1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под дом из ОЦБ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dyke76, 17.03.16.
  1. Dyke76
    Dyke76
    Dyke76
    МЗЛФ под дом из ОЦБ
    Добрый день! Прошу вашего совета как правильно сделать фундамент под дом из ОЦБ.
    Имееется следующий план фундамента:
    план фундамента.jpg Планирую МЗЛФ на песчанно-гравийной подушке. Строить буду на участке с уклоном примерно 70см на 10 метров, в связи с этим возникает вопрос на сколько закапывать в землю нижнюю часть минимум? Не будет ли опасности движения строения в сторону наклона? Грунт на участке супесь с прослойкой глины, её планирую пройти при копке, лубина промерзания по региону 1.5-1.6 метра. И вопрос по утеплению и гидроизоляции, какой вариант считается оптимальным для деревянных домов? Жить в доме планирую наездами круглый год, отапливать пока не знаю (круглогодично или нет).
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    Есть два пути решения:
    1-делаете вертикальную планировку, срезаете грунт в горизонт и заглубляете весь фундамент на 500мм
    2- не делаете вертикальной планировки, тогда нижняя часть фундамента заглубляется на 500мм, а верхняя судя по всему на 1200-1300мм.
    3- если исходить из вашей информации, то гидроизоляция фундамента вам ни к чему, за исключением горизонтальной части на которое будет ложится бревно.
    4-Так как фундамент МЗ, то для исключения пучения грунта, если у вас грунт промерзает, то грунт надо утеплить, исключив его промерзание.
  3. Dyke76
    Dyke76
    Dyke76
    Спасибо! Примерно так и представлял, планировку наверное делать не буду, скорей всего залью ленту общей высотой 1500мм примерно, хотя надо прикинуть, может с планировкой дешевле выйдет.
    Как считаете, утепленной отмостки достаточно будет чтобы утеплить грунт вокруг фундамента? И гидроизоляцию думаете вообще не делать, ни мастикой не обмазывать, ничем?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    1-что-бы ответить на твой вопрос по утеплению надо знать регион стройки?
    2- а про гидроизоляцию я уже сказал... добавить нечего.
  5. Dyke76
    Dyke76
    Dyke76
    Регион Ярославская область, город Рыбинск, у нас по нормам 1.5-1.6м промерзание, в реальности 0.5-1м больше не видел.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Нет одной отмосткой не отделаетесь, если не хотите фундамент подвергать пучению. Грунт-то промерзает как со стороны отмостки, так и из нутри дома если он не отапливается. К сожалению зачастую застройщики этого не учитывают и соответственно потом имеют проблемы с МЗФ
