1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помогите плиз перекрыть
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serz3102, 23.02.16.
  1. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Здравствуйте помогите плиз перекрыть зал который 37 квадратов
    конечно сам тупанул чутка в том плане что уже залил фундамент(
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ещёбы знать этажность дома и из чего стены?
  3. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Дом одноэтажный стены газосиликат блок 300
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    1. Перекрыть двутавровыми деревянными балками покупными. Решается без каких-нибудь проблем кроме финансовых. Причём эти балки т. к. дом одноэтажный можно использовать только в комнатах с большими пролётами.
    2. Изготовить несколько балок срощеных на шипах и склееных по 2 бруса 100*200мм. На зал думаю 4 таких балки хватит, остальные в зале обычные 100*200мм. По 2 балки таких дополнительных понадобится и на 2х угловых комнатах справа.
    Процесс изготовления таких балок на моих фотках. Функцию свою на пролётах до 5 метров исполняют отлично даже в 2х этажных домах.
  5. serz3102
    serz3102
    serz3102
  6. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Так у меня стена одна не несущая
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Поздравляю!
  8. serz3102
    serz3102
    serz3102
  9. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Мне над перекрыть пролет 8400 как то
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Да нет у вас таких пролётов. У Вас есть внутрение стены. Ну если так уж хочется - покупайте двутавровые балки. Они и по 12 метров есть. Но это лишнее. Тем более дом одноэтажный.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а ничего, что у вас до несущей стены ещё 4500 мм? То есть в сумме между внешними стенами 13 метров.
    Перекрыть можно монолитной ребристой плитой, обсуждается в соседней теме. Высота с рёбрами получится 450 мм, потребуются специалисты для расчёта и возведения
    Либо делать квадратную кессонную монолитную плиту на всю площадь 13х13 м - 160 кв. м свободной планировки:aga:
    На фото каминный зал 24х36 м без промежуточных колонн (1 квадратик метр на метр)
    Сверху на плите стоят перегородки и колонны с меньшей сеткой
  12. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Честн не оч я вас понимаю(
  13. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Вы есть где нить в соц сетях что б с вами связаться поподробнее объяснили а то не оч прад догоняю
  14. serz3102
    serz3102
    serz3102
    Ну как нет! от стены до несущей по длине зала 8400
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @serz3102, я вам предложил сделать единую плиту перекрытия на весь дом, которое будет опираться на внешние несущие стены (это кессоны-квадратики)
    Либо ребристое монолитное перекрытие над половиной дома.
    Спецов лучше здесь поищите
    https://www.forumhouse.ru/threads/326688/page-80#post-15157338
