1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Одна фаза 3/5/7 кВт для дачного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pdminty, 16.03.16.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем добрый день!
    Построил новый дом в 100 кв. м (2 этажа, несколько комнат)
    Планировка помещений в моей теме по постройке дома - https://www.forumhouse.ru/threads/308307/
    На данный момент в доме есть времянка - пара розеток + пара лампочек.
    Нужно делать проводку и щиток. Делать буду сам с некоторыми нарушениями ПУЭ.
    В новый дом сейчас протянут ПВС 2*2,5 от щитка старого дома. Вводной 16А. Со всем этим надо что-то делать.
    Т. е. мощности катастрофически мало, но мало только для зимы. Для летнего дачного сезона вполне достаточно.
    Т. к. участок находится в СНТ, столбы/провода/трансформаторы - собственность СНТ, и они не отдают это на баланс СО, то скорее всего 3 фазы 15 кВт за 550 р. мне не видать. В СНТ есть планы по увеличению мощности, они готовят какой-то проект, вся информация будет не раньше лета.
    В любом случае вводной на 16А каким-либо образом я постараюсь поменять на 25/32 А. Желательно заполучить 32А.
    Т. к. есть надежда (по крайней мере я ее не теряю), что мощность у меня будет увеличена, то щиток надо делать на будущее с небольшим запасом.
    Что планирую я сделать.
    1. Щиток и вводной АВ буду переносить в другое место:
    - либо на трубостойку, либо на фасад дома
    2. на крыльце дома будет небольшой щиток, в который будет входить кабель с п. 1, либо если п. 1 не будет, то счетчик и вводной АВ будут в этом щитке.
    Так же в этом щитке будут:
    - селективное противопожарное УЗО, 63А300мА, с которого пойдет разводка:
    - в новый домовой щиток (3х6мм)
    - в старый дом
    - на уличное освещение и розетки
    про этот щиток я пока не думал и комплектующих не закупал
    на данном этапе занимаюсь больщим домовым щитком, далее п. 3
    3. в новом доме собрать большой щит (сейчас это основной момент)
    И так, по порядку.
    Ввод в этот щиток будет кабелем ВВГнг-LS 3х6мм
    Щиток будет на первом этаже в коридоре. Если смотреть на планировку в моей теме, в 1-м сообщении планировка 1-го этажа, около лестницы. Ширина проема под щиток и проводку - около 620мм, высота ограничена высотой помещения.
    В эту нишу со шитком будут приходить все кабели.
    Я планирую не использовать распаечных коробок.
    С каждый комнаты провода идут напрямую к щитку. Где необходимо, розетки будут шлейфом. Разводка освещения в подрозетниках.
    На данный момент проводку 2-го этажа я практически сделал. Все основные кабеля выведены в нишу на 1-м этаже.
    Теперь по щитку.
    Прикладываю xls файл.
    В нем 2 листа. (серым цветом выделено то, что планируется в будущем, поэтому нужен некий запас в щитке)
    Лист 1 - описание потребителей, что к какой группе относится.
    Лист 2 - прикидывал как буду располагать элементы в щитке
    Группировать потребителей пытался по принципу - розетки одного помещения, свет другого на одну группу.
    На конвекторы - отдельные линии.
    Все линии думал подключать через клеммы на дин-рейке.
    Долго пытался понять какого размера мне нужен щиток.
    Вроде бы как 54 модуля достаточно, но без запаса, т. е. 1-о диновую модульку добавить можно будет, а габаритную - реле приоритета нагрузки, контакторы - уже сложно.
    Так же в будущем есть планы по установки автоматизации включения конвекторов - либо кситал, либо ccu, либо что-то еще... пока эту тему не изучал.
    В итоге решил использовать 2 щитка Tekfor по 36 модулей. Скорее всего сделаю их друг над другом. В одном будет все основное, а в другом - все для конвекторов.
    Прошу немного прокритиковать мою схему. Возможно, где то есть ошибки.
    А так же вопрос по разводке щитка.
    Сколько примерно нужно провода ПВ3 для разводки фазы, нулей для такого щитка.
    По 5 метров белого, синего хватит?
