Проект Эко КУБ
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем SurfEver, 23.02.13.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Проект Эко КУБ
    В данном случае ЭКО - обозначает не только эколочиный, но и экономичный.
    В этой теме хотелось бы услышать советы профессионалов по конструктиву, выбору материалов с ориентировочными ценами.
    Итак дом каркасник в виде куба с ребром 6-7 м с использованием экологичных промышленно выпускаемых материалов
    ориентировочный проект взятый за основу у немцо-словаков
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Желающих высказаться нет, продолжу сам. Выскажу некоторые мысли. Начнём с фундамента.
    Поскольку дом небольшой, каркасный и должен быть не очень тяжёлым, то основной вариант - это столбчатый из железобетона или свайно-винтовой фундамент. Если что то путаю, исправляйте.
    Ещё одна мысль, которую я уже озвучивал в теме "фундамент для круглого дома" используем жб кольца с дном диаметром 1-1.5 м в кол-ве 5 штук под углы кубика и в центре. Связываем их швелером, тем самым создав фундамент для строительства. Кольца и швеллера будут на мой взгляд дешевле и проще установить краном - работы на несколько часов.
    К тому же ёмкости нам в дальнейшем ещё понадобятся;) Продолжение следует...
  3. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Указанный в примере домик имеет размерения больше, чем 6х7 ;)
    инверсионная (плоская кровля) тем более эксплуатируемая, это не так уж и бюджетно
    односкатка с юга на север и проще и жизненней
    от 2го света в гостинной, мне будет сложно отказаться
    пока все
    фундамент для каркаса свайный, хотя в канадах применяют деревяно-щитовой
    вот уже 50 лет PWF
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Он взят в качестве примера. Размеры могут немного меняться если это обосновано экономичным расходом материалов. Например раскрой листов обшивки корпуса, длиной балок, досок и т. д.
    Здесь вообщем то и нужен совет и рекомендации профиков.
    Вариации возможны, но начинаем с малого, с меньшими расходами. Как вариант можно предлагать небольшие отклонения. Я например за большее остекленение южной стороны, использования концепции солнечного дома, стены тромба и т. д.
    как вариант удешевления годится. Но на плоской крыше можно загорать:) При наличии денег поставить СБ и СК.
    Небольшой слой снега на крепкой крыше только в плюс - дополнительная теплоизоляция.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Размер участка и его форма какие?
  6. xserg
    xserg
    xserg
    Кольца под фундамент - бред. почему не спрашивайте.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Пусть будет 6 соток прямоугольник.
    С уважением к вашему мнению, но почему?
    Даже из покрышек забитых землёй делают.
    Из бочек
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Так почему кольца с большой площадью основания не могут стать опорой под дом?
  8. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Про участок я спросил после того как увидел мерзкую лестницу на ориентировочном плане... участок не большой, неясно со сторонами света и рельефом но я бы всетаки постарался уложить все в один этаж.
  9. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Пусть будет кстати случайно не означает что участка у вас еще нет? Если нет то смысла что то обсуждать вообще нет - участок и его окружение определяет каким будет дом. А не наоборот.
  10. xserg
    xserg
    xserg
    Даю наводку: кольца "колодезные" т. е. делаются для колодцев...
    Конечно делают из чего угодно как угодно...
    Если Вам нечем заняться - эксперементируйте, найдете еще много вещей из которые можно использовать не по назначению.
    Все ведь кругом дураки, и не догадываются как просто и хорошо можно все сделать.
    Ну вот например колодец: можно не тратиться, а сделать опалубку и залить из бетона, зачем кольца?
    Будет дешево и не как у всех.
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Согласен, их очень много - умных, гораздо меньше, поэтому и живём как живём...
    Ну так они не догадываются и о том, что можно строить из конопли, соломы
    и даже, о ужас, круглые или дома сферы. Большинство верующие, думающих, а тем более анализирующих гораздо меньше.\
    посчитайте сколько стоят кольца и сделать опалубку, армировать, залить её.
    К тому же кольца - это ёмкости, которые можно использовать как теплоаккамуляторы.
    Сказав слово бред, вы это сделали на автомате, потому что всё что не укладывается в ваше сознание является бредом.
    От ваших сообщений, пользы 0. От моих экспериментов в итоге всё равно будет польза.
    В следующий раз надумаете критиковать, оспаривать в этой теме попытайтесь аргументировать,
    а не демонстрировать своё неприятия того, что не укладывается в вашу голову и вводит в ступор:)
  12. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я тоже за один этаж, бескаркасный дом из соломы с купольной крышей.
    Это просто запасной экстремальный вариант, чтобы "как у всех":)
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Так участок то есть или тема просто флейм?
  14. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Участок это как раз будет выбираться с правильной ориентацией (остекленение на юг открытое пространство река, пруд, лес) и не менее 6 соток.
    Обсуждение для тех кому интересен подобный проект компактного дома экономичного в постройке и эксплуатации из эко материалов.
    На Украине уже продают костру конопли - тоже отличный вариант для постройки.
    Что касается фундамента, то мне просто не нравится закапывать в землю много денег.
    Поэтому вариант "избушки на курьих ножках" для лёгкого дома считаю наиболее правильным.
    Вариант многофункциональных "ножек" в виде колец-бочек считаю вполне приемлимым.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Я разве написал в теме где говорят о своих стройках уже стартовавших или идущих?
    Это проект для обсуждения с теми кого заинтересует.
