Круглогодичное водоснабжение дачи с периодически отапливаемым домом
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем JekSam, 16.03.16.
  1. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Предлагаю на суд сообщества схему водоснабжения дачного дома с постоянной эксплуатацией летом и периодическими наездами зимой. Зимой дом не отапливается. Перед поездкой на дачу, удаленно включается электрическое отопление и к приезду дом прогревается.
    На участке имеется скважина с погружным насосом без обратного клапана. От насоса до дома в земле идет ПНД 32 ниже глубины промерзания. Ввод трубы в дом осуществляется через утепленный короб (дом на сваях). Для перестраховки, в трубу уложен греющий кабель до горизонтального участка под землей. Кабель включается только в случае замерзания.
    На втором этаже дома в технологической нише установлена пластиковая утепленная (чтобы не образовывался конденсат) емкость на 500 л. Емкость в верхней части имеет перелив в канализацию из 50 мм трубы с сухим трапом. Труба из скважины заходит в дом и через трехходовой кран 1” с электроприводом уходит в емкость и находится всегда выше уровня воды в ней. Вторая ветка трубы с крана выходит на улицу в садовый водопровод. В емкости установлена система контроля уровня воды, температуры окружающего воздуха и автоматического включения насоса. Насос включается при уровне воды ниже половины емкости и выключается при полной емкости. В летнем варианте работы, включена автоматика уличного бака в таком же режиме. Переключение между баками осуществляется трехходовым краном с электроприводом. Приоритет имеет емкость дома.
    Разбор воды потребителями в доме осуществляется по трубе (20 ПП) выходящей со дна бочки. На выходе трубы вертикально устанавливается циркуляционный насос и далее по потребителям. Насос включается от наличия потока при условии включенной автоматике. Вся разводка труб сделана с уклоном. При отъезде зимой отключается автоматика, открываются два смесителя, сливается вода из бачка унитаза и удаляется вода из самого унитаза.
    При отключении электричества в запасе всегда есть вода и самотеком поступает потребителям.
    Прошу покритиковать данную схему.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @JekSam, всё вроде логично. Жалко воду из 500 л бака сливать в септик. Может стоит обратно в скважину? И что-то трёхходовой клапан вызывает сомнения-летом он нужен, а зимой нет. Эта труба должна ведь осушаться после цикла заполнения 500 л бака водой?
  3. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Слив только зимой, а зимой приезжаем не часто. Да и скважину необходимо прокачивать.
    Это не клапан, а обычный трехходовой шаровый кран. Зимой он всегда открыт на линию в дом. Поэтому, при отключении насоса вся вода из трубы сливается в скважину.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @JekSam, подумайте, может насосную станцию лучше поставить на выходе из 500 л бака, а то вода из душа будет идти еле-еле. Кроме того, после бака надо ставить какую-то систему очистки воды, если она у вас не кристально чистая-тут уж самотёка не получится. Кстати, можно сделать байпас на случай отключения электричества.
  5. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    От насосной станции отказался по причине зимней эксплуатации. Слить воду из станции большая проблема. Сейчас используется обычный дренажный насос - давления хватает. Системы очистки не будет, т. к. вода довольно чистая и опять же проблемы с сливом и не будет самотека.
    Данную схему придумывал именно для простейшей эксплуатации зимой при не частых приездах.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @JekSam, если вы уже имеете опыт эксплуатации такой схемы и вас всё устраивает, то пусть так и будет.
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    @JekSam,
    Можно, пожалуйста, поподробней про систему контроля уровня воды в баке и переключение? Хочу у себя сделать аналогично, но что-то не приходит в мою офисную голову ничего толкового, а готовых решений не нашёл. Спасибо заранее!
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А как будет поживать унитаз с водой при минусовой температуре ?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Давно не видя хозяев, его фаянсовое сердце не выдержит разлуки и лопнет. ;)
    Поэтому
  10. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    А аромат из канализации без гидрозатвора ?
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Борис,
    Залейте антифриз, или незамерзайку, или раствор соли.
  12. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Мячик в унитаз после удаления воды и общий сухой трап на раковину и душ.
  13. JekSam
    JekSam
    JekSam
    Самара
    Полностью самодельное решение на ардуино. Контроль уровня по ультразвуковым датчикам, плюс электромеханические датчики минимального и максимального уровня для надежности.
    Переключение на обычном трехходовом кране. Тоже самопальное из моторчика стеклоподъемника какой-то иномарки. Можно купит на али, но ценник не гуманный. и качество не известное.
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Всё будет работать, ёмкости на 200 литров хватит. У меня года 4 по такому-же принципу система работала. Труба на штык только закопана была.https://www.forumhouse.ru/threads/108332/ Здесь описана моя система. Правда у меня там насос вибрационный пришлось хитрый клапан сделать.
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    У мастеркит была такая система на сайте у них посмотрите.
