Обокрали... Выбор проводной GSM-сигнализации для дачного дома
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Maxyz, 15.03.16.
  1. Maxyz
    Maxyz
    Maxyz
    Уважаемые форумчане, прошу помощи с выбором GSM-сигнализации для дачного дома. На днях нас обокрали, выломав железную дверь; очень неприятное это дело, не хочется повторения. Начал искать информацию в интернете и звонить по специализированным фирмам, но пока больше сумбура, чем ясности в голове.
    Что нужно.
    1) Во-первых, чтобы GSM-сигнализация была проводной. Дом зимой не отапливается, и не хочется, чтобы датчики и камеры не сработали из-за холода.
    2) Конечно же, чтобы система была надежной; с автономным блоком питания на случай отключения электричества.
    3) 2 датчика движения в доме, 4 на улице (по периметру дома). Столько же камер наблюдения, делающих запись от срабатывания датчиков движения; и чтобы можно было сразу же просмотреть записи через интернет в облаке. А также, чтобы можно было получить картинку с камер в режиме он-лайн вне зависимости от срабатывания датчиков движения. Датчики в доме не должны реагировать на мышей, а на улице – на кошек, собак и птиц.
    4) Подключенный ревун, с возможностью его дистанционно отключать (на случай, если будет ложная тревога). То есть: датчики сработали; ревун включился; мы получили уведомление на телефоны; посмотрели в облаке, что там на камерах происходит; и если всё тихо-мирно, то отключили ревун. В идеале, конечно, чтобы ревун можно было и включать дистанционно, тогда можно было бы организовать систему таким образом: если датчик движения сработал в доме, то ревун включается сам; а если датчик сработал на улице, то мы получаем уведомление, смотрим, что происходит на камерах, и сами принимаем решение – включать ревун, или нет.
    5) Возможность подключения пожарных датчиков (тоже сейчас нет).
    Собственно, вопрос в том, как это всё организовать, какое оборудование не подведет?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Maxyz, камеры наблюдения (с уличными датчиками) лучше отделять от охранной системы, т. е. - разные системы.
    По остальным параметрам вполне подходит, например, Кситал-GSM.
  3. Maxyz
    Maxyz
    Maxyz
    Андрей, спасибо! А почему лучше отделять? И, может быть, сможете тогда подсказать, какую систему видеонаблюдения установить? Получается, должна работать такая схема: от Кситал-GSM мы получаем тревожный сигнал; выходим через интернет на систему видеонаблюдения; смотрим, что она показывает он-лайн, а также, что она записала, когда сработал датчик движения самой системы видеонаблюдения; принимаем решение, отключать ревун или звонить в полицию.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сейчас МИПС-2016 проходит в Экспоцентре. Если есть возможность - подъехайте. Ассортименту Вам мало не покажется. Да и в "живую" посмотрите.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, схема - такая.
  6. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Вам нужны две системы:
    Видионаблюдение (через интернет) заодно и Wi-Fi на даче будет
    Роутер, модем, видеорегистратор, камеры (может просто ip камеры)
    Охранная система CCU 825 (очень гибкая и расширяемая система)
    Можете слышать что происходит на объекте.
    к примеру, Вашим ревуном может управлять и сама в зависимости от сценария.
    А то пока Вы посмотрите по интернету что у Вас том на даче творится, соседи уже с ума сойдут! :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/324246/
  7. Maxyz
    Maxyz
    Maxyz
    Андрей, спасибо! В деревне, где наша дача, нет интернет-покрытия, поэтому с Wi-Fi не получится. А вы не слышали об охранной сигнализации Часовой 8х8? Нам человек, у которого она установлена, очень рекомендовал. Сигналы передает с помощью сим-карты. Также можно позвонить прослушать, что происходит в доме. При этом камеры не отдельной системой устанавливаются, а к самому Часовому подключаются, и при срабатывании датчика движения камера высылает фотографию нам на телефоны. Также вроде бы можно настроить, чтобы фотографии не с одной, а со всех камер приходили при срабатывании датчика движения; и самому можно запрашивать фотографию с любой камеры в любое время. Ну и ревуном управлять, конечно.
  8. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Maxyz, у вас в голове каша ...
    Сначала разберитесь с информацией потом еще раз сформулируйте хотелки ...
    ЗЫ у меня охранка CCU825 + Автоматизация дома на ней же
    И система видеонаблюдения на камерах Hikvision
    PS2 если у вас на даче нет интернета то забудет про видаонаблюдение в режиме реального времени ... Да и отправка вам фото по GSM тоже может разорить ...
  9. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Ну как нет? Сотовая связь же есть! Вот Вам и интернет, мы о нем и говорим!
    CCU 825 может все что вы представить не можете! :) Ну кроме Видио!
    А фото чего Вам будут приходить, если человек уже ушел с кадра?
    А камер сколько одна! :)
    Игрушки все это! Если делать толклово Вам нужно 2 системы (независимые)
    1. Интернет +Видио
    1.1 Роутер ZyXEL Keenetic 4G III
    1.2 Модем- свисток в роутер (нужно узнать какой из операторов работает уверенно)
    1.3 Видиорегистратор +камеры аналога, или просто IP камеры, щас стоят уже недорого!
    1.4 если сеть GSM плохая. то направленную антенну (помогает там даже где GSM голос плохо работает).
    2. контроллер сигнализации
    Китайских ща на рынке завались, (думаю что и выше указанный "часовой" тоже оттуда)
    Ненадежны они.
    Хотите хорошо?, берите CCU 825 лучше ничего нет! https://www.radsel.ru/products/ccu825-din.html
    2.1 датчики проводные, и остальная периферия по желанию (система может очень гибко расширяться)
  10. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Андрей45656,
    Вот про CCU Согласен а про роутер нет на любителя уж лучше microtik ИМХО но это для тех кто что то понимает в сетях ...
  11. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    А сколько он стоит Ваш микротик (модель какая)? работает ли со всеми модемами (из коробки).
    ZyXEL проверен 30 раз, стабильность на Высоте (обновление выходит каждый месяц)
    Wi-Fi на 50 метров по участку уверенно!
    При цене в 2 рубля!
  12. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Андрей45656, да вы явно не знакомы с микромиром почитайте думаю станет интересно)
  13. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    Не незнаком, микроскопа нет! :) Пытался познакомится, познакомился с ценой и что я за это получаю.!? Выгода сомнительна!
  14. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @Андрей45656, там очень гибкие настройки сети в плоть что можно что нельзя в некоторых случаях очень удобно всякие порты пробрасывать и перенаправлять трафик делать подсеть скажем для видеонаблюдения и так далее
  15. Maxyz
    Maxyz
    Maxyz
    @Андрей45656, а сколько стоил ваш вариант вместе с установкой? Мы вообще хотели тысяч в 50 уложиться с установкой.
    Часовой в Рязани делается.
    Камер собирались шесть поставить – две в доме, четыре на улице (по четырем стенам дома). Насколько я сейчас понял, с Часовым можно применить такие настройки: срабатывает какой-либо из датчиков движения, и все шесть камер делают одновременно снимок; но здесь минус – тебе приходят на телефон шесть маленьких фоток в одной, и я не уверен, что можно будет на них всё рассмотреть, что хочешь. Другой вариант: срабатывает датчик движения, и все камеры поочередно делают фотографию и высылают ее тебе на телефон в нормальном размере. Вроде бы и просмотр видеозаписи онлайн можно с Часовым замутить, но в этом я не уверен, надо будет узнать. В принципе, ничего против CCU825 не имею; но напомню, что вопрос цены немаловажен.
