1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите перекрыть)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ThePunisher, 20.03.16.
  1. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Помогите перекрыть)
    Привет) Ребята помогите, пожалуйста, перекрыть пол. дом из бруса 150х150, 2 этажа. фундамент уже залит, выложен цоколь из кирпича под уровень.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А какие предпочтения по материалу?
    2 пролета по 4,6м получается?
  3. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да, два пролета по 4,6м. И на втором этаже также
    По материалу скорее всего дерево. Но как получится, читал где-то швеллер использовали, но не могу найти
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно деревом. Балки 100х200 (h) с шагом 80см например (на вскидку) для лёгкого перекрытия.
    Можно металлическими балками, можно железобетоном...
  5. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Так вот я и купил уже на первый этаж балки 100х200. А по этому калькулятору посмотрел и огорчился. http://remoskop.ru/kalkuljator-balok-kak-rasschitat-nagruzku.html
    Если только через 40 см выкладывать их
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну так не смотрите туда и не огорчайтесь. Мало ли калькуляторов в интернете...
    Для балки пролётом 5м из сосны 2-го сорта 100х200 (h) предельная расчётная нагрузка порядка 2,0 кН/м (при осреднённом коэффициенте надёжности 1,2)
    Т. е. при шаге 70см - 2,8 кН/м2 (280 кгс/м2). При временной 1,95 кН/м2 остаётся на собственный вес деревянного перекрытия включая полы около 0,85 кН/м2 (85кгс/м2).
    Про 80 см шаг я погорячился конечно
    Хотя если сделаете балки неразрезными на средней опоре - предельная нагрузка увеличится в 1,5 раза. Но это лишние сложности на мой взгляд.
  7. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А какой шаг в итоге?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По разрезной схеме я бы брал 70см (ну 65см с запасом).
    По неразрезной - можно хоть метр, там вопросы уже к толщине настила будут.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Балка 150х150 при шаге 600мм конечно выдержит людей и тяжелую мебель. Но будет не много качаться при ходьбе.
    У нас свой калькулятор.
    Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта при шаге установки 60см, при распределенной нагрузке 200кг/м2.– рекомендуемая.
    пролёт (м) до\Сечение балки. Ширина х высота (в мм).
    2,0\50х100
    2,5\50х150
    3,0\50х200
    4,0\100х200
    4,5\150х200*
    5,0\200х200*
    6,0\200х300*
    *Рекомендуется сборная балка из доски толщиной 50мм стянутые болтами или клееная.
    При наличии над перекрытием жестких разукошеных перегородок, при наличии горизонтальных и вертикальных связей, при малой ширине пролета сечение может быть уменьшено, но не ниже расчетного¹.
    Балки можно нарастить досками.
  10. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Как я понимаю, нужно сбоку притянуть доску 50х200 к каждой балке? И все будет хорошо?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Одну или при необходимости две с двух сторон. Каждая балка в отдельности не должна качаться при прыжке на ней более 5мм (условно и индивидуально для конкретных требований клиента).
  12. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У вас не хватает 6-ой стены, связывающей 8-метровую стену. Если бы она была (или ее фрагменты - перерубы), то покоилась бы на своем фундаменте, и тогда можно было бы накидать 4-метровые балки.
  14. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Ну это наша компания проект делала (И как теперь быть?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пока строить, если фундамент уже готов (а он готов ведь?). Потом после хотя бы полугода усадки стянуть стены сжимами (приставленные вертикально изнутри и снаружи брусьями) и врезать вот такую вставку, придающую жесткость стене и не мешающую дальнейшей ее усадке.
