1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом по утеплению дома из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Olgabeda, 17.03.16.
  1. Olgabeda
    Olgabeda
    Olgabeda
    Доброе утро форумчане! Очень нужен совет, помогите. Серпуховский район Московская обл. дом 10*11 отопление газ. фундамент ленточный 1,2м + на песчаной подушке 30-40 см, построен из КББ
    4-х щелевой в 20 см, снаружи будет утеплитель 5 см плотность 80, вент зазор 2 см (на большее не хватает места), облицовочный кирпич. Перекрытия жб+ арм. столбы ж/б на 1 эт 18 шт на втором 16, крыша утеплена 25 см минвата. Изучив форумы пришла к выводу что 20 см не достаточно для сохранения тепла в доме. Помогите советом:
    1) Можно ли по всему периметру изнутри выложить ГСблоки плотностью 300 или 400 в качестве утеплителя (если можно то нужен ли зазор (либо мембрана) между Основной стеной из КББ и ГС блоком?
    2) Нужны ли мембраны (пленки) между утеплителем мин ватой плотностью 80 и облицовочным кирпичом?
    3) Как надежней связать облицовку и основную стену?
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Olgabeda, почему не хотите рассмотреть вариант нормального наружного утепления? Всегда можно нарастить полку для большего выноса облицовки и это сразу снимет все проблемы
  3. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Утеплиться с улицы нормально, фасад изменить на штукатурный.
  4. Olgabeda
    Olgabeda
    Olgabeda
    Кирпичи уже куплены. От стены до основного фундамента от13 до 16 см это по всему периметру. Нарастить полку думаю не целесообразно т. к. очень затратно. Я так понимаю нужно обрыть фундамент до основания всверливаться делать армирование и заливать это в районе 300-400 тыс. Блоки дешевле получатся
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
  6. Olgabeda
    Olgabeda
    Olgabeda
    Полка это риск возьмет и треснет от массы кирпичей, а это дорогое удовольствие. Я склоняюсь к стене внутри дома из гсблоков.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можете получить влагонакопление в ГСБ блоках внутри дома. Придётся делать гидроизоляцию всех стен, чтобы пар не проникал в стены.
