Отопление теплыми полами дома из ГБ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Nikona, 17.03.16.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Приветствую всех читателей и консультантов ветки теплого пола.
    Вот уже с пол года изучаю вопросы отопления теплыми полами, есть что называется постоянно читаемые темы Водяные тёплые полы - 7 https://www.forumhouse.ru/threads/295121/ и
    Стяжка теплого пола (читать с начала!) https://www.forumhouse.ru/threads/257213/, однако нерешенных вопросов остается вагон, а заниматься отоплением планировал в этом сезоне.
    В ближайшее время попробую по порядку описать свое видение и нерешенные проблемы.
    Теперь обо всем по порядку.
    Имеется коробка из ГБ - цоколь ЖБ, и дом с мансардным вторым этажом.
    Дом из ГБ аерок экотерм 375 мм, утеплять не планирую.
    Перекрытия монолитные.
    Что уже точно будет - отопление от газового котла, газ в процессе строительства, котельная в цоколе.
    Котел Buderus Logamax U054-24 с открытой камерой сгорания, БКН Bosch марку точно не помнь вроде на 120 л.
    Отопление планируется только теплыми полами 1 и 2 этаж (возможно в цоколь поставим пару радиаторов в котельную и овощехранилище, но и то и другое под вопросом.
    В качестве теплоносителя планируется использовать спец. теплоноситель (не воду).
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак что сделано по организации - выполнен расчет теплопотерь дома, получил теплопотери на дом - 13 кВт.
    Разрисовал раскладку петель по дому, причем сделал 2 варианта - сначала по расчету, потом почитав форум сделал вариант с рантовыми зонами, соответственно один из первых вопросов к специалистам - на каком лучше остановиться, а может сделать еще как-то по другому
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Первый вариант.
    Длина петель 1 этажа - 71 м, 56 м, 56 м, 70 м, 66м
    Длина петель 2 этажа - 60 м, 62 м, 65 м, 71 м, 65 м
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Второй вариант.
    Длина петель 1 этажа - 78 м, 60 м, 61 м, 76 м, 66м
    Длина петель 2 этажа - 64 м, 65 м, 70 м, 76 м, 65 м
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Итак один из главных вопросов - на каком из вариантов остановиться?
    Главная же проблема на сегодня это, наверно даже не одна:
    1 - на какой трубе остановиться и какого диаметра (16 или 20) сделал расчеты по гидравлике для 16 и 20 трубы, пока не проанализировал, посмотрю, подумаю, потом вынесу на обсуждение
    2 - это, наверно основная - схема обвязки котельной и полов!
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Если будете отапливать в ближайшую зиму электричеством, то оштукатурьте стены до похолоданий- много киловатт сэкономите (сужу по своему расходу газа в момент штукатурки- ведь влажность проветривать приходится много, а это теплопотери)
  7. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Так и не могу определиться - нужна ли гидрострелка - с одной стороны пишут, что для домов, с площадями до 200 квадратов не актуально, с другой мне более понятен кажется вариант с гидрострелкой, объясню свое видение
    Котел одноконтурный с встроенным насосом и трехходовым клапаном, БКН буду подключать непосредственно к котлу. Многие пишут, что котловой нарос не потянет прокачку теплых полов (я пока не анализировал расчеты и не уверен, что сумею сделать правильные выводы), многие источники рекомендуют ставить на этаж коллекторный узел с насосно-смесительным узлом, в таком варманте я имею еще два насоса ну и что-то нужно видимо ставить, чтобы прокачивать батарею в котельной...
    отсюда вопрос возникает - когда котел работает на БКН трехходовой клапан закрывает подачу теплоносителя в систему отопления, что будут качать насосы коллекторных групп? С использованием гидрострелки такой проблемы вроде нет или я что-то не понимаю.
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Электричеством много не натоплю ибо у меня всего 3 кВт... 15 кВт как и газ в процессе, но тут процесс совсем плохой ибо необходима модернизация линий и КТП, а Ленэнерго не чешется, в профильных ветках предлагают судиться, но мне пока не до этого, пока получается либо газ, либо дом холодный:mad:
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вообщем пока написал все, что вспомнил, пошел обрабатывать материалы и курить форум, с нетерпением жду конструктивной помощи, заранее благодарен :hello:
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот вам схема проверенной обвязки для самостоятельного изготовления.
    Повторило этот принцип уже множество людей, у всех работает без всяких танцев с бубном.https://www.forumhouse.ru/threads/214698/page-17
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котловой насос протянет, тп при стенах 375 отопление не вытянет.
    хотя кому и 15 градусов тепло.
    трубу 16 мм шаг 150 мм.
    выбор котла странный, минималка 45 градусов + открытый, в общем он вообще не для вашей системы.
  12. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Почему так однозначно?
    открытый т. к. в цоколе и сделан дымоход по проекту дома
    чтобы было меньше 45 нужно ставить конденсатник, а материал дымохода под конденсатник не подходит
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По опыту.
    ну сделан дымоход и слава богу.
    выход через стену и дешевле и проще. и котёл можно любой выбрать.
    атмосферник - тогда уж напольник и СУ погодозависимый.
    и ломаться нечему и управление и долговечность.
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Еще раз хочу подчеркнуть, что оборудование может и не правильно, но выбрано, тем более куплено в момент когда курс резко полетел...
    Выбрано было т. к. газовики требовали внести в проект то, что будем устанавливать, покурим форум и поконсультировавшись выбрал именно такой котел.
    На счет опыта спорить не буду, но у меня друг живет в доме из ГБ неутепленном, только сайдингом закрытом, ГБ положен на раствор, котел 24 кВт, батарецное отопление и не жалуется, так что опыт похоже у всех разный...
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Приветствуются предложения по обложке того, что имею:|:
