Утепление монолитной Ж/Б стены 150 мм
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем AVSL, 14.03.16.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Доброго времени суток, Господа профессионалы! (дилетантов прошу просто читать и задавать вопросы, а продаванов... :no:)
    Коротко о планируемом доме:
    - 1 этаж, 100 м2 (безопасный - детишки не падают с лестниц и т. п.);
    - Регион - Кировская область, пригород г. Киров;
    - Материал стен - монолитный ж/б 150 мм (у монолита очень высокая темлоемкость, соответственно зимой долго остывает при хорошем утеплении, а летом хорошо забирает тепло и в доме прохладно; ячеистый бетон не рассматривается и просьба здесь его не обсуждать).
    Предполагаемый "пирог":
    1 - монолитный ж/б;
    2 - нужна ли здесь какая - либо мембрана или пленка?;
    3 - слой минваты 150 мм в обрешетке с шагом 500-600 мм;
    4 - стоит ли разделить 2 слоя утеплителя, с целью предотвращения смешения теплого и холодного воздуха?;
    5 - слой минваты 150 мм в обрешетке с шагом 500-600 мм;
    6 - самый хороший вариант ветрозащиты (цена/качество)?;
    7 - вентзазор 30 мм (обрешетка);
    8 - сайдинг металлический под брус (который на вид как деревяшка:)).
    Критикуем, даем советы! Старт дан!
    Заранее благодарен, ну и отдельную благодарность за ценные советы гарантирую:)
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Ок.
    2. Нет.
    3. Ок.
    4. нет.
    5...
    6. Тайвек, Ютавек.
    7. Ок.
    8. Ок.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Сделать мокрый фасад 150мм пенополистирола! :super:
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @ОлегЛьвович, У меня вышка химическая, технология высокомолекулярных соединений...
    не хочу полистирол:no:
    А мокрый фасад только профи нормально сделают. Таких сейчас 1 на 10000
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если Вас хорошо учили, то Вы должны вообще отказаться от утеплителей. А уж тем более от минваты.
    А если Вас очень хорошо учили, то должны бы понимать реальный вред стиролов под слоем штукатурки на улице.
    А если у Вас были еще и грамотные педагоги, то Вы должны понимать, что все страшилки хрень полная при соблюдении СП (СНИП)
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    По-моему, СНИПы, не особо изменившиеся со времен перестройки - вот есть хрень.
    Аргументы:
    1 - Даже самый качественный полистирол не может быть избавлен от эмиссии мономера, тем более при повышенной температуре.
    2 - Изготавливают сейчас стройматериалы сами знаете как (съэкономил значит заработал);
    3 - Стирол - канцероген! А сейчас люди от рака мрут как мухи.
    4 - Никто не в силах запретить при покупке минваты (ну или базальта) пробежаться по складу со счетчиком гейгера наперевес (благо, он имеется).
    Господа, я не просил меня переубеждать. Минеральная или базальтовая вата. ТЧК. Просьба критики этого "пирога" типа: "а чо так мало/много утеплителя?".
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Киров не теплый край, надо бы добавить до 200 мм.
    Эх! Я бы трубы в стены заложил для отопления (такие как в водяной теплый пол).
    Плитная обшивка типа Изоплат, заодно вату подожмёт.
    Поизучайте как в каркасных домах делают стойку Ларсена. Вам может такая конструкция хорошо подойти. На неё и наколотите фасадный сайдинг.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    В Вашем случае ОСП это бетонная стена...
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @СТАСНН, Ну наконец то!)
    Очень дельные советы :super:
    А теплые стены заинтересовали..Где-нибудь на форуме есть реализации этого чуда?
    Смущает только риск прорыва трубопровода и неремонтопригодность. И трубы эти обычно заливают уже опрессованные, под давлением. Боюсь, что это трудно будет осуществить в нашем краю (компрессор утащат запросто за ночь).
    Я планирую в 2 слоя. 150 + 150 мм. Надеюсь, что будет тепло. Так ведь? :)
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сразу в бетон здесь не встречал, а под штукатурку делают.
    Трубы хорошие берите, Рехуа для теплого пола например. Ремонтопригодность у них не актуальна. Единственное, стены не сверлить.
    Трубы привязываете к арматуре на высоту 1.5 метра от пола. Шаг между ними 200-300 мм.
    В интернете поищите как укладывать. Тема очень хорошая - лучистое тепло как от русской печи...
    Заодно всю эл. проводку тоже желательно до заливки развести, чтоб потом не штробить.
    Правильно, давление надо.
    Вода есть под давлением? Я из скважины прессую, 2 Атм. загоняет, потом компрессором можно выдуть, чтоб зимой не замерзла (если коробку без отопления оставите).
    Хорошее утепление стен.
    Не забудьте про чердачное перекрытие, там где-то 400-500 мм, окна хорошие ну и вентиляцию с рекуператором + геотермальный теплообменник. Будет полный Феншуй:super:.
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ушел читать :)]
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @СТАСНН, а чем там домик утеплен? Минвата? вся такая красивая) не то что базальт)
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Прошу прощения, ошибся. Стекловата или базальтовая вата.
    Ну а минеральная вата - это общее название.
    Как то так.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    такое чувство, что я на экзамене. Базальт - все-таки вулканическая порода. Измерим уровень ионизирующего излучения. Счетчик Гейгера некоторые еще дозиметром называют. Приемлемый уровень - 20-30 микрорентген/час (точная цифра от источника зависит).
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бинго! Только у всех более менее известных производителей не более 20. А вред минваты исходит совсем с другого ракурса. И вред здоровью минеральная вата, пенопласт, эковата и другая нанохрень приносит только если нарушать СП.
