OSB-3 в качестве опалубки для фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем evgeny_, 02.06.09.
  1. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Для ленточного мелкозаглубленного фундамента хочу использовать OSB в качестве опалубки. Впоследствии эту OSB хочу пустить на обшивку каркасника или крыши под мягкую кровлю, благо размеры фундамента позволяют лист OSB разрезать строго пополам. Ширина ленты 30см, высота 62см, OSB планирую на дом толщиной 12мм. Хватит ли такой толщины на опалубку, естественно укрепив её брусками 50х50 с шагом 50см. Нормально ли переживет OSB контакт с бетоном, или лучше проложить полиэтилен?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Если осб собираетесь использовать для каркасного дома в качестве элемента пространственной жесткости (а не просто обшивки), то уменьшать размеры листа не советую.
  3. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Всего на дом у меня по проекту 300 кв.м. осб на внешнюю обшивку каркаса и на крышу под мягкую кровлю. А на опалубку необходимо 80 кв.м. ОСБ. То есть, уменьшено будет чуть более 25% от общего количества ОСБ. А так как в доме есть окна, двери, некратные листам поверхности каркаса, то эти 25%, а скорее и более, всё равно были бы порезаны чуть позже. Просто покупать несколько кубов доски сырой на опалубку не хочу, так её потом некуда будет применить, (каркас у меня из сухой доски будет).
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Мы, когда строились, не из фанеры, а из будущих стоек опалубку сделали. Обивали пленкой.
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Толщины хватит. Бруска хватит.
    Полиэтилен нужен.
    У меня фанера 10 мм, обшитая текстолитом - все равно повело из-за разницы влажности на разных сторонах
  6. digital
    digital
    digital
    А фанеру ФК можно использовать?
    С каким шагом вы крепили брусок?
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не знаю. Что за фанера. Моя была обыкновенная, березовая. Была б сосновая (а она дешевле) - использовал бы её.
    Фанерный лист 1,52*1,52 делил на три равновеликие полосы. Бруски делал вдоль полос по краям - через полметра получается. Сейчас опалубка немного поведеная - выгнуло повдоль, так что поперек тоже бруска 4 не помешают. Саморезы с шагом 15-20 см.
    Желательно для лучшей сохранности все окрасить или проолифить хотя бы. У меня обшиты тонкими листами текстолита.
  8. digital
    digital
    digital
    Выдержит ли такая конструкция?
    Опалубка для МЗФ, ширина 30см, высота 75см, собираюсь крепить вдоль бруски 50x50 ( сверху и снизу), и поперечины ,брусок 50x50 через 75см, каждая поперечина будет стянута шпилькой М8? сам щит из фанеры 10мм.
    Т.е. также как у Бурят , тока шаг 75см, и поперечины добавлены.
    У вас какая толщина фанеры была? Выгнуло саму фанеру? От бетона? Сильно?
  9. digital
    digital
    digital
    Если поперек под фанеру положить металлическую ленту, то думаю это сильно усилить опалубку, от того чтобы ее не расперло :)
  10. digital
    digital
    digital
    Вопрос снят, ибо удвоить шаг поперечин обойдется всего в 800руб :)
    Наверно перебор, ну пусть будет.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Фанера десятка, выгнуло от влажности (увлажнилась, высохла снятая и так раз десять уже). Середину выгнуло как бы внутрь стены - распор наоборот :). Не сильно, видно когда уровень прикладываешь.
  12. digital
    digital
    digital
    Странно , в середину листа гидростатическое давление будет около 2500*0,25=625кг, по моему многовато для фанеры без упоров? прогиб по идее должен быть 7-10мм
    Вы наверно сами месили бетон и он был ближе к твердому состоянию, а не к жидкому?
    Я планирую с миксера, да еще и вибратор, так что проблемы могут встать во весь рост:)
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    наверное, он был в первый раз. А потом-то фанера высохла, а она с одной стороны текстолитом обшита - её выгнуло в другую сторону.
    Не, ближе к жидкому - бетономешалка слабовата у меня.
    С опалубкой все проблемы от вибратора :)
  14. digital
    digital
    digital
    Не понял, что вы хотели этим сказать? :)
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    имел в виду что от вибратора создается дикая нагрузка на опалубку. Вроде крепкая, и даже приемку бетона из калоши выдержала. А вибратор сунул, включил - опалубка начала по швам расходиться. На производстве у меня такое бывало.
