1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Как вам такой домик 10х11
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем svetli4ook, 14.03.16.
  1. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    Всем привет. Давно планируем с мужем дом. Пересмотрели множество вариантов. Остановились на этом. Оцените пожалуйста, посоветуйте если что не так. По свайному полю и обвязке тоже жду советов.
    Дом будет строиться в Краснодарском крае на участке 6 соток. Дом одноэтажный, с двускатной крышей. Материал - сип-панели 174 мм. Фундамент - винтовые сваи. Из гостиной имеется выход на террасу и панорамные окна.
    Дом для постоянного проживания молодой семьи с тремя маленькими детьми.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Заполните пожалуйста опросник - https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    По тому что видно и понятно
    1. Отопление чем? Где будет размещено отопительное оборудование? Котельной нет совсем
    2. Где прихожая? Места разместить шкаф для одежды, обувницу и т. п. у вас нет. Впятером войти на пятачок 2х2 невозможно. Точнее войти - да, а вот раздеться уже нет.
    3. Где будут храниться всякие велосипеды, самокаты, санки, лыжи и т. п. У вас трое детей, а значит всё это будет и это надо будет где-то хранить
    4. Мест хранения у вас по сути вообще нет. Где будет бытовая химия, швабры-ведра-пылесос и т. п?
    5. Спален 4 - это правильно, только почему одна из них гостевая? Трое детей и вы = 4 спальни.
    6. В семье на 5 человек кухонный угол 1мх2м? ЭТо вы сами над собой так поиздевались?
    Посмотрите лучше готовые планировки одноэтажников на 4 спальни. У финнов-шведов, у поляков, тут на форуме полно
    ссылки на зарубежные сайты - https://www.forumhouse.ru/threads/9814/ (у фиников смотрите Оматало и Кастелли, у поляков в первую очередь z500)
    200 страниц планировок одноэтажников - https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
  3. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    У ТС ни одной пиленной панели на внешнем контуре дома нету, Так как 9 *1250= 11250 мм и 8*1250 = 10000мм добавляем 2*174 =348 мм что в сумме стена по внешнему размеру = 10348 мм ,
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @svetli4ook, попробуйте вашу планировку изобразить с толщиной стен (внешних и внутренних) и с расстановкой мебели. Например в программке SweetHome 3D. Она очень простая и не требует никаких специальных знаний.
    Вы сам поймете насколько у вас всё плохо
  6. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    Отопление электрическое, а именно теплый пол (не водяной, а пленкой) и инфракрасные обогреватели.
    В ванной достаточно места для Бойлера, так что отдельное помещение не требуется.
    В тамбуре 2х2 реально раздеться, в нашей квартире именно такая прихожая и нам хватает.
    Велосипеды и пр. можно хранить в гараже.
    Кладовки 1,5х2 хватит для пылесоса, тазов, швабр и пр.
    Кухню рассчитывали под наш кухонный гарнитур, он у нас компактный.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @svetli4ook, А водопровод центральный или скважина будет?
    Раздеться то может даже и хватит, а где хранить сезонную одежду то и обувь?
    И кухню нарисуйте тогда. Я слабо представляю как на таком пятачке можно нормально разместить раковину, плиту, холодильник и достаточное количество рабочей поверхности, на которой еще живет чайник, микроволновка, мультиварка и другая техника, и где там при этом хранятся сковородки-кастрюли, продукты и посуда
  8. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    Водопровод центральный.
    Одежда верхняя и обувь будет храниться в гардеробе (в двух спальнях предусмотрено место под встроенный шкаф длиной 2 метра, в двух других скорее всего тоже что-то подобное придумаем)
    Картинку с мебелью в кухне-гостиной прилагаю.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @svetli4ook, Может все же опросник заполните? А то гадаем на кофейной гуще и по одному вытаскиваем из вас ответы на вопросы опросника
  10. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @svetli4ook, В холле с право на против кладовой нормально вписывается шкаф 600 *1700 + закругленная консоль, Вопрос почему СИП а не каркасник ,
  12. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    Вот пожалуйста:
    1. Регион застройки - Краснодарский край, 7 км от Краснодара.
    2. Планируемые материалы для строительства - СИП-панели толщиной 174 мм
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? - Одноэтажный дом с высотой потолка 2,8 м. Фото участка со спутника прилагаю ниже.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования - дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной - Отопление инфракрасными обогревателями и теплый пол. Необходимости в отдельной котельной нет.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). Молодая семья с тремя маленькими детьми (старшему 6 лет)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.) - Совмещенная кухня-гостиная, два санузла, 4 спальни, небольшая кладовка.
    9. Тамбур-прихожая, кухня с гостиной совмещены, двери спален изолированы коридором, гардеробная в спальнях, вход в санузел не принципиально где, рабочая зона кухни не должна быть видна с дивана
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А раковина на кухне не планируется? Только холодильник и плита?
    Плита у окна - забодаетесь мыть окно и вытяжку не сможете повесить
    Ну и все же надо рисовать с реальной толщиной стен и реальными размерами мебели. Там где у вас написан линейный размер комнат 3000 по факту будет около 2800. А это уже на грани комфорта для размещения мебели.
    Попробуйте SweetHome, там всё просто
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если кладовка у вас не для продуктов при кухне, то предлагаю немного изменить планировку.
    Спальню, что напротив гостевой поменять местами с кладовкой и санузлом.
    Начал кромсать до нового изображения с мебелью, но идея такая, что кухонный закуток расширяется за счет холла. Еще за счет коридора, для которого достаточно 1,4-1,5м увеличивается площадь спален и других помещений.
    В итоге паразитная площадь холла и коридора становятся меньше.
    Окна и двери подкорректируйте.
    Из правой фронтальной спальни в сторону санузлов (большого или обоих) можно сделать встроенный шкаф. Малый санузел можно сделать родительским с доступом из спальни. Поместятся ванна, унитаз и умывальник. Если длинная ванна (170см) будет не помещаться, можно расшириться за счет большого санузла.
  15. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
