1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Два полных этажа 7х7 + веранда 7х2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pdminty, 17.05.15.
  1. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Всем доброго времени суток!
    В полку строителей каркасников своими силами прибыло.
    В июне планирую начать стройку. Строить буду сам, по выходным в отпуске. Возможно, будет помощь от тестя. До зимы хочу поставить каркас под крышу, обшить osb, далее уже заниматься утеплением и т. д.
    Собственно, как и большинство людей с форума :)
    Вкратце про дом.
    Внешние размеры 7х7. Два полных этажа. Двускатная крыша. Холодный чердак.
    Фундамент на винтовых сваях. Ростверк из досок 150х50 по 3 штуки на ребро.
    Стойки внешние 150х50. Внутренние - пока не решил - 100х50 или 150х50. Перекрытия 200х50.
    Внешняя обшивка OSB3 (2500х1250)
    Утеплитель - мин. вата.
    Дополнительно будет веранда 7х2 (Даже скорее так: левая часть 3,5х2 - тех. помещение, правая часть - 3,5х2 - крыльцо/веранда/терраса).
    Примерный вид планируемой постройки.
    Планировка 1-го этажа
    Планировка 2-го этажа
    либо такой вариант (пока что определяемся)
    На данный момент пока жду, когда будут закручены сваи. Потом закажу песка. Застелю пленкой землю в пределах фундамента (или лучше геотекстиль?). Засыплю песком.
    Буду заказывать пиломатериал. Строить начну сразу после привоза и готовности плана каркаса.
    А пока параллельно всему этому буду проектировать каркас.
  2. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Со свайным полем определился. Будет 24 сваи, диаметр 108.
    Сваи, обведенной красным, не будет. Делать вблизи колодца ее опасно, гарантий не дают.
    Колодцем мы не пользуемся. Воды почти нет. Пользуемся скважиной. Она как раз будет заходить в левую часть пристройки (тех. помещение).
  3. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Начал планировать схему расположения досок в ростверке.
    ростверк.jpg ростверк 04.jpg ростверк 01.jpg ростверк 02.jpg ростверк 03.jpg
    Поглядите, все ли в порядке?
    Есть сомнения по поводу соединения вспомогательных 2-х балок, которые проходят по центрам 2-х частей строения. Решил их соединить так, чтобы не ослаблять перпендикулярные им балки, где будут несущие стены.
  4. Pavel068
    Pavel068
    Pavel068
    Доски стыкуйте над сваями, там где убрали сваю слишком большой пролет.
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А между сваями есть места где 2,5 метра. Сомнения терзают, но интересно, что выйдет в итоге...
  6. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Доски вообще везде над сваями стыковать, или только где большой пролет?
    Видел тему про ростаерк из пакета досок, но, к сожалению, закладки не сделал, не могу найти. У меня отложилось в памяти, что стыковать надо не над сваей, а в метре от неё. Но это точно касалось центральной доски, чтобы она всегда на свае лежала.
    2,5 не такой уж и большой пролет. :)
    А если использовать 200х50, то, думаю, что вообще не страшно
  7. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Переделал план ростверка. Стыки досок по возможности над сваями.
    Стыки не над сваями на расстоянии 1/4 пролета от сваи (+-150мм)
    Думаю, что ростверк надо сделать 3х200х50 + 150х50 сверху плашмя, чтобы балки над большими пролетами меньше прогибались, да и, возможно, лаги с полом будет проще класть.
    Вопросы:
    1. Как удобнее собирать ростверк? С какой доски начинать:
    а. внешняя
    б. средняя
    в. внутренняя
    Мне кажется, что удобнее выставить среднюю и потом к ней внешнюю и среднюю крепить.
    Когда выставлю среднюю с прямыми углами, закреплю их сверху "укосинами", чтобы углы не разъезжались.
    Набью внешнюю часть.
    Затем буду пытаться собрать внутреннюю и прибить. Но есть вероятность, что в углах внутренняя часть друг с другом не скрепится гвоздями. Чтобы скрепить, видимо, надо углы собрать отдельно.
    2. Стоит ли скреплять балки шпильками? Через пластину, по 2 шпильки на сторону?
    Или хватит гвоздей с шагом не более 450 мм и 100-150мм от краев доски? Гвозди в 2 ряда?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @pdminty, если 200-ка, то в три ряда в шахматном порядке. Шпильки не нужны. Гвозди 90-е с двух сторон пакета досок.
  9. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    есть такие, похожие, 4 штуки :)
  10. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Проектирую перекрытие
    лаги 200х50 шаг 40см в просвете
    черновой пол из OSB 18мм или 12 (9)+9мм
    размеры 2500х1250
    стелю OSB длинной стороной перпендикулярно лагам
    как быть с тем, что края OSB висят в воздухе? пускать еще одну лагу для закрепления короткой стороны (синим выделил)? а для закрепления длинной стороны делать бриджинги (зеленым выделил)?
    Или менять шаг балок (делать как шаг стоек - 580 в просвете)? батут не будет?
    у меня пролет 3,5 метра (ширина дома 7 метров). У каждого пролета есть по середине вспомогательная балка, на которую опирается лага.
    Или в этом случае у меня получаются 2 пролета по 1,75 метра? и в этом случае можно сделать шаг лаг равный шагу стоек?
    В таком случае калькулятор показывает запас по прогибу в 7 раз
    Или придется каждый лист резать по короткой стороне (22 см отрезать), а по длинной бриджи ставить?
    Посоветуйте или ткните носом в тему, как лучше?
  11. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    Прикинул, 407мм по центрам лаг получается
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @pdminty, даже на пролете 3,5 метра лаги 200х50 проходят с шагом ~600, а уж на пролете 1,7 пролетают со свистом) На 1,7м. можно лаги 100х50 ставить)
    Шаг лаг должен соответствовать листам ОСП, при листе 2500 шаг будет 625 (по центрам).
  13. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    спасибо, так и думаю, буду увеличивать шаг
    что-то мне в голову вбилось, шаг должен быть 400, чтобы не было батута (обчитаешься тут соседних тем, а потом хочешь сделать так же :) :) :))
    но... если увеличить шаг лаг, то osb будет пружинить
    видел, что для шага 40см адекватная толщина osb 18 мм
    при шаге 62 см придется ведь и толщину osb увеличивать?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да придется, необходимо будет 22 мм. Но удорожание по ОСП скомпенсируется меньшим количеством доски. Считайте что выгоднее.
  15. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @ZyUbra,
    а вы не знаете, 12+12 намного хуже будет чем 22?
    не хотелось бы морочится с разнокалиберными стройматериалами
    по цене приблизительно одинаково 2 листа 12 мм как один лист 22 мм
    на стены у меня пойдет osb 12 мм
