Перекрытие из ракушечника
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Papsev, 18.03.16.
  1. Papsev
    Papsev
    Papsev
    Подскажите, пожалуйста, технологию перекрытия из рукушечника. Желательно показать схематично, с фото или видео. Какой шаг между камнями, армирование, как ложится на несущие стены, максимальный пролет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перекрытие из ракушечника делают только там, где есть ракушечник. А он есть тока в очень немногих местах, в России тока в Крыму вроде. Поэтому специалистов мало и их есть смысл искать поблизости от ракушечника. ;)
  3. mechtatel987
    mechtatel987
    mechtatel987
    Перекрытие из ракушечника это ребристое перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    только заполнитель пустот вместо пенопласта ракушечник, который там остается навсегда и шаг балок 550 мм (по длинной стороне блока + 150 мм ширина балки). Конструктив балок можно взять из схемы @Winder, только несущая способность получится 900-1000 кг, т. к балки в 2 раза чаще:)]
    Можно балки посчитать самостоятельно на нужную нагрузку по примеру doctorlom. com/item170.html
