Датчик уровня воды и распылитель в бочку
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Супермен, 17.03.16.
  1. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Хочу купить вот такой автоматический регулятор воды -
    http://ru.aliexpress.com/item/DF-96A-Din-rail-style-lack-water-protection-automatic-water-level-controller-Pump-Controller-with-three/1738620770.html?spm=2114.10010208.100009.20.YjPzO7
    Но вот возникло сомнение. При распылении в бочку ведь верхний датчик будет мокрым и сработает.
    Или нет? Кто нибудь знает как они реагируют на воду.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аналогичный датчик уровня:
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Супермен, мне кажется, на грязную воду лучше датчик уровня на электродах не ставить. Т. к. они зарастут и в какой то момент могут не сработать. Итого затопите помещение. Лучше поставить выключатель поплавковый типа такого:
    http://pumps-systems.jimdo.com/статьи/поплавковый-выключатель/
    И ставить лучше не электромагнитный клапан, а кран шаровый с электроприводом. И все это дублировать обычным механическим поплавковым клапаном.
  5. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Вот как раз от поплавкового типа отказался. Так как имею опыт их отказа в работе на примере септика Топаз. Его я поставлю вторым в качестве страховки. По поводу датчика решил поместить его в обрезанную бутылку (брызги не будут попадать). Бочку все равно переодически нужно промывать, вот и буду датчики заодно чистить.
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Поплавкового какого типа: механического или электрического?
  7. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Электрический - как по Вашей ссылке.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Отказ единичный случай? Потому что с ними проблем не видел, максимум у них в холодной воде, через какое то время дубеет провод.
  9. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Супермен, любой прибор может выйти из строя, даже космические аппараты ломаются, именно поэтому я вам рекомендовал установить дополнительно мех. поплавок. А насчет электродов, на грязной воде они обрастают и также перестают работать. Несколько раз с этим сталкивались, поэтому ставим только на чистую или относительно чистую воду.
  11. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Устанавливайте без сомнений. Ложных срабатываний не будет. Я устанавливал - проблем нет. Вы ведь в дождь под электропроводами ходите. А между самими проводами часто наблюдаете в дождь "фейерверки". А там бывает и 10000 В, и 750000 В.
    Единственное, что я замечал в некоторых устройствах - это обрастание общего электрода солями (толстый слой, в несколько мм, белого налета). Но все работало. И хотя бы раз в год обслуживание делать надо и аварийный перелив тоже должен быть. Как электроды использую нержавеющую проволоку. Можно использовать от нержавеющих электродов для сварки. Только проверяйте что бы не магнитились.
    И еще. Ваш регулятор должен включать магнитный пускатель, а уже магнитный пускатель насос, клапан или другое устройство. Такой момент как залипание контактов реле был не раз. Хотя контакты реле (шнайдер) рассчитаны были на ток 8 А, а включали нагрузку 150 Вт. Объяснение этому вижу одно: зазор между контактами в реле очень маленький и образующаяся микродуга при размыкании приводит к быстрому подгоранию. В магнитном пускателе конструктивно все устроено немного по другому и таких проблем нет. Ну, это мое мнение и совет.
  12. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Друг, подскажи, что ты подразумеваешь под магнитным пускателем? что за вещь, которая не приводит к проблемам?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Товарищ имеет ввиду устройства типа таких:
    http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9148
    http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9286
    От датчика провода приходят на катушку этих устройств и замыкают силовую цепь, ток катушки мизерный.
    Ссылки взял для примера, первые попавшиеся под руку, естественно это оборудование существует и у всех европейских брендов.
  14. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Пожалуйста, например вот:
    http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2221/
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
