1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Беседка-веранда с односкатной крышей 3x4.5м. Обсуждение проекта
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timka3115, 18.03.16.
  1. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Добрый день!
    Задумал строить нечто подобное, только без печки.
    Строю бюджетно в садоводческом товариществе "а-ля под картошку", поэтому особых изысков не нужно. Размеры беседки 3х4.5м, основной брус 100х100, скат крыши 9,8 градусов.
    Фундамент буду делать как в теме Беседка 3х4.5 (типа павильон), плюс барбекю., на асбестоцементных столбиков и подниму всю конструкцию на 15см от земли.
    На крышу буду стелить ондулин, который уже закуплен.
    В целом по этапам строительства все понятно более-менее, а вот с крышей засада. Во первых не знаю какой толщины брать доски для стропил и обрешетки. Заложил в проекте для стропил 80x20, а для обрешетки дюймовку необрезную 100х25 c шагом 10-12см. Стелить под ондулин ничего не буду, просто к обрешетке его прибью. Причем как я понял гвозди пробьют дюймовку насквозь и будут торчать, что не красиво конечно (
    Дальше вопрос - такая конструкция обрешетки выдержит Поволжскую зиму? Так то участок продуваемый ветрами, да и зимы сейчас не особо снежные. Покритикуйте пожалуйста проект, строится планирую в начале мая.
    Файл-проект для SketchUp прикрепил.
  2. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    А 12 столбиков не много под 3х4.5?
  3. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Мне кажется нормально.
  4. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Нашел онлайн калькулятор для стропильной системы через поиск. Вбил свои данные и получил вот такие рекомендации по выбору стропильных досок: 22x175, 32x150, 40x150, 44x125, 75x100
    Так что то что я заложил изначально 20x80 не правильно.
    А как думаете, центральная балка под крышей, брус 100x100 выдержит? Я так понимаю на него большой вес опирается, почти вся центральная часть крыши. Может лучше подстраховаться и брус 100x150 туда поставить?
  5. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Вот нашел такую схемку в интернете.
    Судя по ней до 4,5 метра можно делать без центральной балки и без леженя. Вся нагрузка будет приходится на стропильную систему. Это немного успокаивает. Так что, оставлять брус центральный 100x100, как думаете?
  6. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Попробую ответить. Стропила сечением 150х40 с шагом 60 см выдержат и без этой центральной балки, имхо. Зачем на обрешетку использовать необрезную доску? По сумме обрезная не намного дороже наверное будет.
  7. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Хм...вы правы. Калькулятор для стропильной системы не учитывает центральную балку, и следовательно 150x40 с шагом 60см выдержат и без нее. Что то я об этом не подумал.
    Получается, если оставить центральную балку 100x100 то можно уменьшить высоту стропильной доски. Как думаете, 100x40 будет достаточно?
  8. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    100х40 если оставить центр балку хватит и с запасом. Да и еще. На плоской (односкатной) крыше не особо много собирается снега. Конечно, если строение стоит отдельно от других.
  9. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Спасибо! Значит в качестве стропил возьму доску 100x40. Строение стоит почти в поле, соседи по участку говорят что снега на крыше их бани с односкатной крышей из профлиста много не бывает.
    Еще вот что хотел спросить... Когда брус закупать? Планирую начать строительство на майских праздниках, материал у нас продают сырой. Можно будет купить и сразу строить? Есть ли смысл сушить его до середины мая? В процессе сушки не начнет ли доски изгибать?
  10. MGlysN
    MGlysN
    MGlysN
    Купить и сразу строить можно, но лучше купить сейчас и сложить в правильный штабель. Доски станут легче да и работать с ними приятней будет.
  11. Ветранет
    Ветранет
    Ветранет
    Челябинск
    Timka3115, строиться начали, выкладывайте фото процесса, интересно
  12. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Ой, даже не знаю стоит ли выкладывать :) Я совсем не профессионал, рубанок ни разу в руках не держал, пару раз болгаркой что то отпиливал. Основные шаги по возведению конструкции я узнал из форума, так что ничего нового я не придумаю.
    Пока приступил к разметке под фундамент, частично купил пиломатериал.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Открытый каркас не струганый - не красиво. Быстро это поймете. А стругать сырое дерево ... то еще занятие.
    Столбики как опоры под постройку (ваша ссылка) - риск от выперания. Форум пестрит данной проблемой.
    У меня сосед, в свое время, бросил участок с перекосившимся домиком из за этой проблемы и снова начал в другом регионе. Конечно, данная проблема сильно зависит от грунта и уровня грунтовых вод (УГВ)
  14. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Стругать брус буду, купил даже электрический рубанок. Я пока купил доски, брус еще не покупал. Нашел место где продают зимний брус, он вроде как подсушился под навесом.
    Насчет фундамента - у нас в дачном массиве со слов соседей вроде проблем с пучением почвы нет.
  15. timka3115
    timka3115
    timka3115
    Пенза
    Постараюсь по мере возможностей выкладывать прогресс стройки. Никаких откровений тут нет, всю информацию черпал с форума и с ютуба. Сделал разметку под фундамент, пробурил ручным земляным буром на 200мм дыры глубиной 70см. Первые 60см идет чернозем, потом 10см глина. На дно сыпанул немного каменей, утрамбовал.
    Купил асбестоцементную трубы 3,95м, порезал ее на 4 части -получились столбики. Обернул их рубероидом и залил немного растрора в них. Потом приподнял столбик и опустил, получился в самом низу бетонный "блин".
    2016-05-08 12.59.44.jpg 2016-05-08 12.59.28.jpg 2016-05-06 15.55.59.jpg 2016-05-06 15.55.46.jpg 2016-05-06 15.55.35.jpg
    Ночь переждал пока немного раствор схватится и с утра засыпал песком зазоры между столбиками и грунтом. Пролил песок водой, утрамбовал.
    В этот же день залил бетон внутрь столбиков, вставив предварительно для укрепления две арматурины D8 длиной примерно 50см, а сверху из столба выходит шпилька резьбовая d12.
    Так как бур немного гулял, то столбики точно установить не получилось по разметке, можно было конечно постараться это сделать, но что то было влом. Думаю что если столбик ушел на 1,5см то ничего страшного не будет. Шпильки старался размещать как можно точнее, в центре перекрестия веревок а не в центре столбика.
    Процесс не фотографировал, могу лишь выложить результаты чуть позже.
    Неделю думаю будет все сохнуть, может пока заняться брусом - строгать, пропитывать? Вроде уже 10 дней примерно лежит, может подсох уже... Покупал то "сырым"...
