Поплавковый выключатель поломка
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем lyukam, 12.09.08.
  1. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    РАЙКИ и деревня Гадюкино
    Вышел из строя поплавковый выключатель , естественно нассос не отключился и все залило.
    Выключатель немецкий, но суть в том что надо делать что бы предохранить дом от этой проблемы ?
    посоветуйте , да он стоит копейки, но когда он из строя выходит весь дом залит водой.
  2. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Установите аварийный слив.
  3. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    тов. СуховВы не могли бы обьяснить как ?
    а то я это делала сама , варила по пластиковым трубам 3 года все работало , а сейчас вышел из строя этот выключатель !
  4. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    В резервуаре аварийный слив устанавливается на критическом уровне, выше которого вода уже будет литься через край. Сливная труба должна иметь такой диаметр, при котором вода успевала бы уходить в аварийной ситуации. Сама сливная труба уходит либо в колодец, либо в канализацию.
  5. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    Теоретически я поняла , а практически , 200литров бочка из пищевой пласмассы специально под воду,наверное в ней мне не сделать аварийного слива .
  6. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    А в чём заключается проблема?
  7. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    найти трубу смогу куплю пластиковую по холодной воде самого большого размера ,вот как вывод делать в септик думаю,,наверное обожму с двух сторон проклею в том месте где вырез сделаю, и в канализационную трубу, там все понятно в принципе , ок спасибо все поняла , супер!
    Единственное наверное на верху надо будет делать ,что то ввиде воронки что бы не было пробки из воздуха, как обидно что я не видела бочек под воду, с аврийным сливом .
    может быть справлюсь.
  8. тов. Сухов
    тов. Сухов
    тов. Сухов
    Рига
    Есть ещё вариант, более дешёвый, так сказать. Установить два поплавковых выключателя, соединёных последовательно. Один - основной, второй - "аварийный". Аварийный устанавливается на критическом уровне, основной - чуть ниже. Сначала проверяется аварийный, потом основной. И каждые два-три года проверяется основной выключатель.
  9. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    спасибо большое ,обязательно воспользуюсь вашим советом !
    Это мысль !:)]
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО рисково. В штатном режиме работы аварийный поплавок не используется. Соответственно, если он где-нибудь через пол года сдохнет, Вы ничего не заметите. А когда еще скажем через годик сдохнет и основной поплавок - получим затопление. Да и проверять аварийный сложновато - для этого надо предусматривать схему с отключением основного.
    Если уж по каким-то причинам не получается сделать аварийный слив, врезанный в саму бочку, то может стоит поставить бочку на некий поддон с хотя бы небольшими бортами, а уже от поддона сделать трубу в канализацию. Т.е. при переполнении вода через край бочки стекает в поддон, а оттуда в септик. Или можно в поддоне размесить датчики системы защиты от затопления (электроды), которые при появлении воды в поддоне выключат насос.
    Все сугубо ИМХО.
    P.S. А вообще переливной аварийный патрубок сверху бочки - это самое лучшее и правильное решение. Если в него еще поставить датчик, который сигнализировал бы в случае, если в патрубок пошла вода - это прям вообще
  11. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    а можно чертежик , пожалуста
  12. аляаля
    аляаля
    аляаля
    Sergey N, а наглядно, хотябы приблизительно, вам не очень сложно??
  13. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    Пожалуста, я представляю принцип , но хотелось бы понять из чего его сделать .
  14. Auri
    Auri
    Auri
    Я попытался изобразить принцип. Правда по датчику конкретных советов дать не могу, мож кто ещё подскажет, какой датчик подойдёт для ваших целей. Суть, он должен замыкать цепь при попадание на него воды.
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну вот... Меня опередили :) Ну собственно Auri все правильно нарисовал. И даже с улучшением в виде реле в цепи насоса.
    Насчет датчика - я тут также ничего определенного, проверенного опытом, предложить не могу. Могу лишь выдать подборку найденного в интернете:
    1. Датчик уровня с регулируемым порогом срабатывания. Вроде можно настроить на срабатывание просто на событие есть вода/нет воды: scanlights.ru/fif/03_00.php. Проскальзывал в обсуждении: forumhouse.ru/forum20/thread19227.html#post400891
    2. датчик потока типа тех, что ставятся на некоторых насосных станицях. Например вот: jeelex.ru/catalog/automationunit/blocka.htm Вот только не уверен, что при их алгоритме работы они подойдут в полной мере.
    3. счётчик воды с выходом на автоматическую систему учета. У него есть электрический выход, на который подается импульс каждые сколько-то там литров воды, прошедшие через счетчик. Например: teplovodokhran.ru/catalog/default.asp?navid=90
    Вроде как во всех этих случаях на выход датчика придется колхозить какую-нибудь схемку для интерпретации сигнала и включение сигнализации. В простейшем случае это будет просто релюшка.
    А вообще сюда бы спеца по системам автоматики. Он бы пальцем показал на нужный датчик. Ведь уверен, что есть такое в продаже...
    Можно еще вроде как использовать реле протока для системы отопления типа такого: giulianianello.ru/equipment/watts/index.html
