидроизоляция, OSB, сайзинг (сразу на OSB, без реек). Стена к дому - тоже, но изовер 100 мм. Пол (изнутри-наружу) - линолиум, OSB, пенопласт 150-200 мм., черный пол. Площадь санузла 5-6 ка. м. Отапливаться будет котлом типа Эван Cтандарт-Эконом ЭПО-2,5. Электронику для автоматизации поддержки заданной температуры соберу сам, благо опыт есть.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    5-6 квадкатных метров проще электрическим радиатором отапливать, котёл то там зачем?
  8. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Выбирал по соотношению цена/дальнейшие перспективы, так как в будущем может ещё подключу мастерскую и кладовку. Они как раз за стеной располагается. Три радиатора - в санузле +18-20, остальные помещения +5-10 как раз вытягивает. И всего 2 кВ. А так придётся 3 эл. радиатора ставить - уже манимум 3 кВ, плюс автоматика.
  9. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  10. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    По укосинам учту, спасибо. Сейчас вот ломаю голову в выборе наружной обшивки OSB или ЦСП. В первом случае сайдинг можно прям по листу пускать, второй по цене за метр привлекательней. И это я ещё в утеплители плотно не залез... :faq:
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Вентзазор нужен все равно.
  12. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Нда уж... Неприглядная картинка... Я так понимаю плохая герметизация обналички окна. Отливы, подоконник. Вот вода и заиекала, тут вентзазор не спасёт. Хотя обдумав решил всё же сделать - рейкой 20х40.
    Подбив итог сейчас вышел на такой пирог (изнутри-наружу) - вагонка 12мм - обрешетка 12 мм (вертикально по стойкам, так меньше травмируется пароизоляция) - пароизоляция - изовер 100мм - гидроизоляция - ОСП3 9мм - обрешетка 20мм - сайдинг.
    Теперь вопросы
    1. Вагонка - пляшем от того что есть (минимизация расходов), имеется возможность взять некодицию по 1-2 метра. Стыкую на стойках - так?
    2. Пароизоляция - в продаже есть "Пленка Ондутисс R 70 1,6 пароизоляция" и "Тепофол В /1,6 пароизоляция". Что выбрать? Или без разницы.
    3. Изовер - плитами или рулонный? При высоте 2,4 метра рулонный сильно "усядет? Насколько неудобно устанавливать?
    4. Гидроизоляция - Мегаизол А 1,6*25 п. м. паропрницаемая ветро-влагозащита - подойдёт?
    Если я продублирую сообщение в каркасостроение не будет слишком навязчиво? :)
  13. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хотя сайдинг по ОСП и практикуется, но надо учесть, что по стойкам у вас расстояние 600, а для сайдинга надо не больше 400.
  14. Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Alex_SeverA
    Теля планирую 100 мм, так как пристройка нежилая@пров, Я дутал перед тем как пришивать ОСП прикрутить на листы дополнительную рейка на саморезы 30мм. Естественно со стороны ОСП. Приложил лист, отметил, прикрутил, прибил - как-то так.
    Главный вопрос стоит ли заменить ОСП на ЦСП, как уговаривают манагеры в магазине!
    И ещё главнее - стойки 50х100 - достаточны? Ибо проблема с 150-кой. Да и слой утеплителя 100 мм, так как пристройка нежилая. Выдержит снеговую и ветро нагрузку? Север Вологодской обл. Крыша крутая.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    В 12 ОСП саморезы слабо держать обрешетку будут. Не поленитесь, набейте её на всю стену поперек стоек, иначе возможны волны.
    Стойки нормальные, но дело не в них, а в лагах перекрытия. Не знаю, какую ширину перекрываете.
    Если чуть не влезает по калькулятору, кройте МЧ - снег не удержится.
