Погреб из керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Swiderski, 16.03.16.
  1. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    Доброго дня, планирую постройку летней кухни 6х5, под которой хочу разместить погреб 4х3м с полноценной лестницей справа, общей высотой 2,2-2,4 м, высота над уровнем земли планирую 0,5-0,8м, Работы планирую сделать сам.
    Стал вопрос из чего делать - ФБС блоки как-то уж совсем монументально, и вот рассматриваю вариант залить подушку и на нее выложить Блоки керамзитобетонные 340х400х240 типа
    Далее гидроизоляция, вентиляция и тд.
    Сомнения мои таковы - со временем не сдавит ли грунт/земля стены моего подвала
    Может у кого есть практика возведения подвала из керамзитобетонных блоков? Выслушаю Мнения
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Хорошо бы узнать какой у вас грунт, место строительство погреба по климату, уровень грунтовых вод.
    Вы можете посмотреть по разделу- люди много из чего строили погреба- есть опыт строительства и эксплуатации.
  3. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    Грунт суглинок, Воды вооще нету
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я сделал одну стенку смотровой ямы из таких блоков больше 30 лет назад. Да и блоки были б\у. Пока все стоит. А чтобы не выдавило, армируйте кладку.
  5. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    А яма какой длинны? у меня (планировал) стены одна 4 вторая почти 5 м (3+2 под лестницу),
  6. аndraper
    аndraper
    аndraper
    Я так понял планируются делать стены в пол блока? Я тоже планирую делать погреб из керамзитных блоков (пустотелых) 400х200х200. Вот думаю достаточно ли толщины в пол блока. Почва глинистая, до воды далеко)
  7. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    повторюсь меня смущает, чтобы грунт не выдавил стены цоколя/подвала
  8. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Похоже моя стенка для Вас не показатель. У меня длина 3 метра и высота всего 1.7 метра, да еще уголком обрамлена.
  9. Swiderski
    Swiderski
    Swiderski
    ПО ходу от этой идеи придется отказаться в пользу обычных фундаментных блоков ФБС, думаю тему можно закрывать. спасибо всем за участие
