Ж/б. балка + армопояс единым монолитом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bigsman7, 15.03.16.
  1. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Помогите с решением, можно ли отлить армопояс (он же балка над проемами и перемычка над окнами) под пустотные плиты перекрытия. Армопояс.jpg Армопояс 2.jpg Заранее благодарю добрые УМЫ
  2. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-в принципе такая конструктивная схема вами предложенная возможна.
    2- но вот то что у вас на 12м продольных стен нет ни одного ребра жесткости связывающего ваши продольные стены, это плохо, надо-бы озаботится...
  4. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    swdawu2016, Извините не совсем понял про ребра жесткости где должны быть?
  5. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Ааа, я не указал, что фундамент повторяет форму планируемого армопояса-балки (выделено красным)
  6. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Можно. Арматуру нужно проверить расчетом.
  7. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    Спасибо всем за ответы, но хотелось бы услышать конкретно для моего случая пусть с большим запасом прочности, при условии высоты армопояса 250 мм,
    1) какую и сколько арматуры использовать для внутренней части и по периметру дома. Склоняюсь к такому варианту внутренний армопояс над проемами цельными хлыстами 9 м - диаметр 20 мм 4 шт. низ и 4 шт. верх, так как многопролетная балка получается, периметр сделать диаметр 12 мм 2 шт. низ 2 шт. верх, и можно ли так соединять 12 и 20 арматуру. Расчитать сам не смогу дайте пожалуйста здесь ответ.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    ...речь идет о том, что у вас 4 продольные стены длинной по 12м не соединены между собой стеной или перегородкой или диафрагмой, или связями или усилены пилястрами, которые бы являлась ребром поперечной жесткости продольных стен...
  9. bigsman7
    bigsman7
    bigsman7
    А вот эти выступы с каждой из сторон, не могут являться усилением, длинна их 4 м и выступают на 0,6 м, а так же будут внутри перегородки но они не несущие
  10. bob2601
    bob2601
    bob2601
    Помогите рассчитать балки. хочу за место лаг мансардного этажа залить балки с пролётом 4,8м расстояние между ними по центрам 1,5м.подскажите сечение балок ширина*высотам и арматуру IMG_20160317_133738.jpg
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @bob2601, 1 часть
