Вирмикулит в качестве утеплителя в кирпичную стену
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем marselago, 16.03.16.
  1. marselago
    marselago
    marselago
    Рассматриваю вопрос строительства дома в Новосибирске. Кирпич керамический полнотелый 370мм+утеплитель 100мм+облицовочный кирпич120мм с вентзазором 40мм. ЭППС, пеноплас, пеноплекст в качестве утеплителя отпали. Рассматриваю минеральные утеплители. На термокалькуляторе рассчитал, что по теплоемкости R-3,6 при зимней температуре -15, -20 нормально. Но беспокоит второй показатель калькулятора: при влажности внутри 30-40% и 70-75% на улице зимой влажность на утеплителе выходит под 90% что способствует росту плесени.(может что то не правильно считаю?). Но это пол дела. Более беспокоит в связи с этим перспектива потери свойств утеплителя через 15 лет и следовательно разбор облицовки. Кто слышал, а лучше кто использовал в качестве утеплителя в стене ВИРМИКУЛИТ с неограниченным сроком жизнедеятельности откликнитесь. Варианты с мокрой штукатуркой не предлагать .
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Водопоглащение не пугает?
  3. marselago
    marselago
    marselago
    ОГРОМНАЯ просьба ! Пишите по этому вопросу только те, кто имеет практический опыт применения Вирмикулита или лично знает таких людей. Тот, кто "теоретик по всем вопросам" пишите другим.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А Вы видимо сильный практик, что калькулятором пользоваться вообще не умеете?
    Вермикулит как засыпка начал использоваться в начале 2000-х. Кто Вам что скажет? Люди дома ещё не разбирали.
  5. marselago
    marselago
    marselago
    Здравствуйте, видимо не умею. Если не сложно посчитайте какой толщины нужна засыпка (теплопроводность веркулита- 0,064) при стене из керамического полнотелого 380мм и облицовочным 120мм. у меня получилось 150мм? для R-3.1 думаю Новосибирск нормально если есть магистральный газ? Спасибо
  6. marselago
    marselago
    marselago
    Sleng! Что я не правильно посчитал в теплокалькуляторе если у меня влажность внутри конструкции получилась более 90%?. Заложил; Штукатурку-1см, кирпич-38см,минвата-10см,вент зазор-4см и облицовочный-12см? При влажности внутри 25-30% снаружи 70%. Температурой +21 внутри и -15;-20 снаружи. Спасибо
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не сложно. Вернее было не сложно и посчитать и объяснить, но Вы ж с минусов и агрессии начали диалог. Теперь ищите "практиков" сами.
  8. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
  9. Spiker99
    Spiker99
    Spiker99
    Киров
    Не надо вент зазоров делать. просто в облицовочной кладки в нескольких местах зазор зделать (раствор тупо не положить между кирпичом), через эти продухи засыпка будет продуваться. и стена тогда получиться единой и более теплой. У меня так зделано. Высолов и так далее нет. Дома тепло и комфортно. зимой когда ложат кирпич в раствор добовляют присадки вот тогда высолы есть
