1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ с высоким УГВ и полами по грунту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем skifvv, 13.03.16.
  1. skifvv
    skifvv
    skifvv
    Скоро начнется сезон снег растаял и я задумался! :(
    На участке сейчас стоит гараж 6 на 10 осенью вырыл там смотровую яму глубиной 1,5 м и обложил ее кирпичом. На днях заехал и офигел она на 1.2 м заполнена водой. гараж накрыт крышей земля в нутри была сухая сейчас она мокрая (. Короче уровень грунтовых вод поднялся(.
    Так вот я собирался делать МЗЛФ и полы по грунту. Утеплитель пеноплекс уже закуплен полностью, арматура тоже, доски на опалубку куплены. А тут такие дела.
    Планировал рыть траншею где то 50-60 см до глины затем песок 30 см и затем закладывать пеноплекс и ставить опалубку и лить бетон. Затем в готовый фундамент засыпать песка трамбовать послойно пеноплекс и лить пол черновой с армированием. Вот теперь как быть полы по грунту не будут сосать воду из земли каждую весну? Какой пирог сделать в фундаменте и в полах?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @skifvv, а дом то какой хотите? Из чего?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АрхитекторПКВ, только, наверно, всё-таки не пароизоляция, а ГИ! :um:
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Фраза вообще несколько некорректная. Для устранения капиллярного подъема влаги щебень, для гидроизоляции - собственно, гидроизоляция. Пароизоляция для уменьшения паропропускной способности ограждающей конструкции
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Москва-Кубань
    @max68.2011, обычно пленку используют в качестве подстилающего слоя, а ее гидроизоляцией не назовешь из-за отсутствия спайки швов. Вода у автора поднимается, но до устройства пола и собственно слоя влагозащиты она не поднимется, по этому следует защищаться от влажности а не от воды.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и песок, достаточным слоем. Если память не изменяет, то слой среднего/крупного песка толщиной 30 см гарантирует отсечение капиллярки.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Я вообще не сторонник подушек. Лучше все на материковый грунт. Но для предотвращения капиллярного подъема использую крупный заполнитель типа щебня. Трамбуется гораздо лучше песка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tetra2472, я вообще сторонник щебня в основании без всяких траншей, но речь шла о полах по грунту. Или я что-то не догоняю?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Именно о них. (кажется). Я вторую ночь помимо основной работы сижу за расчетами и уже туго соображаю. Не серчайте, если что:)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :love::hndshk::hello:
