Дом из металлических сендвичпанелей с наполнителем из ППУ
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Igorzhm, 15.03.16.
  1. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    Ярославская обл., г.Рыбинск
    Уважаемые форумчане! Заболел мечтой о собственном доме. Вернее болел давно но вот видимо дошло до принятия решения. И попал. Крыша уже съехала от изучения технологий, чтения форумов и строительных сайтов. Ресурсы ограничены суммой в 3000тыр, нужно продать квартиру временно съехать и за 4-5 мес поставить что то что бы можно было жить и кувыряться с отделкой, но дом хочется хороший. Смотрел пеноблоки - долго, велокс долго, дюрисол не айс, какркас - для дачи, СИП - быстро но ППС внутри. Остановился таки на СИП панелях но смущает ППС- сколько проживёт такой дом? Ведь срок жизни ППС 15 лет а даже через 12 он начинает терять свойства. А тут полы из ППС 200мм. Шифанер лет через 20 не наклониться? (шутка но доля правды и опасений). Плюс к тому что после +60 выделяет дрянь всякую. Думаю что и при +40 выделяет только меньше.
    • И тут наткнулся на сендвич панели с ППУ внутри ООО "ТехноСтиль" https://www.ts-panel.ru/production/metal-sandwich-panels/penopoliuretan/ и загорелся мыслью о строительстве дома из этих панелей. Толщина 150 - снаружи можно временно ничем не закрывать - есть покрытие, изнутри как обычно обшить ГВЛ. Фундамент винтовые сваи. Дом двухэтажный панели вертикально сразу на 2 этажа. кна можно вырезать уже в смонтированных стенах. Думаю сделать полный каркас из бруса 150ч150 по всем стенам и перегородкам внутрь вмонтировать сендвичпанели с заходом металла на брус Изнутри ещё и шумоизоляцию 50мм минваты. Перекрытия - балки из бруса 200мм пол 1 этажа 250-300мм - 150 мм такие же кровельные сендвичи для жёсткости а потом брус с минватой потолок 2го этажа - 300мм мин вата кто что подскажет? Дом в Ярославской области. Бывает по -30 и более но последнее время везде потеплело. естественно приточка с рекупирацией, ГА, да мечтаю панелей солнечных на 1-2квт повесить на отопление. Газа думаю не будет. Внутри ещё в помощь камин со 2м воляным контуром и сануна с печкой. Кто что мыслит? Прошу сильно не критиковать - начинаю свою стройку.
  2. Rol248
    Rol248
    Rol248
    Краснодар
    Также собираюсь строить из сендвичпанелей. Сейчас проектирую дом и оформляю документы на купленный участок. Так получается, что мне нужно построить 2 дома на одном участке 10 соток. Сначала поменьше родителям, потом побольше себе. Дома будут одноэтажными. Стены сендвич панель 100мм покрытие под дерево с утеплителем PIR. Кровля односкатная из сендвичей PIR 120мм. На 2 дома с внутренней площадью 62 и 103 м3 мне посчитали сендвичей на 900т.р. с доставкой. Дорого, но зато такие дома с нормальными окнами в Краснодаре практически не нужно отапливать и охлаждать, и готовая отделка снаружи и внутри. Срок монтажа неделя на 1 дом при готовом фундаменте и каркасе.
    Самая большая проблема у меня – это убедить родителей и жену на дом с плоской крышей.
    Каркас из бруса думаю не самое лучшее решение. Перегородки из мет сендвичей неоправдано дороги. Из гипсокартона вполне хватит.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  4. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    Шикарно! Спасибо за информацию. Значит моя мысль о деревянном каркасе и панелях из металла и ППУ имеет право на жизнь. Согласен что современный дизайн тут уместнее. Нужно поискать получше. Думаю это отличный вариант. Внутри обшить чем душа пожелает или ГКЛ или имитацией оцилиндровки, снаружи так же. И зашивать сразу до земли. Не думая как отделать цоколь. Вот только сомнения в горизонтальной установке- вода в паз не попадёт? Думал ставить вертикально. Пожалуй остановлюсь ка я на этом варианте. Пол 1го этажа из крышной панели там ребро профлиста даст жёсткость. да и перекрытия с крышей.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Igorzhm, горизонтально уложенные стеновые панели собственной тяжестью будут блокировать замок, меньше шансов образования щелей будет. Проще оконные проемы делать.
    Хорошо бы предусмотреть такую планировку где контур закрыт с трёх сторон сэндвичем, и лишь с южной максимум остекления, т. е. вот такой вариант наиболее оптимален
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3881457/
  6. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    SurfEver, не понятно, ответил на сообщение а оно не появилось, да ладно, видимо что то не то нажал. По поводу горизонтальной укладки - да - посмотрел внимательней - там замок не даст влаге попасть. А интересно - можно ли внутри дома крепить панель к каркасу на внутренний слой металла саморезами? Вся проблема в моей голове сейчас это каркас и мостики холода. Думал сделать из бруса 150х150 коробку по планировке, а между основными стойками из металлпрофиля, изнутри закрыть всё минватой и зашить ГКЛ - 1 слой- эл проводка пустоты 2й слой - 3й слой чистовой под обои или покраску. ГКЛ думаю и лишний конденсат заберёт если что. Вот снаружи думал взять что то попроще типа просто оцинковки и закрыть клинкерными панелями по обрешётке. ВОт только как обрешётку крепить - можно ли саморезами за наружный лист покрытия или надо насквозь к каркасу присверливать.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Igorzhm, вообще есть сэндвич сип с ппу между цсп плитами или гринбордом.
    Возможно этот вариант будет проще для стен, а крышу из металл сэндвича.
  8. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    Смотрел СИП с ППУ но больно уж цена получается не интересная. Да и толщина панели везде 105мм. Думаю маловато будет для центрального региона. Брус то ведь то же придётся уменшить. Беда дома СИП считаю это мостики холода по брусу на стыках панелей. 150 то и то мало а 100 и того уж. Для юга сойдёт. Да и прочность каркаса уменьшается - что такое 10см- домик из спичек. Вообще изучая тему дома из СИП получается сегодня не такая уж и дешёвая технология. Пеноблоки ЭКО к примеру раза в 2 дешевле получаются по кубатуре и работе. Вот и думай.
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    При первом же поиске
    СИП панели Green Board + пенополиуретан (ппу)
    Обнаружил толщиной 174 мм
    Причём всякого рода сэндвичей разной толщины на основе ппу.
    Замки можно делать и без бруса и мостиков холода.
    Цена высока? Ну так везде где добавленная стоимость)
    Самая дешевая стена - землебит. При толщине в метр- полтора и утепление не надо;) А теплоемкость с инерцией супер для дома постоянного проживания!
    Остаётся сэндвич металл лишь на кровлю постелить ;)
  10. Igorzhm
    Igorzhm
    Igorzhm
    Что бы не голословно ссылку можно первого же поиска? Гринбррд и Долгоруковский завод
    Я вижу только панели 129мм (12+12+105=129) И это везде - стандарт, 180мм - новинки для крыши и межэтажные. Толще ППУ только в металл сендвичах до 200мм. На счёт землебита - не понял мы не в 17 веке живём. Если это шутка такая, то неуместно. Речь о том что при такой цене на СИП и затратах на дополнительную отделку снаружи и внутри дом из СИП приближается к пеноблокам, но тут нет геморроя с вентиляцией и прочим, Кстати и теплоёмкость вс инерцией в тему. А где взять без добавленной стоимости - самому что ли пенить - убийство. Речь о том что читая форум тему за темой начинаю понимать про определёные заблуждения в отношении СИП, проблемы с каркасом для металлсендвича и потихоньку захожу в тупик под названием пеноблок.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Igorzhm, загугли фразу
    А землебит это гораздо круче;)
    Поиск по
    rammed earth house
  12. Ermek
    Ermek
    Ermek
    Видное
    @Igorzhm,
    Добрый день. Вы построили себе такой дом? Очень интересен Ваш опыт! Заранее благодарю!
  13. andreyglaz
    andreyglaz
    andreyglaz
    Всем привет! Тоже есть планы строить из панелей не большой дом. Имеется опыт строительства холодильных камер из панелей ППУ 80мм. Минус 25 хорошо держит, ничего не промерзает даже без подрезания металла на стыках панелей в углах и потолка. В мыслях пока витает проект дома такой- сваи фундамент, обвязка брус, нулевое перекрытие из металлических панелей ППУ 80мм. Стены СИП с ППУ 150 мм, их тоже у нас делают, потолочное перекрытие с утеплением плитами ПИР.
  14. jorg85
    jorg85
    jorg85
    Всем привет. Построили дом из сэндвич панелей 100мм, стены и перегородки тоже 100мм, без каркаса. Заинтересовал вопрос наружной отделки. К панели можно крепить обрешетку?
  15. Mister_x_
    Mister_x_
    Mister_x_
    Всем привет! Что то тема угасла. Желающие построить из сендвич пенелей у вас получилось? Или планы поменялись? Ответьте плиз, очень интересно.
    Не так давно практически в одиночку построил гараж 6х12.5 из сендвич панелей 100мм с наполнением мин ватой. Каркас- труба 100х100х3мм. Провел электрику воду канализацию, намотал тёплые полы теперь зимой даже в лютый мороз можно ходить босиком)
    Спустя два года владении я подумал -а почему бы не построить маленький домик не из газобетона а из таких же панелей. Дело в том что у меня на участке пучинистый грунт и лёгковозводимое каркасное здание будет самым оптимальным решением для бюджетного строительства.
    Домик хочу 8х10 с мансардой двухскатной крышей. Каркас будет так же из метала. Решили с женой нарисовать проект но что то пока на проекте застряли)
    Про стройку гаража я снял фильм из 8 или 9 серий
