Беседка 3х4.5 (типа павильон), плюс барбекю. (строительство)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем AlexeyAS, 04.08.13.
  1. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Обсуждение проекта было ТУТ
    А теперь идет само строительство...
    Все фотки (110 штук) пока выложил в своих АЛЬБОМАХ
    На данный момент - имеется каркас беседки.
    вот последнее фото
    Параметры беседки:
    - беседка деревянная, брус слобов беседки 100х100х2250
    - ширина 3 метра, длина беседки 4.5 м + зона барбекю 2.3 м
    - фундамент - асбестоцементные столбики 1.3 метра (метр под землей), под барбекю - залит бетон
    Проект беседки (правда с некоторыми отклюнениями) вот:
    Уже добавил некоторые укосины крестики (под перилами которые), но фоток еще нету.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Добавлена 3я часть альбома (53 фото, в ней есть и ссылки на 2 первые части, 110 фото)
    вот одна из последних фоток (на дату на фото не смотрите)
    К сожалению 3 недели отпуска пролетели, многое сделано, но еще не до конца.
    Выстроена зона беседки, надо доделать зону барбекю (есть только столбики и верхняя обвязка), перила, передние крестики-укосины, ондулин, пол. Дальше можно не спешить и даже законсервировать до весны (думаю, может и пол сейчас не надо делать в зиму).
    Если надо, отвечу на любые вопросы по строительству беседки (хотя к каждой фотке в альбомах есть маленькое пояснение).
  3. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Леса годные! Хорошее подспорье!
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Закончились 3 недели отпуска и теперь снова буду наездами достраивать беседку... жаль.
    Чуть подробней напишу о строительстве (пока свежо в памяти).
    - проект беседки выбирался (размеры) исходя из продаваемых размеров бруса и моего местоположения беседки. Есть боле-мене стандартные размеры длин брусьев (при продаже) - это 4, 4.5, 6 метров. Если например надо 3 метра - покупаете 6 м и просите резать пополам. У нас 1 рез примерно 1 гривна. Но хочу предупредить: брус может быть ни ровно 6 м, а на 2-5 см короче, поэтому когда просиш резать ПОПОЛАМ, они режут "3 метра и то, что осталось". Т. е. у вас в итоге 2 бруса - 3 метра и 2.96 метра. Или просите/следите чтоб было >6 метров или делайте расчет с учетом таких "проколов", например "ширина беседки не 3 метра, а 2.90 м".
    - при покупке бруса лучше следить за каждым брусиком и досочкой, т. к. продавцы так и норовят впихнуть почерневший/заплесневелый/позеленевший лес. А мотаться с "возвратом" к ним накладно по доставке.
    - покупайте лес минмум за 2-3 недели до строительства, пусть лежит у вас и сохнет. Лучше накрыть его какимнить старым шифером, чтобы не мокло от дождя и прямое солнце не жарило. Делайте при сушке зазоры с палец толщиной в ряду и 3-4 см между рядами, ряды перекладывайте рейками потоньше (там где соприкосаются рейки и брус, через 3 недели будет легкая чернота). Рейки делайте друг над другом (для разных рядов), чтобы верхние давили на нижние и не давали крутиться брусу. Снизу от земли - шлакоблоки, на них толстые доски и дальше ваш лес (сырость от земли идет и дождь брызгает с земли).
    - столбики (асбестоцементные) под беседку. Они продаются трубами по 3.90 метра, я просил резануть на три части, т. е. примерно по 1.3м. Метр в землю, остальное снаружи. Я использовал диаметром 100 мм. Заметте - это внутренний Ф, а наружный 118 мм. Бур лучше брать 18-20 см, чтобы иметь возможность подвигать столбик (для попадания в точку разметки-веревки беседки). Тем более, что выкопаная ямка будет однозначно - не ровная, не вертикальная и фигзнает какая)
    - после установки столбиков, счистите плодородный грунт (20-30см) под самой беседкой. Трава/корешки уйдут, а дальше будете строить и топтаться там, и это хорошо - топчите, утрамбовывайте. Позже засыпите чем захотите - ктото пленку черную стелит (без света говорят нифига не растет), ктото песок/щебенку сыпет, кто масло отработаное льет и т. п.
    - фундамент в зоне барбекю. Если б я знал как это тяжко - не знаю, взялся б повторить такое же. У меня ушло 13 мешком цемента по 50 кг, примерно 2.5 т щебня и 3.5 т песка! Я в шоке. Всё это перемешали бетономешалкой и залили фактически за 1 световой день и 1.5 часа вечером. Практически работали 2 парня и еще пол человека.
    - все доски, после фуговки электрорубанком, были покрыты антисептиком 2 раза. Если вам важно - поволнуйтесь о цвете после пропитки антисептиком. Например, СЕНЕЖ-огне есть почти бесцветный (огнебио), а есть красноватый (огнебио-проф). Или СЕНЕЖ-экобио, пишется "бесцветный" (у меня есть на фото), на самом деле зеленца имеется и не малая. Лучше требуйте при покупке образцы после пропитки и выбирайте.
    - если работаете без помощников = обязательно иметь 2-3 струбцины, сантиметров по 30. Там придержать, там закрепить, там пилять - ооочень помогают.
    По плану, вся моя беседка какбы разделена на зону беседки и зону барбекю. На даный момент восновном закончена зона беседки. Зона барбекю сильно не закончена.
    Пока всё. И про альбомы чуток:
    1й альбом - смотреть ТУТ
    - планировка
    - копание ямок под столбики и их столбиков
    - заливка фундамента под барбекю
    - половина нижней обвязки
    2й альбом - смотреть ТУТ
    - доделка нижней обвязки
    - установка столбов беседки
    - верхняя обвязка
    - крестики укосинки (под перила) двух сторон беседки
    - конек над зоной беседки
    3й альбом - смотреть ТУТ
    - стропила (зона беседки)
    - обрешетка под ондулин (зона беседки)
    Ближайшие планы:
    - нашел (еле-еле) столярку, которая отфугует мне: перила и брус для пола. Сделаю пока перила и установлю в беседку.
    - укосины и стропила в зоне барбекю
    - доделать всю обрешетку
    - ондулин
    И общее впечатлене о строительстве: я доволен, хоть и устал прилично. Почти всё делал сам (процентов 80). Тяжко. Особенно когда по лесам туда-сюда бегаеш (а они на 2 метра друг от друга). Поэтому времени ушло очень много в никуда. Не успел что запланировал.
    Учитывайте наличие помощника при планировании своего времени постройки.
    Пока всё, всем удачки.
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Народ, а вот вопрос у меня имеется:
    Защитить дерево беседки (не антисептик) чем? Я про защиту от атмосферных воздействий, типа лака.
    Учесть надо, что я всё дерево перед крепежом покрывал антисептиком (разными), каждый раз в 2 слоя.
    После сборки беседки, хочу чемто прокрасить, чтобы было и красивее и защищенней и т. п.
    На пол буду искать какойто лак яхтенный, чтоб понадёжней был (топтаться по полу будут не только босиком). А вот всё остальное дерево чем покрыть?
    вот глянул Пинотекс - вроде круто, но: 1) можно ли поверх уже нанесенных антисептиков его наносить? 2) будет ли та защита/пленка/красота что мне надо? 3) слегка дороговато (нет ли чего подешевее?)
    Есть еще варианты?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Лаком не надо, потом со временем восстановить покрытие очень трудно будет. Берите по бюджету и по цвету. На основе уайтспирита. Дешевые почаще будите подновлять дорогие по реже.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Спасибо за ответ, но очень бы не помешали пара ссылок на примеры...
    (полез чтото искать - даже не понятно ЧТО искать :()
  8. MkOFF
    MkOFF
    MkOFF
    Я брал пинотекс. Ни какие химии, создающие плёнку - брать нельзя. На улице, от влаги, облезет. Только маслА или масляная краска.
    Тема: https://www.forumhouse.ru/threads/212752/
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    В третий альбом добавил 4 фотки - 2 из 3 пары укосин поставили с сыном. Ставили наспех, спешили на работу. Переднюю пару укосин пока не ставим, тут леса будут выходить-мешаться.
    Вот пока беседка такая:
  10. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
    Алексей, прикольная беседка получается.
    Подскажите барбекю, по проекту как запланировали? Слева печь, с права мойку, по средине мангал? И размеры 3х1 так? Я сейчас тоже голову ломаю над строительством такого барбекю, только в беседке 3х4 с 4х скатной крышей, вот пытаюсь порядовку сделать, у Вас есть?
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Порядовка есть, но печки там не планирую, только сам мангал-барбекю (слева мойка, справа стол).
    Размеры зоны барбекю (оси столбов) ширина 3 на глубину 2.30 м. Между столбами 2.20, фундамент около 2.10 м. Получится 1 м на глубину кладки и 1 м перед барбекю.
    Если надо, то порядовку выкладвал ТУТ
  12. Denion3
    Denion3
    Denion3
    Калининград
  13. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Почти готова зона барбекю (стропильная система), подробней смотреть (12 фото) можно в 4й части Альбомов
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Ребята, с деревом беседки боле-мене понятно чем покрыть для защиты, а вот вагонку и пергольные рейки - защищать тем же составом что и всю беседку? Или есть какието нюансы?
    Вагонка близко к земле (под перилами) и на неё много будет дождей-осадков падать, да и площадь у неё не маленькая. А пергольные реечки (над перилами которые) тоненькие и их легко может попортить "наша атмосфера". Чем здесь помочь своей беседке?
    Кстати о реечках - они же тоже продаются шершавые. Их что лучше - шлифануть наждачкой или рубанком слегка или что? (чтоб были красивенькими, гладенькими и занозы не раздавали)
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Да, или уже специально в другой цвет. Темнее или светлее.
    Очень тщательно пропитать торцы, чтоб не почернели, загнили.
    Я закрыл поликарбонатом.
    Сто удобнее.
