1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Послушала ваши советы и вот...новый проект
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Shepka, 13.03.16.
  1. Shepka
    Shepka
    Shepka
    Доброго времени суток!
    Прошлая моя разработка проекта плодов не принесла (www.forumhouse.ru/threads/350237/). Решила я всё сделать по-новому с учетом ваших и моих пожеланий. Один этаж+мансарда.
    1. Регион застройки Московская область, Рузский район
    2. Материал: газобетонные блоки 600:250:375 на МЗЛФ, перекрытия по балкам. Кровля двускатная.
    3. Вход на северо-восточной стороне
    4. Планируется приезжать круглогодично (в дальнейшем может и ПМЖ)
    5. Отопление твердотопливным котлом.
    6. Трое взрослых и периодические гости.
    Где вход- там север. Размеры на 2-3 см откорректирую. Будет по внешним стенам 12 на 8,6.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1) Вы тратите огромные деньги на мансарду (лестница, усиленные перекрытия, утепление и прочее) ради одной спальни в 11 м2 ? Я в шоке
    2) камин у вас стоит так, что его труба скорее всего выйдет ровно в конек
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите готовые планировки одноэтажников на 3 спальни в пределах 100-120 м2. Их море.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Shepka, Вы серьезно полагаете, что кухня 3300*3300 ещё и столовая? мебель расставьте, 600-650 мм шкафы, стол, стулья, плита, проход, холодильник... дачка - да, сойдет, у родителей кухня 8м2, но это только готовить и столик на двоих...ПМЖ - до 150-160 м2 только в один этаж, больше на су и лесенки уйдет, чем на комнаты
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Ваш вариант скорей всего напоминает скворечник с усложненной крышей, Поднять антиковую стену на 1,2-1,5 м будет стоить не дороже чем в вашем варианте утепленные перегородки в мансардном этаже что привело вас к не нужному удорожанию .
  6. Shepka
    Shepka
    Shepka
    От чего?...я не ваши деньги трачу) вторую комнату можно легко при желании соорудить...
    И? это запрещено на законодательном уровне или несет угрозу жизни?
    На сколько мне известно, это допустимо. Главное, чтобы высота дымохода была правильной. Тем более на плане видно, что она в 60 см от центра. Дымоход допускается смещать, при надобности...
    Что касаемо других планировок, то вы зря думаете, что я их не смотрела (хотя да, лучшая критика- это послать смотреть другие планировки :)]). Мне три спальни на первом этаже не нужны, иначе бы включила их в план.
    otdelka-dymohoda.jpg Ruukki_Monterrey_03.jpg kak-vyvesti-dymohod-cherez-kryshu-12132-300x256.jpg
  7. Shepka
    Shepka
    Shepka
    @Starajamisch66, ну может я погорячилась на счет столовой)...кухня просто. 10м2, думаю, достаточно...А по поводу 150-160м- это уже по потребностям)...я вот не люблю больших площадей, да и не понимаю, зачем каждому по 50м?)
  8. Shepka
    Shepka
    Shepka
    @хитрый татарин, поднятие антиковой стены приведёт к увеличению площади мансарды. Смысл в том, что мансарда мне нужна только в летний период. На зиму второй этаж закрою. Я там пока жить не собираюсь. Опять же, вот именно от этого и получится скворечник, т. к. крыша тамбура будет в стену упираться)
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Shepka, Если в вашем варианте как летний вариант более менее понятно ,
  10. Julet
    Julet
    Julet
    1. где будут несущие стены?
    2. расставьте мебель (соблюдая требуемые масштабы)
    3. окна ассиметричны и нет привязки к мебели
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Shepka, зачем вам критика, если на каждое замечание у вас свое мнение? Хороший проект, продуманный, интересный, стройте и не задумывайтесь.
  12. Shepka
    Shepka
    Shepka
    @Julet,
    1. Несущие стены указаны на планировке (они толще)
    2. Расставлять мебель в программе можно только примерно, т. к. в реальности я именно такой мебели искать не стану) А так, минимум необходимый мне, вполне вписывается...там выше есть примерная расстановка.
    3. Привязывать окна к мебели?...я как-то больше на стороны света ориентируюсь)
  13. Shepka
    Shepka
    Shepka
    @Димон2012, спасибо) Мнение всегда должно быть, тем более, что критика неконструктивная, а из личных предпочтений. В прошлый раз вы меня переубедили, значит смысл есть)
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Shepka, родители несколько лет назад купили домик в деревне под дачу, но каменный, размер около 9*12, баня пристроена с теплым переходом, 4 спальни 10-11-13-18 м кухня и гостиная, правда тамбур маловат и су... ну так это для них дачка - все лето, с возможностью приехать зимой (дом отапливается газом). Ваша мансарда - крошечная комнатка и туалетик, остальное пустое ненужное пространство, которое со временем зарастет хламом. Пристройте эти 13 квадратных метров к дому в уровне первого этажа, сделав просто чердак.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Недавно обсуждали этот вопрос. Делают и через конек. Несколько усложняется стропильная система, но проще обеспечить непротекаемость.
