1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый засыпной фундамент, утеплять ли внутри?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрей Т, 16.03.16.
  1. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Hrodna, Hrodzyenskaya Voblasts', Belarus
    Здравствуйте, помогите разобраться... Имеется свайно-ростверковый фундамент 8*8 для каркасного дома, глубина свай 1.5м (максимальная глубина промерзания 122-142), ростверк 60*30, грунт-глина на всю глубину, грунтовых вод при геологии не обнаружено, участок в низине. На соседнем, более низком участке после обильных дождей стоит вода в ямках (из-за чего и пал выбор на такой фундамент). Сваи подняты над уровнем грунта 70-150см, на данный момент произведена засыпка всего участка до уровня ростверка разносортным грунтом, внутри засыпано в основном песком, на данный момент утрамбованый обильным замачиванием. В планах сделать бетонный теплый пол, при изготовлении фундамент про нюанс с воздушный зазор под лентой не знал, поэтому сейчас хочу узнать стоит ли раскапывать грунт внутри и делать щель как по технологии (думаю вставить лист внутри ЭППС 30, снаружи 50, ну и отмостка) ? Может все же можно не раскапывать внутри и сделать только утепление снаружи+ утепленная отмостка? Стоит ли оставлять зазор под лентой даже если не ставить стенку внутри (боюсь обвала грунта в последующем). Ну и между прочим, гидроизоляцию на ленту снаружи надо? Спасибо.
  2. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    у вас росширение есть на сваях ? Если нету то должно быть не страшно, ЕСЛИ ЕСТЬ ТО ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ ЧТО ПРИ ПУЧЕНИИ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ. Дом та каркасный, а вот вы выкопаете под ростверком грунт, а несущей способности хватит ? Должно конечно хватит то не 100 % я не експерт, просто много прочитал на етот счёт.
  3. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    Сваи без расширения. Почитав другие темы решил утеплить внутри и снаружи и наверное отмостку утепленную.
  4. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    праильно
  5. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    если хотите утеплит фунд, то достаточно заглубить утеплитель по стенке фундамента вертикально на 30 см и в верх на 50, и в бок горизонтально под отмосткой 50 см, самый ефективный способ. для ленточных незаглублёных фундаментов
  6. Андрей Т
    Андрей Т
    Андрей Т
    На данный момент решил, что утеплю фундамент внутри ЭППС 3см на всю высоту и -10 под ростверк и снаружи 5см, так же заглублю. Под ростверк положу ППС-15 10-15см, чем подстрахуюсь от пучения.
    Так же имеется ге...рой с полом по грунту... Внешняя стена у меня 20см, а лента 30 см, получается некрасиво ложится теплый пол. Буду рисковать.
  7. Max60
    Max60
    Max60
    Здравствуете как вы считаете подойдет росверк, такой фундамент, на дом из газаблоков, и монолитным перекрытием?
