1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция и просушка фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Simonka, 16.03.16.
  1. Simonka
    Simonka
    Simonka
    Вечер добрый, форумчане! Очень нуждаюсь в советах по уже существующему фундаменту.
    Фундамент представляет собой ленточный мелко заглубленный, с залитой сверху плитой. Под плитой трамбованный песок и ниже... ...еще одна плита. Дело в том что предыдущий хозяин этого чуда сначала поставил фундамент, а потом решил что низко будет, нарастил сверху еще ленту, засыпал внутри песок, утрамбовал, а потом залил еще одну плиту. Потом поверх плиты по периметру сделал выравнивание смесью под стены, видимо. Такой бортик шириной 30 см и высотой сантиметра 3, и загидроизолировал горизонтальной гидроизоляцией этот бортик сверху и бока фундамента. В итоге получился бассейн сверху. В таком виде этот бедолага простоял пару лет.
    Прошлой весной мы купили участок с этим фундаментом, и при осмотре заметили тонюсенькую трещинку на плите, но длинной пару метров. Поставили маяки, всё лето они оставались целыми, но зимой в сильные морозы треснули. При том что весь фундамент мы хорошенько к зиме обсыпали грунтом, примерно на глубину промерзания. Осенью мы сорвали гидроизоляцию с боков фундамента, но на ленте трещины не оказалось, похоже треснула чисто плита. В итоге нам пришло одно объяснение этой трещины - вода между плитами, которая через бетон и микротрещинки сливалась под плиту.
    В планах на этот год поставить коробку из керамзитобетонных блоков и накрыть крышей. По совету архитектора, с учетом трещины в плите, было решено залить нижний армопояс по плите, где проходят несущие стены. Причем всверливали арматуру в плиту там, где будем делать армопояс. В итоге сделать горизонтальную гидроизоляцию сейчас не получается из-за этого забора из арматуры торчащей. Теперь собственно вопросы:
    1. как просушить всю эту конструкцию, если там действительно вода? И надо ли?
    2. как организовать горизонтальную гидроизоляцию фундамента? Пока в планах гидроизоляция поверх армопояса, под блоками чисто, и всё пока, чтоб была возможность просыхать фундаменту через плиту верхнюю, ну а потом уже эппс на плиту и гидроизоляция внутренних стенок армопояса.
    3. что делать с гидроизоляцией и утеплением надземной вертикальной части фундамента? Фундамент вверх торчит аж на полтора метра. Старая наплавляемая гидроизоляция плохо держится, отстает, под ней вода. На большей части фундамента мы ее сняли.
    4. По проекту у нас 7 монолитных несущих колонн, из них 3 внутри здания. Устанавливать собираемся всверливая арматурные выпуски в плиту, и к ним привязываясь. Как организовать горизонтальную гидроизоляцию фундамента там где колонны? Или не нужно? Не будет ли отсыревать от фундамента низ колонн?
    Извиняюсь, если непонятно описала все эти конструкции:|:
    Заранее спасибо откликнувшимся! :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо.
    Битумной мастикой.
    Брр. чёт какой то монст, разрез нарисуйте, а то чёт непонятно, если 1,5м торчи, а половину засыпали, получается меж двух плит 3метра песка?
  3. Simonka
    Simonka
    Simonka
    В разрезе примерно так выглядит. Зеленым - первоначальный вариант; синим - надстройка, возвышение фундамента; черным - выравнивалка под стены; красным - наплавляемая гидроизоляция, ну и сверху синим получившийся бассейн:)
    Сейчас рубероид снят, выравнивалка сбита, на месте выравнивалки этой цементной ставим армопояс (заложим по низу армопояса трубки, чтобы не получить еще более глубокий бассейн).
    Полтора метра высота не от засыпки нашей, а от уровня участка.
    Засыпка делалась временно чтоб хоть как-то к зиме отвести за счет уклона воду и уменьшить глубину промерзания. Вскоре эту засыпку будем убирать и делать утепленную отмостку к зиме
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Simonka, Пробурите несколько дырок, в верхней чаше вбок, чтобы вода после дождя стекала. Можно и в нижней, если видно где верх плиты. По бокам ГИ не нужна, нужна тока сверху горизонтально непосредственно под стены. Там где будут колонны, ГИ можно сделать цементной гидроизоляцией, продаётся сухой в мешках. Есть и готовыя в банках, обычно в душе, в ванной под плитку ей мажут. Там где будут блоки битумной мастикой, как я уже писал. Утеплять цоколь снаружи, особого смысла не вижу.
  5. Simonka
    Simonka
    Simonka
    @Winder, огромное спасибо, особенно за идею с цементной ГИ!
