Кладовка-холодильник в загородном доме
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем misterValeri, 19.03.16.
  1. Fresh-Room
    Fresh-Room
    Fresh-Room
    Двери установили Criodor, - отличные двери, за время эксплуатации никаких претензий
  2. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, тоже в своем доме хочу сделать кладовку-холодильник,первый этаж -пеноблок300мм +100мм ваты утепления снаружи, вот пока 2 варианта как сделать (рис.),не будут ли наружние стены (помечены красным) из-за этого промерзать или конденсат выпадать (типа точка росы внутрь сместиться),да и пеноблок внутри пишут утеплять не есть хорошо, может есть смысл сделать вентзазоры по 25-50мм между комнатой-холодильником и несущими стенами?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @GnomBarmalei,
    Но утеплять надо будет и потолок, и пол. Со стороны помещения "холодильника"!
  4. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Это понятно что пол с потолком обязательно) но все равно не будут ли эти наружние стены промерзать зимой, ведь в помещении будет 2-10 гр тепла всего поддерживаться?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будут. Но у Вас утеплитель по наружным стенам уже есть. А чтобы не переохлаждались внутренние стены (м/ду кладовкой и домом), я и указал, что еще надо будет утеплитель по этим стенам монтировать - со стороны кладовки.
    ЗЫ: у меня подпол выполняет роль Вашей "кладовки-холодильника". Никаких проблем нет. Т в подполе зимой не опускается ниже +3.
  6. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Вот не хочется их морозить, поэтому может есть смысл между стенами кладовки и наружними сделать вентзазоры по 25-50мм,чтобы стена не вымерзала, а внутри кладовку капитально утеплить
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В смысле "между стенами кладовки и наружными"?!?! Не понял, - это в каком месте? Нарисуйте!
  8. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    вот так, условно нарисовал, отступить от стены на 25-50мм,желтым утеплитель, для понятности)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зачем? Это не спасет от промерзания (вернее, еще больше промерзать будут). Ведь наружные стены "кладовки" ничего греть изнутри не будет (в отличие от перегородок, которые м/ду "кладовкой" и домом).
  10. GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    GnomBarmalei
    Я думал раз основное помещение теплое, то за счет этого зазора ничего промерзать не будет, ибо теплый воздух циркулировать будет, меня вот это и смущало, ну буду думать как получится сместить эту комнату глубже внутрь, очень не хочу чтобы стенка промерзла)
    Спасибо за советы!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Посмотрите раздел
    Погреб
    Может вам по такому пути пойти-
    Овощехранилище с контролем температуры
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полностью она не промерзнет, если у Вас утепление снаружи достаточное. Внутренняя поверхность стены будет иметь температуру = Тклад-1-:-3град (зависит от степени наружного утепления). Изнутри (на наружных стенах) утепление только сместит градиент температуры "снаружи-внутрь".
